当前位置 > 首页 > 技术文章 > 甘油三酯(TG)ELISA使用说明书
甘油三酯(TG)ELISA使用说明书
浏览次数:816 发布日期:2020-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
甘油三酯(TG)ELISA使用说明书 应用双抗体夹心法测定标本中猪甘油三酯(TG)水平。用纯化的猪甘油三酯(TG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入甘油三酯(TG),再与HRP标记的甘油三酯(TG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的甘油三酯(TG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪甘油三酯(TG)浓度。
甘油三酯(TG)ELISA使用说明书
操作步骤:
  1. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为360μmol/L,240μmol/L ,120μmol/L,60μmol/L,30μmol/L)。
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  4. 配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。
  6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  7. 温育:操作同3。
  8. 洗涤:操作同5。
  11. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
来源:上海广锐生物科技有限公司试剂部
联系电话:021-35323056
E-mail:shgrsw@126.com
