当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新冠病毒在体内的传播机制和疫苗最新进展
新冠病毒在体内的传播机制和疫苗最新进展
浏览次数:1982 发布日期:2021-8-20  来源:MedChemExpress
冠状病毒,其表面有突出的棒状尖峰,在电镜下可以观察到像王冠一样的放射状凸起而得名。冠状病毒的基本结构如图 1 所示,包括刺突糖蛋白 (S)、包膜 (E)、膜 (M) 和核衣壳  (N)。
图 1. 冠状病毒结构
2020 年石正丽教授在 Nature 发表的论文 A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin 就揭示了 2019-nCoV 与 SARS-CoV 两个冠状病毒的相似性。文中表明,2019-nCoV 与 SARS-CoV 基因组同源性高达 79.5%。
国际委员会冠状病毒科研究组 (CSG) 认为2019-nCoV与 SARS-CoV 形成了姐妹分支, 后将其命名为 SARS-CoV-2。
Delta 毒株突变
Delta 毒株目前是全球流行的主要新冠病毒变异株。SARS-CoV-2 表面布满凸起的 S 蛋白可分为三部分,顶部的受体结合域 (RBD)、S1 亚基和 S2 亚基。S1 亚基与 RBD 相连,负责与宿主细胞膜上的受体 ACE2 结合,S2 亚基帮助 S  蛋白与受体的结合。Delta 变种仅在 RBD 中就发生 3 处突变:L452R、P681R 和  T478K 突变,这使 S 蛋白与细胞膜上 ACE 受体的结合能力明显提高。
Lambda 毒株突变
除了德尔塔,拉姆达也开始“发力”了,据全球共享流感数据倡议组织 (GISAID) 的数据显示,美国有 1000+ 例由“拉姆达”毒株引起的新冠肺炎病例。Lambda 变异株是 S 蛋白上发生了 6 个单氨基酸突变 (G75V、T76I、L452Q、F490S、D614G 和 T859N),N 端结构域 (NTD) 存在一段由连续的 7 个氨基酸缺失形成的突变 (RSYLTPGD246-253N)。F490S 突变缺失会帮助病毒获得体液免疫抗性,L452Q 突变会对疫苗诱导血清中和抗体产生抗性。
新冠病毒是怎样在宿主中肆意横行的呢?简单点说,就是入侵 (病毒受体结合) 进攻 (释放自己基因组) 发扬壮大 (不断合成并排除异己) 再进攻。
图 2. 新冠病毒在体内的传播机制[2]
病毒入侵
如果说 S 蛋白是新冠病毒打开宿主细胞“城门”的钥匙,那么 ACE2 受体就是那把锁。S 蛋白一旦与 ACE2 结合,宿主细胞表面的其他蛋白质立刻启动病毒和细胞膜的合并在这个过程中,TMPRSS2 (一种丝氨酸蛋白酶)可协同内体组织蛋白酶 CatB/L 激活 SARS-CoV-2 入侵细胞随着“城门”的打开,病毒基因组一拥而入到宿主细胞内 (Stage 1)。
成功进攻
看过历史剧的就知道,野蛮的入侵者打入城门之后,第一件事情就是屠害城中百姓。新冠毒株就有这样的操作:病毒基因组被释放到宿主细胞质后,会被翻译成病毒复制酶蛋白,这些蛋白最后被切割成单独的非结构蛋白质 (NSPs)。NSPs 能迅速抑制宿主细胞信使 RNA 的转译,它们会招募其他蛋白来系统地切割所有没有病毒标签的细胞 mRNA。
排除异己
Nsp1 阻断了核糖体的进入通道,使得宿主的 mRNA 无法进一步合成自身蛋白质,最后导致细胞中的整体蛋白质翻译减少了 70%。此外,一般情况下,被病毒感染的细胞会释放干扰素等提醒免疫系统。但 SARS-Cov-2 为了防止被感染细胞“告密”,还会阻止细胞 mRNA 脱离细胞核。
修建避风港
除了以上机制,在细胞内部 SARS-CoV-2 将细长的内质网 (ER) 转化为膜囊泡 (DMV),这些双膜囊泡可能为病毒 RNA 的复制和翻译提供了一个安全的场所,使其免受宿主细胞中先天免疫传感器的影响。
离开前的“埋伏”
离开细胞时,SARS-CoV-2 还会留一招让自己变得更容易传播。SARS-CoV-2 的 S1 和 S2 之间有 5 个氨基酸 (其他冠状病毒中只有一个),这对病毒入侵肺部细胞至关重要。Furin 蛋白酶可以识别并剪切这段氨基酸,暴露出 S 蛋白上的开放结构域。经过Furin 切割过的 S 蛋白,二次结合 ACE2 的能力会更强,进而更加容易传播。
这波看下来,这个病毒,从入侵到离开,步步为营,效率之高,速度之快,这起止是毒王,简直是病毒届的卷王
疫苗是否还有用?“加强针”到底是怎么一回事?
我国目前受新冠影响较大的省份,感染病例多为 Delta 毒株,下面内容以针对 Delta 展开。
目前报道的确诊病例中,接种过新冠疫苗的不在少数,疫苗的有效性受到高度关注。我国疾控中心研究人员表示:现有的疫苗对新冠德尔塔 (Delta) 变异毒株的效力有所下降,但是仍然有保护作用,下图 3 为现有疫苗。
图 3. 现有疫苗类型
此外,关于加强针的“说法”愈演愈烈,什么是加强针?第一种:在现有疫苗基础上,再次接种,进而稳固免疫效应。第二种:针对德尔塔毒株的其他疫苗的研发。
再来一针老疫苗!
第三针的临床数据来了 (科兴疫苗之加强针),7 月 25 日,在健康科学预印本论文平台 Medrxiv 上传了多家单位联合开展的关于接种第 3 剂科兴新冠疫苗的免疫原性和安全性临床研究论文,题为 Immunogenicity and safety of a third dose, and immune persistence of CoronaVac vaccine in healthy adults aged 18-59 years: interim results from a double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 clinical trial (未经同行评审)。
图 4. 兴三剂接种后,接种者血清中抗体滴度变化[3]
研究结果显示,在接种第 2 剂和第 3 剂 CoronaVac (科兴;3 μg) 后的第 28 天,接种者血清中抗体阳性率均高于 90.0%,并且没有严重不良反应。
此外,研究表明,接种 2 针后,虽然中和抗体水平在 6 个月后会显著下降,但由于两剂疫苗接种产生了良好的免疫记忆,在接种第三剂后能够迅速诱导强烈的免疫反应:接种第三剂后 28 天中和抗体滴度比第二剂后 28 天中和抗体滴度增加了 3-5 倍。
针对 COVID-19 的蛋白质亚单位疫苗 (三剂疫苗)
关于蛋白质亚单位疫苗 ZF2001 (COVID-19 的蛋白质亚单位疫苗),一二期实验数据已经表明其良好的耐受性和免疫原性 (PMID: 33773111);三期临床试验对于 ZF2001 进一步的有效性的评估正在进行中 (NCT04646590; 25 μg; 三剂量)。同时,今年 7 月 16 号,中科院微生物研究所戴连攀教授在 bioRxiv 上发表最新实验结果:Neutralization of recombinant RBD-subunit vaccine ZF2001-elicited antisera to SARS-CoV-2 variants including Delta。对 28 例接种者血清样本的研究显示,在完整接种三针后,按 0、1、4-6 月接种三剂 ZF2001 疫苗志愿者的血清样本显示针对 Delta 变体的中和抗体不会下降。(如图 5 所示)
图 5. 接种三剂 ZF2001 疫苗志愿者的血清样本的中和抗体变化[4]
新进展——单克隆抗体 2B11
除了“加强针”,国药集团关于德尔塔变异株的研究有了新进展,7 月 27 日,发表在 Cell DiscovScreening of potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescent patients-derived phage-display libraries 一文表明,从 COVID-19 恢复期患者体内分离出了十种  nAb。如图 6a 所示,其中抗体 2B11 对 WT SARS-CoV-2 和 B.1.1.7 变体有很高的靶向性,IC50 值均在纳摩尔级别。
2B11-RBD 复合物的晶体结构表明 2B11 的表位与 ACE2 结合位点高度重叠(图 6b)。同时,在AdV5-hACE2 转导小鼠模型中,与对照组相比,2B11 使用能显著降低病毒感染引起的肺部损伤。
图 6. 2B11对WT SARS-CoV-2 和 B.1.1.7 变体的有效性[5]
a. 2B11抑制WT SARS-CoV-2 和 B.1.1.7 变体的 IC50 值. b. 2B11-RBD晶体结构分析. c. 肺部组织免疫组化
抗体抑制剂
Anti-Spike-RBD mAb
能够阻断 Spike 蛋白与 ACE2 的相互作用,具有抗 SARS-CoV-2 活性。
Anti-SARS-CoV-2 Spike mAb (CR3022)
人源的单克隆抗体 IgG1,可以和 SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike 蛋白 (S1) 结合。
其他抑制剂
Remdesivir
对 SARS-CoV 和 MERS-CoV 的 EC50 值为 74 nM,可用于 2019-nCoV (COVID-19) 研究。
Chloroquine
有效抑制 SARS-CoV-2 (COVID-19) 感染 (EC50=1.13 μM)。也可用于疟疾的研究。
Camostat mesylate
TMPRSS2 的抑制剂,具有抗 SARS-CoV-2 活性。也是一种丝氨酸蛋白酶 (serine protease) 抑制剂。
重组蛋白
S1 Protein (HEK293-expressed)
HEK293 细胞表达的重组人源 S1 蛋白。
S Protein RBD Protein, His (HEK293-expressed)
在 HEK293 细胞中产生的带 His 标签的重组 2019-nCov 的 S 蛋白受体结合区域 (RBD)。
3C-like Proteinase, His
大肠杆菌中表达,N 端带有一个 His 标签的 3C-like Proteinase 蛋白。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
参考文献
下滑查看更多 ↓
1. Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020 Mar;579(7798):270-273.
2. Andrew G Harrison,Tao Lin, Penghua Wang, et al. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis. Trends Immunol. 2020 Dec;41(12):1100-1115.
3. Hongxing Pan, et al. Immunogenicity and safety of a third dose, and immune persistence of CoronaVac vaccine in healthy adults aged 18-59 years: interim results from a double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 clinical trial. medRxiv and bioRxiv
4. Shilong Yang, Yan Li, Lianpan Dai, et al. Safety and immunogenicity of a recombinant tandem-repeat dimeric RBD-based protein subunit vaccine (ZF2001) against COVID-19 in adults: two randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 and 2 trials. Lancet Infect Dis. 2021 Aug;21(8):1107-1119.
5. Yongbing Pan, Jianhui Du, Jia Liu, Hai Wu, et al, Screening of potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescent patients-derived phage-display libraries. Cell Discov. 2021 Jul 27;7(1):57.
来源:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
