无表面活性剂的植物组织总蛋白提取试剂盒使用说明书
浏览次数:819 发布日期:2023-9-20
无表面活性剂的植物组织总蛋白提取试剂盒
描述:
无表面活性剂的植物组织总蛋白提取试剂盒,由优化蛋白提取缓冲液和离心管柱及 2.0ml 接收管组成,能够快速从植物组织中提取水溶性蛋白。蛋白提取缓冲液中不含任何表面活性剂和有机溶剂。使用了离
心管柱技术,提取的样品体积可以从 50ul-500ul。从植物组织(叶片,种子,软茎等)中提取无表面活性剂的总蛋白仅需不到 8 分钟的时间,得率可达 1-5mg/ml。
应用:
可应用于蛋白质组学研究(LC/MS),IP, ELISA ,2D,等电聚焦,SDS-PAGE, immunoblottings 及其他应用。
缓冲液配方:非公开
试剂盒组分
50T: 4T:
1. 25ml DF-裂解缓冲液 1. 1.5ml DF-裂解缓冲液
2. 50 个离心管柱 2. 4 个离心管柱
3. 50 个收集管 3. 4 个收集管
4. 2 根塑料研磨棒 4. 1 根塑料研磨棒
运输与储存:
常温运输,4℃储存。
重要产品信息
Minute TM 无表面活性剂的植物组织总蛋白提取试剂盒可快速提取水溶性蛋白,蛋白酶抑制剂不是必须加入,但是如果下游实验需要较长时间或者蛋白提取后保存较长时间,建议在蛋白提取缓冲液中添加蛋白酶抑制剂。
研究蛋白磷酸化,磷酸酶抑制剂应在使用前加入裂解缓冲液中。推荐使用 BCA 法测定蛋白浓度。
所需附加材料
台式离心机
BCA 蛋白定量试剂盒
操作方法:
以下步骤是从 50-100mg 植物组织(新鲜的叶片,种子,软茎和根)中提取。干燥的种子样品需要在水中浸泡 2 天。如果起始量较大或者较小,需按比例调整相应裂解液的用量。
1.将蛋白提取缓冲液和离心管柱及接收管套管放在冰上预冷。
2.植物叶片样品,取 50-100mg 新鲜组织,剪碎,卷起或者折叠减小体积放入离心管柱套管中,用 200ul 或 1ml 吸头反复挤压样品 50-60 次减小体积(样品小于 50mg 此步骤可忽略),接转第3 步骤。种子样品(新鲜或冷冻)和软茎,用锋利的刀片将其切成小片放入离心管柱套管中,用塑料研磨棒反复向下按压扭转研磨 50- 60 次,接转第 3 步骤。
3.加入 50-100ul DF-裂解缓冲液到离心管柱中(注意: 缓冲液使用前请用力摇匀,使沉淀物重悬),用塑料研磨棒反复向下按压扭转研磨 50-60 次(注意:塑料研磨棒可以重复使用,用蒸馏水彻底冲洗干净,用纸巾擦干)。
4.盖上盖子,冰上孵育 5 分钟。离心机最高速离心 2-5 分钟取出。弃去离心管柱,将接收管中蛋白溶液转入新的离心管中保存,无表明活性剂的蛋白提取完成可应用于下游实验。
请注意:部分未完全裂解的组织不会影响样品质量。
