4. 混匀后,立即将试管放入沸水浴中孵育 60 秒。在涡旋混合器上剧烈搅拌混合物,在 100°C 下再孵育 2 分钟并再次搅拌。
5. 将试管和内容物在 50°C 水浴锅中孵育 5 分钟。
6. 加入地衣聚糖酶(0.2 mL,10 U)并搅拌试管内容物。用封口膜封住试管,将其置于 50℃水浴锅中孵育 1 小时,在旋涡搅拌器上进行有规律的剧烈搅拌 3-4次。连续搅拌设备推荐:Megazyme Multi-stir IncubationBath (Cat. no. D-IBMKIII)。
7.加入醋酸钠缓冲液(5.0 mL,200 mM,pH 4.0),在涡旋混合器上剧烈混合试管内容物。
8.让试管温度平衡至室温(约 5 分钟)并离心(1,000 g 离心力,10 分钟)。使用Gilson Pipetman®或 Rainin EDP‑2®将等分试样 (0.1 mL) 小心准确地分配到三个试管(容量为 12 mL)的底部。
9.将 溶解于 50 mM 醋酸钠缓冲液 (pH 4.0) 中的 β‑葡萄糖苷酶 (0.1 mL, 0.2 U)添加到其中两个试管中(反应组)。向第三个试管中(空白组)添加 50 mM 醋酸钠缓冲液(0.1 mL,pH 4.0)。将所有试管在 50°C 下孵育 10 分钟。
10.在各试管中加入 3.0mLGOPOD 试剂,混匀后在 50°C 水浴中孵育 20min。
11.从水浴中取出试管,冷却后在 1h 内于 510nm 处测量溶液吸光度(以空白溶液为参照)。
注意:试管中存在的 D‑葡萄糖量(即在被分析的 0.1 mL 样品中)应在 4 到 100μg之间。 β‑葡萄糖苷酶处理前的样品溶液必须用 200 mM 醋酸钠缓冲液 (pH 4.0)充分稀释,以使糖浓度在 0.04 和 1.0 g/L 之间,约相当于原始样品中 0.35% 和8.5% 的 β‑葡聚糖。例如,如果样品中含有 20%的 β‑葡聚糖,则应先用 200 mM醋酸钠缓冲液(pH 4.0)将其稀释 3 倍,然后再进行分装,与 β‑葡萄糖苷酶一起孵育。
或者,对于含有高 β‑葡聚糖的样品,例如 Oatwell(β‑葡聚糖含量> 50%),样品量应减少至 50 mg,体积应在地衣聚糖酶处理后用 200 mM 醋酸钠缓冲液(pH4.0)调整至 100 mL。
(b) 煮熟、烘烤或挤压谷物产品的测定程序 ‑ 简化方法(AOAC 方法 995.16、AACC 方法 32‑23 和 ICC 标准方法 166)
在分析煮熟、烘烤或挤压谷物产品中的 β‑葡聚糖时,应使用乙醇水溶液对样品进行预提取,以去除游离糖并降低脂肪和油的含量。
1. 使用 Fritsch pulverisette 14® (Fritsch GmbH Idar Oberstein, Germany)或类似的离心磨将食品(约 50 克)磨碎以通过 0.5 毫米筛网。
2. 将样品(约 200mg;准确称重)加入玻璃试管(16 x 120 mm;17 mL 容量)中,轻敲试管以确保所有样品都落到试管底部。
3. 加入 5.0 mL 乙醇水溶液 (50% v/v),将试管置于沸水浴中孵育 5 分钟。在涡旋搅拌器上混合内容物后,再加入 5.0 mL 50% (v/v) 乙醇水溶液,混合均匀。
4. 以 1,800 g(约 3,000 rpm)离心 10 分钟,弃去上清液。
5. 将沉淀重悬于 5.0 mL 的 50% (v/v) 乙醇水溶液中,并在涡旋混合器上搅拌。再加入 5.0 m 的 50% 乙醇水溶液。在涡旋混合器上搅拌后,离心并弃去上清液(同步骤 4)。
6. 将沉淀悬浮在 4.0 mL 磷酸钠缓冲液(20 mM,pH 6.5)中,将试管在 50°C水浴锅中孵育 5 分钟。
7. 加入地衣聚糖酶(0.2 mL,10 U)并搅拌试管内容物。用封口膜封住试管,将其置于 50℃水浴锅中孵育 1 小时,在旋涡搅拌器上有规律的剧烈搅拌 3-4 次。
8.加入醋酸钠缓冲液(2.0 mL,200 mM,pH 4.0),在涡旋混合器上剧烈混合试管
内容物。
9. 从方法(a)中步骤 8 开始,剩余步骤与其一致。
(c) 奶昔、酸奶和其他液体样品(乙醇沉淀)的测定程序
1. 准确称量玻璃离心管(16 x 120 mm;17 mL 容量)。
2. 向试管中加入 3.0 mL 样品,在沸水浴中加热 5 分钟。让其冷却至室温。
3. 向试管中加入 3.0 mL 乙醇水溶液 (95% v/v),在涡旋搅拌器上混合内容物后,再加入 5.0 mL 95% (v/v) 乙醇水溶液,在涡旋搅拌器上混合均匀。
5. 将沉淀重悬于 8.0 mL 的 50% (v/v) 乙醇水溶液中并在涡旋混合器上搅拌,离心并弃去上清液(同步骤 4)。
6. 将沉淀悬浮在 4.0 mL 磷酸钠缓冲液(20 mM,pH 6.5)中,将体积调整至 4.0mL(按重量计),将试管在 50°C 水浴锅中孵育 5 分钟。
7. 从方法(a)中步骤 6 开始,剩余步骤与其一致。
注意:如果样品吸光度值超过葡萄糖标准品的吸光度值,则必须用 200mM 醋酸钠缓冲液(pH 4.0)稀释样品,以便在分配等分试样与 β‑葡萄糖苷酶孵育之前使其处于合适的浓度范围内。
计算(固体样品)
其中:
ΔA = β‑葡萄糖苷酶处理后的吸光度减去空白样品溶液的吸光度
F = 将吸光度值转换为葡萄糖 μg 量的转换系数
100(D−葡萄糖的 μg 量)
100μgD−葡萄糖的吸光度
FV =最终体积(即,对于示例 (A) 中的燕麦和大麦粉为 9.4 mL;对于示例 (B)中煮熟、烘烤和挤压的谷物产品,为 6.4 mL;对于含有 > 50% β‑葡聚糖的样品,为 100mL,见第 6 页注解)。
0.1 = 分析的样品量。
1/1000 = 从 μg 转换为 mg。
100/W = 以 β-葡聚糖含量占样品重量的百分比为因子。
W = 所分析样品的重量(以 mg 为单位)。
162/180 = 从确定的游离 D-葡萄糖转化为脱水-D-葡萄糖的因子,如在 β-葡聚糖中发生的一样。
D = 在与 β‑葡萄糖苷酶孵育之前进一步稀释(如果需要)
计算(液体样品;g/100 mL)
其中:
ΔA = β-葡萄糖苷酶处理后吸光度(反应)减去空白试剂的吸光度。
100(D−葡萄糖的 μg 量)
100μg D−葡萄糖的吸光度
9.2/3.0 = 体积校正因子:3.0 mL 样品用 IMS 处理,体积调整为 9.2 mL)(如 4.0 mL + 0.2 mL 地衣聚糖酶+ 5.0 mL 醋酸缓冲液)。
1000 = 体积调节因子(检测 0.1 mL,但结果以每 100 mL 样品表示)。
1/1000 = 从 mg 转换为 g。
D = 在与 β‑葡萄糖苷酶孵育之前进一步稀释(如果需要)。
注意:使用 Megazyme 的 Mega-CalcTM 可以简化这些计算,可在 Megazyme 网站上下载(www.megazyme.com)。
(d) 欧洲酿造公约批准的大麦检测程序(EBC 方法 3.10.1)
有用的提示:
1. 用地衣聚糖酶孵育样品后,建议通过分配器加入 24.0 mL 蒸馏水,将反应混合物* 的体积调整至 30.0 mL。
* 假设体积为 6.0 mL;大约在加热步骤中损失了 0.2 mL。
2. 在测定程序的第 5 步中,如果溶液在沸腾 5 分钟后变得非常粘稠,加入 5.0mL 蒸馏水并在涡旋混合器上充分搅拌。与地衣聚糖酶反应后,加入 19.0 mL 蒸馏水,将体积调节至 30.0 mL。
注意:如果溶液非常粘稠,随着地衣聚糖酶的扩散,可能会出现一些问题。加入 5.0 mL蒸馏水可缓解这个问题。
3. 如果在步骤 5 中使用玻璃管而不是聚丙烯管,在测定过程中,首先将在沸水浴中的孵育时间减少到 45 秒,涡旋内容物然后在沸水浴中再孵育 45 秒(即总共 1.5 分钟)。
方法:
1. 使用 Tecator Cyclotec® 研磨机碾磨大麦以通过 0.5 mm 的筛网(均匀、精细的研磨是必不可少的)。
2. 将已知水分含量的大麦面粉样品(约 0.5 克)准确称重,放入聚丙烯管中(参见设备,第 3 页,第 1 点)。
*参见第 11 页“示例结果表”下的脚注。
3. 在每个试管中加入等分试样 (1.0 mL) 的乙醇水溶液 (50% v/v),以分散样品。
4. 加入 5.0 mL 磷酸钠缓冲液(20 mM,pH 6.5),使用涡旋混合器搅拌试管。
5. 试管在沸水浴中孵育大约 2 分钟(参见有用的提示的第 2 点和第 3 点)。取出试管,在旋涡搅拌器上用力搅拌。在沸水浴中再加热 3 分钟(2 分钟后混合防止形成凝胶块)
6. 将试管冷却至 40°C,并在每个试管中加入 0.2 mL 地衣聚糖酶 (10 U)。盖上试管盖,搅拌并在 40°C 下孵育 1 小时。
7. 通过添加蒸馏水将每管中的体积调整到 30.0 mL(参见有用的提示的第 1 点)。
8. 彻底混合管中的内容物,通过 Whatman No. 41 滤纸过滤从每个试管中分离出来的混合物(或以大约 1000g 的离心力离心 10 分钟)。
9. 小心准确地从每个滤液中转移等分试样(0.1 mL)到三个试管的底部。
10. 在其中一个(空白组)中加入 0.1 mL 的醋酸钠缓冲液(50 mM, pH 4.0),在另两个(反应组)中加入 0.1 mL 用 50 mM 醋酸缓冲液(pH 4.0)稀释的 β-葡萄糖苷酶(0.2U)。40°C 下孵育 15 分钟。
11. 每管加入 3.0 mL GOPOD 试剂,在 40°C 下孵育 20 分钟(见第 4 页,控制和预防措施中的第 3 点)。
12. 测量每个反应组(EA)和空白组 (EBl)在 510 nm 处的吸光度。
注意:本试剂盒使用的 GOPOD 试剂,形成的显色配合物在室温下至少能稳定 2小时。
结果示例表:
干重=鲜重 x(100-水分含量%)* /100
一般来说,这是由近红外反射率决定的。另外,这也可以通过观察面粉样品(0.5 g)在 80℃下存放 20 小时的质量下降情况来确定。谷物面粉样品的水分含量始终保持在 10-14%的范围内(e) 欧洲酿酒公约认可的麦芽、麦糟、啤酒和麦芽汁的检测程序
麦芽(EBC 方法 4.16.1):
1. 加入 1.0 g 麦芽粉(研磨至通过 0.5 mm 筛)或在麦芽制造过程中除去的冻干大麦样品,加入 5.0 mL 乙醇(50% v/v)。
2. 在沸水浴中孵育 5 分钟后,在涡旋搅拌器上混合内容物,再加入 5.0 mL的 50% (v/v) 乙醇水溶液,混合。
3. 以 1,000 g 的离心力离心 10 分钟,弃去上清液。
4. 将沉淀重悬于 10.0 mL 50% (v/v) 乙醇水溶液中,离心并弃去上清液(如上述步骤 3)。
5. 将颗粒悬浮在 5.0 mL 磷酸钠缓冲液中(20 mM, pH 6.5)。
6. 从大麦测定流程中步骤 5 开始,剩余步骤与其一致。
麦糟:
用热水(约 75°C)清洗麦糟,然后冻干,或不清洗冻干。将该材料磨碎至通过 0.5 mm 的筛,分析 β-葡聚糖含量,之后使用与麦芽样品相同的程序进行计算。
啤酒或麦芽汁(EBC 方法 8.13.1):
1. 在沸水浴中加热啤酒各等分试样至约 80°C 来脱气,之后让其冷却。
2. 在预先称重的离心管(容量为 12 mL)中加入 5.0mL 麦芽汁或脱气啤酒,再加入 2.5 克精细研磨的硫酸铵晶体。
3. 用 Parafilm®密封试管,小心的上下倒置以溶解硫酸铵(避免起泡)。
4. 让试管静置,然后在 4°C 下放置 20 小时。
5. 以 1,000 g 的离心力离心 10 分钟。
6. 弃去上清液。
7. 用 1.0 mL 50% (v/v)乙醇水溶液重悬颗粒,并完全涡旋。再加入 10.0 mL的 50% (v/v)乙醇,通过试管来回倒置混合均匀。
8. 以 1,000 g 的离心力离心 5 分钟,弃去上清液。
9. 重复上述步骤 7 和 8 中的乙醇洗涤程序,重新悬浮颗粒。
10. 弃去上清液。
11. 将颗粒重新悬浮在磷酸钠缓冲液(20 mM,pH 6.5)中:对于麦芽汁,将
体积调整到 4.8 mL(按重量计);对于啤酒,将体积调整到 1.8 mL(按重量计)。
12. 加入 0.2 mL 地衣聚糖酶 (10 U) 并在 40°C 下孵育 5 分钟。以 1,000 g 的离心力离心 10 分钟,从大麦测定流程中步骤 9 开始,剩余步骤与其一致。
注:对于含有低水平 β-葡聚糖的麦芽汁样品,请用 β-葡萄糖苷酶孵育较大等份的样品溶液(最多 0.5 mL), 对空白组也应使用这个更大的等份容量。同时,D-葡萄糖标准液也必须用蒸馏水进行相应调整,并相应地修改计算。
计算:
对于大麦、麦芽和麦糟:
对于麦芽汁
对于啤酒:
其中:
ΔA = β-葡萄糖苷酶处理后的吸光度(反应)减去空白试剂的吸光度。
=100(D−葡萄糖的 μg 量)/100μg D−葡萄糖的吸光度
300=容积校正(如从 30.0mL 中取 0.1mL)
10000=容积校正系数(分析了 0.1 mL,但结果显示为每升样品)
100/W = 以 β-葡聚糖含量占干面粉重量的百分比为因子。
W = 所分析样品的重量,以 mg 为单位(请参阅第 6 页的示例结果表)。
5/5=体积校正因子。对于麦芽汁样品,5.0 mL 的等分样液用沉淀剂(硫酸铵)处理,体积调整为 5.0 mL(即 4.8 mL + 0.2 mL 地衣聚糖酶)。
2/5=体积校正因子。对于啤酒样品,5.0mL 的等分样液用沉淀剂(硫酸铵)处理,体积调整为 2.0 mL(即 1.8mL+ 0.2mL 地衣聚糖酶)。
不同方法的比较
在实验室间的评估中,已将 Megazyme 改进型 β-葡聚糖方法与 AACC 方法32-22(原始 Megazyme 方法的 AACC 修改)1 进行了比较,两种方法获得的结果非常相似。 Megazyme“改进型方法”的结果如表 1 所示。
使用这种方法,一个分析人员一天可以分析 100 多个样品。与之相比,使用AACC 方法 32-22 ,只能分析大约 20 个样品。
表 1:采用改进型酶法测定燕麦中 β-D-葡聚糖的方法性能. a
a
基于 8 个实验室的结果; 未发现异常值
b
r = 2.8 x sr
c
R = 2.8 x sR
酶活性的标准化:
使用对硝基苯基 β-葡萄糖苷作为底物对 β-葡萄糖苷酶进行标准化。一个单位定义为在 pH 4.0 和 40°C 条件下每分钟从对硝基苯基 β-葡萄糖苷 (10 mM) 中释放 1 微摩尔对硝基苯酚所需的酶量。使用 Nelson/Somogyi 还原糖程序,在 40°C的磷酸钠缓冲液 (pH 6.5) 中测定大麦 β-葡聚糖 (10 mg/mL) 的地衣聚糖酶活性。一单位活性定义为在规定的测定条件下,每分钟释放 1 微摩尔 D-葡萄糖还原糖当量所需的酶量。
