当前位置 > 首页 > 技术文章 > AlphaFold2在蛋白质三维结构研究中的应用
浏览次数:2166 发布日期:2021-10-8  来源:MedChemExpress
天下苦“蛋白质三维结构”久矣
天然蛋白质具有特定的三维空间立体结构。一生二,二生三,三生空间结构,构成蛋白质肽链的氨基酸线性序列 (一级结构) 包含了形成复杂三维结构所需要的全部信息。理论来说,已知蛋白质氨基酸序列组成,就能轻松获得蛋白质三维结构,但现实远没有那么简单。目前已知氨基酸序列的蛋白质分子约有 2.1 亿个,但截至今天 RCSB PDB  (www.rcsb.org) 上收录的被实验解析的蛋白质三维结构仅有 18,1295 个,不到蛋白质总数的 0.1%。究其根本,通过 X 射线衍射、核磁共振或冷冻电镜等方法获得蛋白质三维结构,哪个不耗时费力、需要大量资金投入?另,计算机预测蛋白质结构有诸多限制,SWISS-MODEL 要求序列同源性 > 30%,I-TASSER 要求序列能穿到现有结构,ROBETTA 要求氨基酸序列 < 200。天下苦“蛋白质三维结构”久矣!直到 AlphaFold2 横空出世。
图 1. 蛋白的一、二、三、四级结构
AlphaFold2 横空出世
2020 年末,AlphaFold2 (DeepMind 公司开发的 AI 程序) 在 CASP14 (第 14 届蛋白质结构预测比赛) 中将蛋白结构预测准确性从 40 分拔高到 92.4 分,实现了原子精度或者接近原子精度的结构预测,震惊生物界。
2021 年 7 月 16 日,DeepMind 团队在 Nature 上公布了 AlphaFold2 的源代码。仅一周后,DeepMind 团队再发 Nature,公布 AlphaFold 数据集,再次引爆科研圈!AlphaFold 数据集覆盖几乎整个人类蛋白质组 (98.5% 的所有人类蛋白),还包括大肠杆菌、果蝇、小鼠等 20 个科研常用生物的蛋白质组数据,蛋白质结构总数超过 35 万个!而且,数据集中 58% 的预测结构达到可信水平,其中更有 35.7% 达到高信度!
图 2. Alphafold 数据集网站
(免费开放网址:alphafold.ebi.ac.uk)
深究 AlphaFold2 计算模型发现,AlphaFold2 没有借鉴 AlphaFold 使用的神经网络类似 ResNet 的残差卷积网络,而是采用最近 AI 研究中兴起的 Transformer 架构,其中与文本类似的数据结构为氨基酸序列,通过多序列比对,把蛋白质的结构和生物信息整合到了深度学习算法中。从模型图中可知,AlphaFold2 与 AlphaFold 不同,并没有采用往常简化了的原子间距或者接触图,而是直接训练蛋白质结构的原子坐标,并使用机器学习方法,对几乎所有的蛋白质都预测出了正确的拓扑学的结构。统计 AlphaFold2 预测的结构发现:大约 2/3 的蛋白质预测精度达到了结构生物学实验的测量精度。
图 3. AlphaFold2 计算蛋白三维结构模型图
ZINC20 新增数十亿分子
AlphaFold2 给药物研发带来的革命性变化不言而喻:AlphaFold2 能低成本预测疾病相关的蛋白质结构,进而通过药物重定位、虚拟筛选等方法寻找这些疾病的潜在药物。而化合物数据库作为虚拟筛选的重要工具,同样决定了小分子药物研发的速度和质量。
ZINC 是一个汇总了化合物相关信息的公开数据库,是支持 2D、3D 化合物分子形式下载以及可进行快速分子查找、类似物搜索的服务网站,其分子量已经目前增长到近 20 亿,其中可购买的 13 亿化合物来自于 150 个公司共 310 个产品目录。尽管全球库存化合物的数量 (现在约为 1400 万) 每年仅增长百分之几,但按需定制化合物数量几乎呈指数增长,目前按需定制化合物的需求量已经增长至数百亿个分子,数年后将达到千亿级。ZINC20 (zinc20.docking.org) 新增百亿个按需定制化合物 (暂未添加到 ZINC 库中),这些化合物在骨架和分子多样性上都明显优于物理筛选数据库。
图 4. 按需定制化合物增长需求量 (NPMI 分析)
VirtualFlow, 5 小时虚拟筛选 10 亿分子
一方面,蛋白结构井喷式被解析,合成方法学高速发展,化合物数据库几何级数增长,虚拟筛选成为众多药物化学工作者手中的利器。另一方面,云平台、AI 算法大放异彩。一个 CPU 上筛选 10 亿种化合物,每个配体的平均对接时间为 15 秒,全部筛完大概需要 475 年,而 VirtualFlow 平台调用 16 万个 CPU 对接 10 亿个分子仅耗时约 15 小时。更高的命中率,更快的计算速度,更强的迭代能力,虚拟筛选在药物研发进程中从未掉队。
MCE 拥有专业的虚拟筛选团队、高性能的计算机服务器、高度标准的数据隐私管理,可提供专业的分子对接、虚拟筛选服务。更有 40 余种高通量化合物库,涵盖 600 万有现货、可重复供应、结构多样、具有类药性的化合物,任您挑选。最终项目报告包含背景调研、流程概述、结果分析,更有符合文章发表要求的 2D/3D 分子对接图。
MCE 一站式药物筛选平台,虚拟筛选、化合物活性筛选、基于离子通道的化合物筛选,“快,不止一步”!
相关产品
MCE Bioactive Compound Library
MCE 活性化合物数据库,含有 11,000+ 已知高活性的化合物集合,结构多样,是老药新用、新适应症筛选的有效工具。国内现货供应。
MCE Fragment Library
基于 RO3 原则精选 14,000+ 片段化合物,用于 FBDD。国内现货供应。
HTS Compound Library
包含 2,115,979 种具有独特结构和性质的化合物,数量大,结构多样性丰富。
Advanced Library
包含 493,968 种类先导化合物,化合物的多官能团和类先导化合物的特性使 Advanced 库成为先导化合物发现的有效工具。
Premium Library
46,441 种最具最佳分子特性 (高 Fsp3、低 logP 和 MW ) 的化合物集合,精选库。
Discovery Diversity Set 10
Enamine Discovery Diversity Sets (DDS) 专注于新型化合物结构式,适合新型化合物的随机筛选。DDS 库含有共 60,800 个新型化合物。Discovery Diversity Set 10 由高度特异且不重复的 10,560 个化合物组成。
Discovery Diversity Set 50
Enamine Discovery Diversity Sets (DDS) 专注于新型化合物结构式,适合新型化合物的随机筛选。Discovery Diversity Set 50 是 Discovery Diversity Set 10 的补充,由 50,240 个化合物组成。
Chemspace Lead-Like Compound Library
来源于 Chemspace,包含 981,244 个类先导化合物,结构多样,适用于高通量筛选。
Chemspace Scaffold derived set
Chemspace 骨架库,精心选择 3,373 个骨架,每个骨架 3 个化合物,在骨架基础上添加官能团,增加化合物空间结构覆盖率。
Chinese National Compound Library
国家化合物样品库有近 140 万个化合物,具有结构多样化、存储专业化、管理集中化、信息系统化和质控标准化等特点。
Life Chemicals 50K Diversity Library
Life Chemicals 50K Diversity Library 是一个相当大的高度多样化的化合物库,由 50,240 个类先导物化合物组成。
Life Chemicals HTS Compound Collection
来源于 Life Chemicals,包含 494,471 个化合物,多样性丰富,适用于高通量筛选。
Maybridge Screening Collection
来源于 Maybridge,包含 53,000 种高度多样的类先导化合物,是药物筛选的有效工具。
Specs HTS Compounds Library
来源于 Specs,包含 210,070 种化合物,多样性丰富,适用于高通量筛选。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务。
注:
1、每个库中的分子数量实时变动,以上分子数量仅供参考,以官网实时数据为准。
2、更多数据库详见 MCE 官网。
参考文献
1. Callaway E. DeepMind's AI for protein structure is coming to the masses[J]. Nature, 2021.
2. Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J]. Nature, 2021:1-11.
3. Baek M, Dimaio F, Anishchenko I, et al. Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network[J]. Science.
4. JIrwin J J, Tang K G, Young J, et al. ZINC20-A Free Ultralarge-Scale Chemical Database for Ligand Discovery [J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2020, 60, 12, 6065–6073.
5. Gorgulla C, Boeszoermenyi A, Wang ZF, et al. An open-source drug discovery platform enables ultra-large virtual screens. Nature. 2020; 580(7805):663-668.
来源:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
