当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量铁离子
浏览次数:1237 发布日期:2020-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
饮用水安全一直倍受大众的关注,我国的生活饮用水国标中也制定了各个重要指标的限值,用来保证大家远离健康危害。例如,铁离子的浓度超标,会增加氢氧化铁产物的产生,同时会在城市自来水输送过程成形成沉积物,并且使得自来水的颜色呈褐色,这一直是城市二次供水水质的主要问题之一。为了确保您可以取用清澈的自来水,在我国《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》中,铁离子的浓度范围控制在小于0.3mg/以内。
现有的主要分析方法简介
痕量级高灵敏度分析方法主要包括火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。根据相关标准中的限值,DIN EN ISO 404063中的火焰原子吸收光谱法的测量范围为0.002–0.020 mg/L Fe。根据DIN EN ISO 11885中的ICP-OES方法的检出限(LOQ)为0.002 mg/L Fe。使用ICP-MS方法,通常检出限(LOQ)可达0.0007 mg/L Fe。
痕量铁离子预制测试盒 (快速光度法)
分光光度法是另外一种不需要投资昂贵仪器设备的精准分析解决方案,配套使用的铁测试盒可以大大的简化分析测试流程,加快分析速度,具体的测试盒可根据应用,测试范围和测试精度要求来选择。目前,我们可提供两种痕量分析的铁测试盒。铁测试盒是依据 APHA 3500-Fe B 和DIN 38406-1方法,以及中国国标方法1,10-二氮杂菲分光光度法建立起来的,经过许多真实样品的测试,测量下限可达到0.01 mg/L。
如果想达到更低的检出限(LOQ)三嗪法可满足需求, 在这个方法中,所有的铁离子被转化成二价铁离子,在巯基乙酸酯的溶液中,二价铁离子和邻菲啰啉生成稳定的紫红色化合物,该物质可以用光度法进行检测。使用100 mm比色皿和Prove 600实验室多参数水质分析仪,检出限(LOQ)可达到0.0025 mg/L。默克Spectroquant®铁测试盒 (Cat. No. 114761)的测试范围:0.0025-5.00 mg/L Fe,这是一种简单、快速、安全的分析测试方法,可作为ICP或AAS的替代方法,经过大量的比对实验,可应用于生活饮用水、包装饮用水、地下水中的铁离子的分析和检测。
Spectroquant®痕量铁离子预制测试盒的样品前处理&测试数据结果比对
样品必须使用硝酸进行酸化,用于样品保存过程中稳定铁离子,如果样品中含有碳酸,则必须使用超声波浴进行脱气。我们使用Spectroquant®铁测试盒和ICP-MS测试5种不同的样品,所有的样品都在对应方法的检出限LOQ以下,(0.0007 mg/L for ICP-MS, 0.0025 mg/L for Spectroquant®铁测试盒)。同时,在这5个不同的样品中,分别添加3个不同浓度的标样,进行加标回收率的测试。
16种不同的样品实验结果对比(ICP-MS 方法vs. Spectroquant®铁测试盒方法)
2:加标回收实验测试数据。
3:加标回收率测试结果图示。
4:使用Cat. No. 114761测试0.00050.0100 mg/l Fe的校准曲线
5:仪器内置预制曲线和用户自定义校准曲线性能对比
6:使用标准添加法测试回收率
Spectroquant®痕量铁离子预制测试盒的快速测试步骤简介(测试范围:0.0025-5.00 mg/L Fe
所需仪器和主要耗材如下:
货号 产品名称
173018 Prove 600高端型实验室多参数水质分析仪
174011 100mm比色皿
114761 铁离子预制测试盒
点击此处,了解更多水和废水分析应用解决方案
点击此处,了解更多简单、快速、精准的水质分析产品
来源:默克生命科学
联系电话:400-900-3055转8
E-mail:3538241589@qq.com
