当前位置 > 首页 > 技术文章 > PRMT1通过AKT FOXO1信号通路促进颞下颌关节骨关节炎细胞外基质降解
浏览次数:493 发布日期:2023-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户论文发表 | PRMT1通过AKT FOXO1信号通路促进颞下颌关节骨关节炎细胞外基质降解和软骨细胞凋亡
文献信息
近日,昆明医科大学附属口腔医院、云南省口腔医学重点实验室等单位的研究成果“PRMT1 promotes extracellular matrix degradation and apoptosis of chondrocytes in temporomandibular joint osteoarthritis via the AKT/FOXO1 signaling pathway(PRMT1通过AKT/FOXO1信号通路促进颞下颌关节骨关节炎细胞外基质降解和软骨细胞凋亡)在杂志International Journal of Biochemistry and Cell Biology(IF:5.085 )上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了重要的大鼠髁突图像。
该研究的通讯作者为罗应伟副教授和杨禾丰副教授,第一作者为申秦颢。
文献背景
颞下颌关节骨关节炎(TMJOA)是一种以细胞外基质(ECM)降解和软骨细胞凋亡为特征的慢性退行性关节病。本研究旨在探讨PRMT1在TMJOA发病机制中的作用及其潜在的分子机制。与对照组相比,MIA注射到大鼠颞下颌关节后,PRMT1在IL-1β处理的软骨细胞和关节软骨中高表达。此外,敲除PRMT1可显著抑制IL-1β诱导的ECM降解和细胞凋亡。机制分析进一步表明,PRMT1基因敲除激活PI3K/AKT信号通路,阻止FOXO1向细胞核转移。此外,AKT抑制剂(LY294002)挽救了PRMT1敲除对IL-1β诱导的ECM降解和凋亡的影响,而PRMT1选择性抑制剂AMI-1抑制了PRMT1的表达并逆转了TMJOA的病理过程。因此,作者的研究结果表明,PRMT1通过AKT /FOXO1信号通路在TMJOA中的ECM降解和软骨细胞凋亡中发挥重要作用。
实验方法
8周龄雄性Sprague-Dawley大鼠,体重180–200 g,在温度可控(26℃)的环境中饲养。适应性喂养7天后,将18只大鼠随机分为三组:对照组、碘乙酸(MIA)(Sigma-Aldrich)组和MIA+AMI-1组(每组6只)。在MIA和MIA+AMI-1组大鼠双侧颞下颌关节上室缓慢注射溶于50μl生理盐水的2 mg MIA。或者,对照组大鼠双侧颞下颌关节上部注射50μl生理盐水。注射MIA后3周,MIA+AMI-1组在麻醉下将50μl AMI-1溶液注入双侧颞下颌关节上室,浓度为2.5 mg/ml,每日1次,共7次。注射后四周处死所有大鼠,收集颞下颌关节进行进一步实验。所有动物程序均经昆明医科大学模型动物研究中心批准。
使用Micro CT(NEMO,NMC-100,平生医疗科技有限公司)扫描TMJ(颞下颌关节)。样品在65 kV和300μA下扫描,有效像素尺寸为9µm。使用Avatar软件(版本1.6.1)完成从髁突顶部到颈部的构建,构建的区域被视为感兴趣区域(ROI)。使用制造商平生医疗科技公司提供的软件分析ROI参数,包括骨体积分数(BV/TV)、小梁厚度(Tb.Th)、小梁间距(Tb.Sp)和小梁数量(Tb.N)。所有矢状面图像均使用相同的参数拍摄。
实验结果
作者利用显微CT研究AMI-1对TMJOA软骨下骨的治疗效果。MIA组的3D显微CT图像显示髁突处有骨吸收,注射2.5 mg/ml AMI-1后骨吸收缓解。然而,MIA+AMI-1组的髁突矢状面形状与MIA组相似(图5C)。如图4F所示,MIA组和对照组比较时,BV/TV、Tb.N和Tb.Sp有显著变化。然而,在TMJs中注射2.5毫克/毫升AMI-1后,Tb.N和Tb.Sp被逆转,而BV /TV和Tb.Th中未观察到显著变化。Th(图5G)。因此,作者得出结论,PRMT1表达抑制部分改善了向大鼠颞下颌关节注射MIA后的OA样病变。
AMI-1可显著减轻大鼠颞下颌关节注射MIA后的OA样病变。(A) 体内实验时间表。(B) 对照组、MIA组和MIA+AMI-1组髁突软骨矢状面HE染色和藏红O固绿染色。(C) 对照组、MIA组和MIA+AMI-1组髁突的3D显微CT图像和矢状面。(D) 对照组、MIA组和MIA+AMI-1组大鼠TMJ中使用PRMT1抗体进行免疫组织化学染色。(E) 对照组、MIA组和MIA+AMI-1组中PRMT1阳性平均光密度的定量数据,*与对照组相比P<0.05,与MIA组相比P<0.05。(F) 根据Mankin评分从0到14进行组织学评分,与对照组相比*P<0.05,与MIA组相比*P<0.05。(G) 骨体积与总体积(BV /TV)分数、小梁厚度(Tb.Th)、小梁数量(Tb.N)和小梁间距(Tb.Sp)的Micro-CT分析,*与对照组相比,P<0.05;与MIA组相比,P<0.05(比例尺:100µm)。
文献结论
总之,本研究首次证明PRMT1沉默通过激活AKT/FOXO1信号通路抑制IL-1β诱导的ECM降解和软骨细胞凋亡,表明PRMT1在TMJOA软骨细胞表型的改变中起着至关重要的作用(图6)。研究者们还评估了PRMT1抑制剂在MIA治疗的TMJOA大鼠中的治疗潜力,发现PRMT1抑制剂显著减轻了TMJOA关节软骨的病理变化。简而言之,该项目研究者的结果为TMJOA进展的分子机制提供了新的见解,并确定PRMT1是治疗TMJOA的一个有希望的治疗靶点。
使用设备
Micro CT(型号:NEMO)(平生医疗科技)
影像软件:Avatar(平生医疗科技)
来源:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
