当前位置 > 首页 > 技术文章 > 考马斯亮蓝法测蛋白含量测定试剂盒使用说明书
浏览次数:972 发布日期:2022-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
考马斯亮蓝法测蛋白含量测定试剂盒说明书
分光光度法  50/48
    意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
样品可溶性蛋白质含量常常用于酶活性计算。此外,可溶性蛋白质含量也用于食品等质量分析。
测定原理:
在酸性溶液中,考马斯亮蓝G-250与蛋白质结合形成蓝色复合物;该复合物在620nm处有最大吸收峰, 其颜色的深浅与蛋白质的浓度成正比。该方法灵敏度高,适合微量蛋白质分析。
自备仪器和用品:
离心机、分光光度计、石英比色皿、移液器和蒸馏水。
试剂组成和配制:
试剂一:液体30 mL×1瓶,4℃保存。
样品中可溶性蛋白质提取:
  • 液体样品:澄清液体样品可以直接测定。
  • 组织样品:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:20的比例(建议称取约0.05 g组织,加入1mL提取液(自备,根据需要选用酶提取缓冲液或者蒸馏水或者生理盐水))
冰浴匀浆,8000g,4℃离心10min,取上清,即待测液。(动物样品常常需要稀释)
  • 细菌、真菌:按照细胞数量(104个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后8000g,4℃,离心10min,取上清置于冰上待测。
测定操作:
1. 分光光度计预热30 min,蒸馏水调零。
2. 在石英比色皿中加入:
试剂(μL) 测定管 空白管
样本 500
蒸馏水   500
试剂一 500 500
混匀后,测定波长620 nm吸光值,△A=A测定-A空白。
注意:空白管只需要测定一次。
计算公式:
标准曲线:y = 14.253x - 0.0007  R2 = 0.9997    x: 蛋白标准品浓度(mg/mL)    y: 吸光值差值
1.按液体样本体积计算:
Cpr(mg/mL)=(△A+0.0007)÷14.253=0.07×(△A+0.0007)
2.按组织样本质量计算:
Cpr(mg/g)=(△A+0.0007)÷14.253×V总÷W=0.07×(△A+0.0007)÷W
V总:提取液体积,1 mL; W:样本质量,g。
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
