PCR 作为分子生物学的超级工具,有着多种变体。今天,我们就来深入聊聊各类 PCR 的区别及实验操作步骤,让你从此对 PCR 了如指掌!
01
各类 PCR ,分不清?
PCR (Polymerase Chain Reaction) 即聚合酶链式反应,是指在 DNA 聚合酶催化下,以母链 DNA 为模板,以特定引物为延伸起点,反应体系中加入 dNTP、Mg2+ 等原料,通过变性、退火、延伸等步骤,体外复制出与母链模板 DNA 互补的子链 DNA 的过程,可快速特异性地在体外扩增目的 DNA[1][2]。
知识链接
Ct 值 (Cycle threshold,循环阈值),是指 qPCR 反应中荧光信号达到设定阈值时对应的循环数 (一般 Ct 值在 20-30 之间)。
扩增曲线 (Amplification curve) 是指随 PCR 反应进行,根据荧光信号强度随着循环数变化而绘制的曲线。正常的扩增曲线 (S 型) 包括四个阶段:基线期、指数增长期、线性增长期、平台期。
熔解曲线 (Dissociation curve) 是指随温度升高 DNA 的双螺旋结构降解程度的曲线。
扩增子 (Amplicon) 为DNA或RNA扩增后的一段核苷酸序列。比如通过PCR扩增得到的某个基因的扩增片段。更简单地说,扩增子是经过人工扩增的DNA片段或RNA片段的扩增产物。
当然,各类 PCR 实验除了在特点、应用、优缺等有诸多不同之外,其实验操作也是有区别滴~接下来就和小 M 一起来看下它们的操作步骤吧!
02
常规 PCR
PCR 的基本成分包括模板 DNA、引物、反应缓冲液、游离核苷酸、聚合酶、盐和水 (不含核酸酶和污染 DNA) 等。只要目标区域两侧的碱基序列 (寻找的特定 DNA 序列)是已知的,几乎任何 DNA 区域都可以作为 PCR 扩增的模板[10]。
在典型的 PCR 分析中,通过重复简单的三步过程:变性、退火和延伸,目标区域即可完成扩增 (图 1)。
图 1. PCR 反应流程图[10]。
基本步骤:
(1) 准备反应体系:模板 DNA、引物 (正、反向)、dNTPs (dATP、dTTP、dCTP、dGTP)、PCR 反应缓冲液 (提供合适的 pH 和离子强度)、耐高温 Taq DNA 聚合酶、去离子水等。也可直接使用 PCR Mix。
(2) PCR 扩增:设置 PCR 扩增程序 (包含变性、退火、延伸、循环、彻底延伸)。
(3) 检测:通过琼脂糖凝胶电泳检测扩增效果。
03
实时荧光定量 PCR (qPCR)
实时荧光定量 PCR (Quantitative Real-time PCR, qPCR) 是 DNA 的实时 PCR 扩增,通过荧光探针测量,最常见的是插入染料或基于水解的探针,从而实现 PCR 产物的定量 (见图 2)。该技术常用于检测病原体的存在和确定感兴趣的 DNA 序列的拷贝数。
同样要经过多个扩增循环,其中模板 DNA 最初变性,然后是针对特定序列的寡核苷酸引物的退火,随后通过耐热 DNA 聚合酶从每个退火引物延伸互补链,导致扩增子数量在 PCR 期间呈指数增长,扩增子数量的增加是在 PCR 过程中通过荧光报告基因检测“实时”记录的。
基本步骤:
(1) 准备反应体系:模板 DNA 或经过逆转录得到的 cDNA、引物 (正、反向)、荧光染料 (如 SYBR Green) 或探针 (如 Taq man 探针、qPCR 探针等)、dNTPs (dATP、dTTP、dCTP、dGTP)、PCR 反应缓冲液 (提供合适的 pH 和离子强度)、耐高温 Taq DNA 聚合酶或专用的荧光 PCR 聚合酶、去离子水等。也可直接使用 qPCR Kit。
(2) PCR 扩增:同常规 PCR,并设置荧光检测步骤。
(3) 荧光检测:通过荧光探针或染料实时监测荧光信号。
(4) 数据分析:根据 Ct 值和标准曲线,计算样本中的目标 DNA 或 RNA 浓度。
常用两种报告系统:插入式 SYBR Green 测定法和 TaqMan 探针系统。
01
SYBR Green
SYBR Green 通过插入相邻碱基对与所有双链 DNA 结合,发出荧光信号 (图 3A)。
在未结合状态下,SYBR Green 不发出荧光。因此,在每个周期中,通过荧光的相应增加来测量模板扩增。
02
TaqMans 探针
退火过程中,Taq Man 探针和引物与模板结合。当 Taq Man 探针完好无损时,能量在猝灭器和报告器之间传递,因此,没有检测到荧光信号。
当 Taq 聚合酶合成新链时,该酶的 5’ 外切酶活性会切割带有标记的探针上的 5’ 核苷酸,从而使报告分子从探针上释放出来。一旦它不再靠近,来自探针的荧光信号被检测到,并通过荧光的相应增加记录模板扩增 (图 3B)。
图 4. RT-PCR 和 RT-qPCR 流程图[11]。
在荧光探针存在下进行等位基因特异性 PCR 反应后,通过荧光检测含有扩增目标序列的分区。每个分区单独进行荧光扫描,根据目标 DNA 的副本是否存在,读数为“1”或“0”。阳性分区占总数的比例可以确定样本中目标序列的浓度。
基本步骤:
(1) 样本准备:模板 DNA 或通过逆转录反应得到的 cDNA,调整至合适浓度用于后续分配过程。
(2) 反应体系准备:模板 DNA 或 cDNA、引物 (正、反向)、荧光染料 (常用 SYBR Green) 或探针 (如 Taqman 探针、qPCR 探针等)、dNTPs (dATP、dTTP、dCTP、dGTP)、PCR 反应缓冲液 (提供合适的 pH 和离子强度)、耐高温 Taq DNA 聚合酶或专用的数字 PCR 聚合酶、去离子水等。
(3) 反应体系分配:将反应混合液分为多个微反应单元。
(4) PCR 扩增:设置 PCR 扩增程序,每个微反应单元独立进行 PCR 扩增反应 (包含变性、退火、延伸、循环、彻底延伸)。
(5) 数据分析:检测阳性反应单元数量并定量分析样本中目标 DNA 或 RNA 的浓度。
注意事项:
Catalog No. |
Drug Name |
HY-K0531 |
2× PCR Master Mix (with Dye) |
HY-K0501 |
SYBR Green qPCR Master Mix |
HY-K0501A |
SYBR Green qPCR Master Mix (Universal) |
HY-K0511A |
RT Master Mix for qPCR Ⅱ (gDNA digester plus) |
HY-K0510A |
RT Master Mix for qPCR Ⅱ |
HY-K0512 |
RT Master Mix for qPCR Ⅲ (poly A) |
