注意:以上是常规的分组思路,一些特殊实验方法可能需要设置更多的分组 (如 LDH 细胞活力检测),实验开始前详细阅读产品说明书或实验 Protocol 是一个好习惯哦!
实验设计好了,要开始实验了,检查一下我们的试剂/仪器准备好了吗?
一切准备就绪,我们来进行细胞复苏吧~
【细胞复苏】
取一支冻存细胞,在 37℃ 水浴中快速解冻。迅速转移至 10 mL 完全培养基中,800 rpm 3 min 常温离心收集细胞,细胞沉淀用完全培养基重悬,接种于培养皿中,并置于 37℃,5% CO2 培养箱培养。(更多细胞复苏 tips,请参考往期推文:干货分享 | 细胞冻存与复苏避坑指南)【对数期细胞收集】
细胞生长至对数期时收集细胞,使用细胞计数板计数。【调整细胞密度】
使用 96 孔板时每孔加入 100 μL 细胞混悬液,设置 5-7 个细胞密度梯度,每个细胞密度设置 3-5 个复孔,确定检测试剂所需最佳细胞密度。 啥都准备好了,废话不说,我们上实验!
【正式实验】:根据预实验结果接种细胞,置于 37℃,5% CO2 培养箱培养。
【配制药物母液】:按照需要的实验药物浓度合理配制药物母液,使用时稀释母液即可。
【加药】:每孔加入相同体积不同浓度的药物,设置药物处理时间为 12 h、24 h、36 h、48 h 等。
【检测】:药物处理后选择合适的方法进行细胞活力检测。 具体操作如下:
1) 96 孔板中每孔加入 10 μL 的 CCK-8 溶液 (注意不要产生气泡);
2) 培养箱培养 1-4 h (避免放在培养箱边缘位置);
3) 酶标仪测定在 450 nm 处的吸光度。图 1. KN93 和 Gemcitabine 对 CCLP1 细胞活力影响[1]。
CCK-8 检测细胞活力发现 KN93 可以增强 Gemcitabine 对 CCLP1 的敏感性。
▐ 2. Cell-ATP 检测
也叫做 CTG 检测,基于高灵敏度生物发光检测技术,通过对 ATP 进行定量以测定培养物中活细胞数目及细胞活力。 具体操作如下:
1) 取出细胞培养板,室温平衡 10 min;
2) 96 孔板中每孔直接加入 100 μL Cell-ATP 检测试剂;
3) 室温振荡混匀 2 min,以促进细胞充分裂解;
4) 室温孵育 10 min (可根据预实验结果调整孵育时间),使发光信号趋于稳定;
5) 使用具有检测化学发光功能的多功能酶标仪进行化学发光测定 (检测参数可根据仪器类型及检测灵敏度适当调整)。
▐ 3. LDH 检测
乳酸脱氢酶 (Lactate dehydrogenase, LDH) 检测试剂盒可以在细胞膜完整性丧失进而细胞浆内酶释放时检测细胞损伤。注意:此方法需要设置高对照组,即在培养基中加入10 μL Lysis Solution。
2) 室温避光孵育 30 min;
3) 每孔加入 50 μL Stop Solution ,酶标仪测定 490 nm 处的吸光度。直接检测法:
2) 室温避光孵育 30 min;
3) 每孔加入 50 μL Stop Solution,酶标仪测定 490 nm 处的吸光度。2)有可能会因为 CCK-8 挂壁而产生误差,建议在加入 CCK-8 后,轻轻敲击培养板以帮助混匀。
3)每孔的细胞数量过多或过少,请预先在 1,000~100,000 个/孔范围内摸索条件。
▐ 5. 哪些物质会影响 CCK-8 的测定?
