当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物活体成像之生物发光实验技巧及注意事项
浏览次数:1699 发布日期:2024-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通过上期的介绍,我们已经知道,生物发光和荧光作为最常见两种光学成像技术,各有特点。其中生物发光技术因其背景噪音低,灵敏度高等优点,在肿瘤,分子互作及信号传导等研究中得到了广泛应用。当两种方法都适用于研究对象时,更推荐用生物发光标记方法开展成像实验。
一个完整的生物发光实验流程,至少应包括实验设计(选择合适的荧光素酶报告基因和荧光素底物)、细胞培养与转染(将荧光素酶报告基因转染至细胞中,使其表达荧光素酶)、动物模型准备(选择适当的动物模型,并根据需要进行基因编辑或诱导特定病理状态)、细胞注射或移植(将标记细胞注射或移植到动物模型中)、荧光素底物注射(在成像前向动物注射底物,可通过腹腔注射、静脉注射或口服等方式)、成像观察(使用高灵敏度的活体成像系统,在预定的时间点捕捉生物发光信号)等。
本期,我们将深入探讨生物发光活体成像系统的实验技巧,从荧光素的选择到实验结果的分析,逐一探讨生物发光实验的注意事项及技巧。
荧光素的选择
荧光素酶与荧光素的化学反应是生物发光的基础,选择合适的发光酶和底物是实验成功的第一步。生物发光活体成像系统常用的发光酶包括萤火虫萤光素酶、海肾萤光素酶等。实验一般选用萤火虫萤光素酶,有时也会用海肾萤光素酶。
二者区别如下表所示:
体外验证
将构建的细胞加入150μg/ml D-luciferin 底物溶液2分钟后使用IVScope小动物活体成像系统观测,然后进行生物发光的定量分析。
计算单个细胞单位时间发出的光子数,当数值大于100时,适合进行体内实验,数值过低或过高,都不适合体内成像或长期观测。将定量数据绘制标准曲线,计算标准差,线性好证明细胞表达稳定,线性差则表明荧光素酶表达不稳定,同样不适合进行体内实验。
细胞接种
确保细胞是在良好的生长状态下,并且已经稳定转染或转录了荧光素酶基因。在接种前,使用细胞计数器或自动细胞计数仪对细胞进行准确计数。接种部位和数量应根据实验需求进行调整,将细胞接种到实验动物体内。确保细胞在体内生长、扩散,以产生稳定的发光信号。
荧光素底物注射
将萤光素或其它底物注射入实验动物体内。实验总结出荧光素的合适的用量是150mg/kg,即体重20克的小鼠需要3毫克的荧光素。注射方式有静脉注射、腹腔注射、鼻吸(i.n.)或其他方式。
腹腔注射(i.p.):腹腔注射扩散较慢,持续发光长。
静脉注射(i.v.):血液运输,灵敏度高,重复性好。信号来的快,去的也快
鼻吸(i.n.):适合于肺部成像
根据实验目的和动物模型的特点,选择合适的注射方式。注射时,需注意注射速度、剂量和浓度,以确保发光信号在体内均匀分布。
体内预实验确定最佳成像条件
在正式实验前,进行预实验以确定发光时间线和最佳拍摄时间。一般情况下,腹腔注射底物约一分钟后表达荧光素酶的细胞开始发光,十分钟后强度达到最高。在最高点持续约20-30分钟后开始衰落,约三小时后发光全部消失。所以最好的检测时间是在注射后15-35分钟内。
麻醉方法
为减少实验动物在成像过程中的运动干扰,需对其进行麻醉。选择合适的麻醉药物和剂量,确保动物在成像过程中处于稳定状态,保证获得的实验数据准确可靠,又能最大限度地保障动物福利,确保其安全。实验动物一般较难合作,因此实验中常采用全身麻醉,根据麻醉方式分为吸入麻醉和非吸入麻醉。
生物发光实验可以在底物注射后再进行麻醉。
吸入麻醉与注射麻醉的区别如下表:
成像设备的选择
在生物发光实验中,合适的仪器对确保实验结果的准确性和可靠性至关重要。
理想的成像仪器应具备以下特点:
1. 高灵敏度
选择具有高灵敏度的仪器,以便检测低水平的信号,这对于早期疾病检测和微小变化的监测至关重要。
2. 高分辨率
考虑仪器的动态范围和分辨率,高分辨率仪器能够提供更清晰的图像,有助于更精确地定位和量化生物学过程。
3. 宽动态范围
仪器应具有宽广的动态范围,能够同时检测到从低到高的信号强度。以保证在不同条件下都能获得清晰的信号和高质量的图像。仪器的背景噪声应尽可能低,以提高信噪比。
4. 操作便利性、环境适应性及样本兼容性
选择用户界面友好、易于操作的设备,且能够适应不同的实验条件和样本类型。考虑仪器与其他实验设备的兼容性,以及未来升级或添加新功能的潜力。
5. 良好的技术支持和服务
确保在遇到操作或技术问题时能够得到及时有效的帮助。综合这些因素,选择适合的生物发光实验仪器,将有助于提高实验的成功率和数据的质量。
实验结果判读和分析
获取高质量的成像数据只是研究的一部分,结果的判读与数据分析同样重要。它能帮助研究人员从图像中提取有价值的信息,并得出科学结论。
1. 图像优化处理:采用软件对拍摄到的图像进行优化处理、灰度调节、伪彩色处理等,以提高图像质量。
2. 定义感兴趣区域(ROI):计算发光强度、发光面积、发光信号变化等参数,分析实验结果。可使用统计学方法对数据进行处理,以得出有意义的结论。
3. 多图分析:不同时间点成像结果的分析要用到多图分析,数据归一化有助于消除偏差,批量ROI圈选及计算,生成动力学曲线、批量导出图片及动态展示等提高了结果的可读性和理解性。
结论
综上所述,生物发光活体成像在实验过程中涉及多个环节,掌握各个方面的技巧和方法对于获得可靠、准确的实验结果至关重要。
来源:上海勤翔科学仪器有限公司
联系电话:021-65332202
E-mail:info@clinx.cn
