蛋白 A(Protein A)琼脂糖微球
蛋白 A(Protein A)是金黄色葡萄球菌的细胞壁成分。它由一条多肽链组成,其中包含五个抗体结合结构域。这些高亲和力结合域和免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 区域特异性结合。其他类型如 IgA 和 IgM 可能可以通过和 抗体 Fab 片段相互作用与蛋白 A 结合。
蛋白 A(Protein A)有较高的温度稳定性,即使在有变性剂存在的情况下也能保持其天然构象。蛋白 A(Protein A)凝胶已被广泛用于纯化各种不同哺乳动物物属源的免疫球蛋白,也用于纯化某些无亲和力的 IgG 亚类。
ABT 提供的
rProtein A 产品与市场标准相比具有竞争优势:
- 高 IgG 结合载量凝胶(约 25mg 人源 IgG/ml)
- 高稳定
rProtein A 结合:凝胶可重复使用且没有显著的降低结合载量
ABT 提供的 Protein A 琼脂糖凝胶可用于低压和高压环境条件。
Protein A 对多克隆和单克隆 IgG 的各种物种和亚类的相对亲和力(1)
低耐压:Protein A 琼脂糖微球
大包装填料
ABT 提供
rProtein A 填料,用于纯化不同哺乳动物物种的各种免疫球蛋白,也可以用于纯化某些不具有亲和力的亚型 IgG。
- 获得更多的抗体:具有更高的 IgG 结合载量
- 获得更好的纯化:更高的
rProtein A 结合稳定性
- 节省时间与金钱:可重复使用,由于具有稳定的固定能力,因此具有非常低的配基脱落率。
Protein A 检测试剂盒是一种预装的即用型产品,用于重力纯化,内包含 100μl 填料。这种形式的产品可以帮用户在大规模使用之前对填料进行预测试。
高耐压:Protein A Rapid RunTM 琼脂糖微球
大包装填料
Protein A 4 Rapid Run™ 琼脂糖凝胶可以用于大批量生产或装柱纯化,并且特别适用于高流速纯化。
低耐压:Protein L 琼脂糖微球
Protein L 是一种免疫球蛋白结合蛋白,从大消化链球菌中分离出来,为从各种来源分离免疫球蛋白提供了一种简便的方法。
rProtein L 含有天然蛋白的四个免疫球蛋白结合结构域,可用于纯化含有来自各类物种的 kappa 轻链的 IgG,IgM,IgA 和 IgD,而不会干扰抗原结合位点。
对于其他抗体,Protein L 也适用于多种抗体片段的结合,如 Fabs,单链可变片段(scFv)和结构域抗体(Dabs)。
rProtein L 是通过多种共价结合的方式固化在基材上,确保该填料可以重复使用并且最小化蛋白 L 的脱落。
Protein L 琼脂糖凝胶可以用于批量生产或装柱纯化。
免疫球蛋白与 Protein L 的结合
Protein L 检测试剂盒是预装的即用型产品,用于重力纯化,内包含 100μl 填料。这种形式的产品可以帮用户在大规模使用之前对填料进行预测试。
高耐压:Protein G Rapid RunTM 琼脂糖微球
重组
rProtein G 仅含有 IgG 的结合结构域。去除了原生蛋白 G 的白蛋白结合域以及细胞壁和细胞膜结合域,以确保最大的特异性 IgG 结合能力。
rProtein G 产品(检测试剂盒和大包装填料)与市场标准相比,具有竞争优势:
- 高稳定结合
rProtein G
- 填料可以重复使用并且没有显著的降低结合载量
ABT 提供
rProtein G 填料,仅含有IgG 的结合结构域。去除了原生蛋白 G 的白蛋白结合域以及细胞壁和细胞膜结合域,以确保最大的特异性 IgG 结合能力。
Protein G 检测试剂盒是预装的即用型产品,用于重力纯化,内包含 100μl 填料。这种形式的产品可以帮用户在大规模使用之前对填料进行预测试。
Protein G 对多克隆和单克隆 IgG 的各种物种和亚类的相对亲和力(1)
高耐压:Protein A / G Rapid RunTM 琼脂糖微球
Protein A/G 4 Rapid Run™ 琼脂糖凝胶含 50% Protein G 4 Rapid Run™ 琼脂糖凝胶和 50% Protein A 4 Rapid Run™ 琼脂糖凝胶,保存在 20% 乙醇溶液中。这种产品用来分离小鼠 IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3 和 IgA, 大鼠 IgG1、IgG2a、IgG2b 和 IgG2c,兔和羊的多抗,以及人 IgG1、IgG2、IgG3 和IgG4。
Protein G 和 Protein A 通过共价结合的方式固定在基材上,确保该填料可以重复使用,最大限度减少蛋白 L 的脱落。
该产品是在 20% 浓度乙醇下按 50 : 50(填料混合物:保存液)比例保存的。
Protein A/G 检测试剂盒是预装的即用型产品,用于重力纯化,内包含 100μl 填料。这种形式的产品可以帮用户在大规模使用之前对填料进行预测试。
