当前位置 > 首页 > 技术文章 > 两种小动物三维活体成像设备核心功能对比白皮书
浏览次数:1820 发布日期:2022-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      近五年来,三维小动物活体成像开始频繁出现在生物实验室的采购中;谈到小动物活体成像,就无法回避PE公司,作为长期坐在第一把交椅的老大(如果把PE收购前的历史也包括进来),似乎很有兴趣继续引领三维断层扫描的概念与市场。
    “人无千日好,花无百日红”,看似先进的最高型号IVIS Spectrum CT(PE)其实是金玉其外败絮其中,中看不中用
      说其不中用,一定要有科学事实的;到底是哪些功能不中用呢?
1,三维断层扫描成像;
2,活体内分子标记物的定量定位能力;
3,荧光的穿透深度(活体组织中);
       我承认PE公司在生物发光成像以及二维成像的领导地位,并认可其功能;我们所有的质疑都是针对其三维功能;
       我很愿意和同行以及PE公司的技术人员探讨上述观点是否科学?欢迎争论,从争论中学习和服务于科研。
下面我来分享一下我们技术人员在实验基础上的技术对比。
一、引言
可用于临床前实验动物研究的三维(3D)荧光成像是一种强大的成像方法,但长期以来,由于缺乏合适的探针和染料以及成像仪器本身的局限性,这种成像方法尚未得到充分利用。近年来,随着对几种近红外(NIR)波段的分子探针和荧光染料的开发,新的NIR探针不断面世,重新唤起了科学界对于3D荧光成像的兴趣。
目前市场上的三维荧光成像设备主要包括 PerkinElmer品牌的IVIS SpectrumCT和 FMT,以及TriFoil Imaging品牌的InSyTe FLECT/CT。由于FMT设备不再被品牌方积极销售,使得IVIS Spectrum CT 成为研究界最广泛应用的 3D 光学成像仪器。
为探究这一主流设备与上市时间较短的新型3D成像设备InSyTe FLECT/CT之间的技术差异,哈佛大学-麻省总医院(MGH)的合作研究项目组成员,利用组织模拟假体,对这2种设备的3D荧光成像能力进行了一对一的比较,结果清晰地展示出InSyTe FLECT/CT设备在3D成像上的优势。
二、材料介绍
①组织模拟假体:
一种具有已知光学特性(μa = 0.1 cm-1,μs’ = 10 cm-1)的圆柱形组织模拟模型,直径为24 mm,生产厂家:Biomimic, INO, Quebec, Canada。以下简称为“模体”。该模体在距表面12mm和5mm的深度含有2个直径为3mm的内腔,用于在模体内部的不同深度放置荧光毛细管样品,参见图1。
图1. 组织模拟假体示意图,显示荧光毛细管可放入的位置。
②毛细管:
直径为3 mm的毛细玻璃管,产品信息:WG-3000-4, SP wilmada - labglass, New Jersey, USA。毛细管内填充有30μl荧光染料,可放置于模体内部的不同深度进行荧光成像。
③荧光染料:
吲哚菁绿(ICG),一种水溶性的、已被美国食品药品监督管理局(FDA)批准可应用于临床的近红外荧光染料。
三、实验内容
(1)构建标准曲线:
利用组织模拟假体,分别在IVIS Spectrum CTInSyTe FLECT/CT设备上对稀释后的ICG溶液进行成像,构建标准曲线。
将含有不同浓度ICG的毛细玻璃管插入模体的P1孔腔中(距离表面深度为12mm),依次进行扫描。
对于InSyTe FLECT/CT设备获取的信号数据,使用VivoQuant(Invicro, Massachusetts, USA)软件进行定量分析;对于IVIS Spectrum CT设备获取的信号数据,使用PerkinElmer Living Image软件包进行定量分析。
用于建立标准曲线的ICG浓度分别为10μM、5 μM、2.5 μM和1.25 μM。
(2)样品处于不同位置时的信号结果比较:
使用IVIS SpectrumCT上的相机采集处于不同角度和方位的样品图像,用于评估信号采集方向的差异对最终重建图像的影响。
将含有2.5 μM ICG染料的毛细玻璃管放置在模体的P2孔腔中(距离表面深度为5 mm),并相对于IVIS Spectrum CT上的相机在不同位置处采集荧光信号。
同样地,在InSyTe FLECT/CT设备中,对同样处于模体P2孔腔的、含有2.5 μM ICG染料的毛细玻璃管进行扫描。对二者的重建图像进行比较。
四、实验结果
(1)使用IVIS Spectrum CT和InSyTe FLECT/CT设备分别构建得到的标准曲线结果如图2所示,并对数据进行最小二乘线性回归分析。利用InSyTe FLECT/CT设备获取的结果呈现几乎完美的线性(R2 = 0.99),表明荧光强度随着染料浓度的增加而相应增加。而利用IVIS SpectrumCT设备获取的结果虽然也是线性的(R2 = 0.85),但线性拟合程度不及InSyTe FLECT/CT。(由于10μM的染料浓度较高,荧光发生自猝灭,其检测结果未纳入这两种设备的线性回归分析中。)
图2. 分别使用InSyTe FLECT/CT(上)和IVIS Spectrum CT(下)设备对连续稀释的ICG染料进行荧光成像,构建标准曲线,并进行线性回归分析。
(2)模体相对于两种成像设备上探测器/相机的位置如图3所示。由示意图可以看出,InSyTe FLECT/CT设备在数据采集的过程中,使用了可以始终围绕样品旋转的探测器机架,这种非定向的测量方式,使得对于样品信号的检测可以不受样品所处方位的影响。而在IVIS SpectrumCT设备中,相机处于固定位置,因此在测量时,样品所处的位置对于检测结果将变得非常敏感。
图3. InSyTe FLECT/CT(左)与IVIS Spectrum CT(右)在数据采集方式上的对比。
图4显示了在不同角度和方位获取的样品信号结果之间的比较,分别使用之前已构建好的标准曲线、根据测定的荧光信号来计算染料的浓度,并与真实的染料浓度(2.5 μM)做比较。
由结果可以看出,InSyTe FLECT/CT获取的信号强度不受样品所处位置的影响,检测到的荧光信号始终是稳定的,据此计算得到的染料浓度(2.2 μM)十分接近真实的染料浓度。而IVIS Spectrum CT检测到的荧光信号受样品所处不同位置的影响较大,不同位置计算得到的染料浓度有较大差异。
图4. 根据InSyTe FLECT/CT(上)与IVIS Spectrum CT(下)在不同位置获取的荧光信号强度,计算得到染料的浓度。
五、讨论与分析
      从构建得到的标准曲线结果来看,IVIS SpectrumCT与InSyTe FLECT/CT设备在精确重建三维荧光数据的能力方面存在显著差距。FLECT/CT的成像结果与模体中荧光毛细管的物理形状和特征非常一致,也显示了预期的来自毛细管的漫射荧光。
     相比之下,IVIS Spectrum CT的成像结果较难解释,因为重建后的荧光信号既不出现在预期的物理位置,其形状也与模体中实际的荧光毛细管不一致。
      对分别利用InSyTe FLECT/CT和IVIS Spectrum CT采集的信号构建得到的标准曲线的定量分析显示,二者的R2值均具有线性。
     其中,InSyTe FLECT/CT的R2值为0.99,具有接近理想状态的线性响应,而IVIS Spectrum CT的R2值为0.85,也具有线性响应。然而,二者之间的线性响应还是有一些不同之处的。对于FLECT/CT获得的数据,系统通过阈值重构荧光体素,在最大值和全宽半最大值(FWHM)之间选择感兴趣区域(ROI),这种方法考虑到了整个重建荧光体积上体素值的变化。对于IVIS Spectrum CT获得的数据,是根据制造商提供的指南选择了一个特定的ROI,该ROI只覆盖了重构荧光的一小部分区域。这种方法将分析结果局限于一个小的ROI内,而不是考虑整个重构体的变化。目前尚不清楚,如果选择了不同的ROI,或对整个重建体积进行分析的话,标准曲线将如何变化。
      样品处于不同位置时的信号测定结果显示,InSyTe FLECT/CT和IVIS SpectrumCT在3D荧光成像性能上的对比更加明显。
     InSyTe FLECT/CT成功重建了P2(5mm位置)处的荧光毛细管,并且,可以根据测定的荧光信号强度,使用标准曲线正确估计出染料浓度。由于InSyTe FLECT/CT采用的是可以围绕样品旋转的检测机架,因此不受样品所处的不同方向和位置的影响(即无方向性,样品处于任何位置时的检测结果均一致)。
      IVIS Spectrum CT的成像结果则显示出设备对于样本方向的敏感性以及严重的局限性。对处于3个方向上的样品,IVIS Spectrum CT的成像都无法做到准确重建,因此也无法正确计算得到毛细管中的荧光染料浓度。这是由于IVIS Spectrum CT在样品成像区域的上方设置了固定位置的探测器,无法有效地在360°范围内获取用于精确重建3D荧光图像的数据导致的。
六、总结
     三维荧光成像是一种重要的临床前研究方法,但由于现有仪器设备的限制,尚未得到充分应用。
     InSyTe FLECT/CT,作为一款专门设计用于实现深部组织成像的临床前成像仪器,能够实现精确的3D荧光成像和定量分析功能,恰如本技术白皮书中演示的结果。
     3D可视化技术提供了进一步定量分析的机会,如对肿瘤大小和体积的变化进行监测,测定治疗药物的分布和浓度,以及用于观测其他的生物现象。
      InSyTe FLECT/CT所使用的 3D荧光成像,可以作为一种补充的技术手段,填补快速型、2D光学成像筛查应用和基于放射性同位素的3D成像(即PET、SPECT)之间的成像技术空白,非常适用于临床前的相关研究项目。
      另一方面,根据中南大学曾文彬教授团队发表的“NIR-I Dye-Based Probe: A New Window for Bimodal Tumor Theranostics”文章中的观点,近红外(NIR)成像已成为肿瘤诊断的有力方法,而将NIR荧光成像与其他成像方式进行结合的双模态成像,能够实现优势互补的协同成像效果,在疾病的诊断治疗中具有巨大的应用潜力。
      基于这种多模态成像的设计理念,除3D荧光成像的功能之外,InSyTe FLECT/CT系统还配备了强大的CT功能,利用CT所具有的空间分辨率高、解剖信息准确、价格相对实惠等优点,与NIR 3D荧光成像的高灵敏度实现成像功能上的高度互补,使检测结果更加接近体内真实情况,同时满足研究人员对精确定位与定量分析的需求。
InSyTe FLECT/CT技术并非全能,它也有很多不足,例如在成像速度和高通量方面就不是优势。
但它确是名副其实的诠释了3D成像、定量、定位的功能;
迄今为止,它为近红外一区成像(活体)提供了相对完美的解决方案:
它拥有针对弱光和深层发光的检测能力;
它为纳米生物学、药物的药效评估(实验动物)和靶向药物的生物学分布提供了新的检测方法;
它是实验动物影像平台的一部分,与生物发光等技术一起共同为生命科学的研究服务。
来源:北京博益伟业仪器有限公司
联系电话:010-64841721/1727,64842355/2356,58294864/4669,13810818543
E-mail:13810818543@139.com
