表 1. 常见的用于蛋白偶联反应基团。
染料标记蛋白,主要包含以下步骤:
关于溶解:溶解蛋白时,要根据推荐的溶剂进行溶解,避免使用含伯胺 (例如 Tris,Glycine) 或铵离子的缓冲液,它们与待标记蛋白会发生竞争反应降低标记效率。低浓度的叠氮化钠 (≤3 mM 或 0.02%) 或 Thimerosal (≤0.02 mM 或 0.01%) 不会显著干扰蛋白标记,但是 20-50% 的甘油会降低标记效率。
标记蛋白浓度:蛋白浓度过低会大大影响标记效率,一般浓度不小于 0.5 mg/mL。若蛋白浓度过低,可用超滤管浓缩蛋白。
注意事项:蛋白必须在不含伯胺和铵离子的缓冲液中,这些基团会和蛋白争夺结合位点,会影响标记效率。
案例:
此处我们以 CY3 为例,假如所需标记蛋白为 500 μL 2 mg/mL 的 IgG (MW=150,000),用 100 µL DMSO 溶解一管 1 mg CY3 染料,则所需 CY3 体积为 3.95 μL,详细计算流程如下:
1)mmol(IgG)=mg/mL(IgG)×mL(IgG)/MW(IgG): 2 mg/mL×0.5 mL/ 150,000 mg/mmol= 6.7×10-6 mmol
2)mmol(CY3)=mmol(IgG)×10: 6.7×10-6 mmol×10=6.7×10-5 mmol
3)µL(CY3)=mmol(CY3)×MW(CY3)/mg/µL(CY3): 6.7×10-5 mmol× 590.15 mg/mmol/0.01 mg/µL =3.95 µL
了解配比后,我们开始孵育,一般将染料和蛋白一起室温孵育 2 h 即可完成结合!
表 2. 层析柱和透析袋的对比。
直接肉眼观察,根据上面的纯化原理可以得知,如果得到的产物有颜色。我们默认标记成功;
荧光显微镜观察,通过荧光显微镜在对应通道进行拍摄,如果观察到特定形态荧光信号即为标记蛋白;
蛋白电泳实验,标记后蛋白本身分子量会增大,蛋白存在微小向上拖带可以证明标记成功(如果向下大范围拖带可能是蛋白发生降解)。
使用分光光度计测定 F(荧光素)和 P(抗体蛋白)的比值(F/P),F/P 的比值反映荧光蛋白的特异性染色质量,一般要求 F/P 的克分子比值为1~3。过高时,非特异性染色增强;过低时,荧光很弱,标记效率低。
下面是原理解答时间!
图 1. NHS 酯图示。
NHS 活化酯 (SE)图 3. 马来酰亚胺图示。
马来酰亚胺(Maleimides)
[3] Staros JV, et al. Enhancement by N-hydroxysulfosuccinimide of water-soluble carbodiimide-mediated coupling reactions. Anal Biochem. 1986 Jul;156(1):220-2.
[4] Timkovich R. Detection of the stable addition of carbodiimide to proteins. Anal Biochem. 1977 May 1;79(1-2):135-43.
