亲和层析中生物素和亲和素的特点及应用
浏览次数:811 发布日期:2024-8-16
生物素(biotin,B)广泛分布于动、植物组织中,常从含量较高的卵黄和肝组织中提取,分子量244.31Da.生物素分子有两个环状结构(如图1),其中Ⅰ环为咪唑酮环,是与亲和素结合的主要部位;II环为噻吩环,C2上有一戊酸侧链,其末端羧基是结合抗体和其他生物大分子的唯一结构,经化学修饰后,生物素可成为带有多种活性基团的衍生物——活化生物素。活化生物素可以在蛋白质交联剂的介导下,与已知的几乎所有生物大分子偶联,包括蛋白质,核酸,多糖,脂类等。
亲和素(avidin,AV)亦称抗生物素蛋白、卵白素,是从卵白蛋白中提取的一种由4个相同亚基组成的碱性糖蛋白,分子量为68kD,等电点pI=10.5;耐热并耐受多种蛋白水解酶的作用.尤其是与生物素结合后,稳定性更好。生物素与亲和素间的作用是已知强度最高的非共价作用,亲和常数(K)为1015mol/L,比抗原与抗体间的亲和力(K=105~1011mol/L)至少高1万倍。并且,二者的结合稳定性好专一性强,不受试剂浓度,PH环境,抑或蛋白变性剂等有机溶剂影响。由于每个亲和素能结合4个分子的生物素,这一特点可以用于构建一个多层次信号放大系统。因此,BAS即可用于微量抗原、抗体及受体的定量、定性检测及定位观察研究,亦可制成亲和介质用于上述各类反应体系中反应物的分离、纯化。
低耐压:生物素琼脂糖微球
生物素琼脂糖凝胶是用于纯化或去除亲和素或链霉亲和素样本的产品,生物素是通过间隔臂以多种共价结合的方式固定在基材上的,最大限度避免配基脱落。
这种结合非常紧密,可以应用于不可逆结合(如:从某个样本中去除亲和素组分)
高耐压:链亲和素 HC 琼脂糖微球霉
ABT Streptavidin 6HC 是用于固定生物素化的生物分子,重组链霉亲和素通过高度交联固定在 6% 的琼脂糖微球上。
