当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多种氨测定法的选型及原理
多种氨测定法的选型及原理
浏览次数:2658 发布日期:2019-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【前情回顾】:这些磷酸盐检测法,你试过吗?详情了解
        氨是生物系统中重要的氮源,也是氨基酸降解代谢的产物之一,在生理机能(比如酸碱度平衡)中起着重要作用。目前,市场上氨的检测方法有三类:分光光度法、电化学法以及快速检测管。其中快速检测管虽然操作方便,但是检测的精确度较差,电化学法以氨传感器为主体,虽然检测数据相对准确,但是成本较高。目前以分光光度法应用最为广泛,Abnova可提供各种基于不同原理的分光光度检测试剂盒。
1. 邻苯二甲醛荧光法
原理:利用没有荧光信号的邻苯二甲醛在碱性条件下与氨/铵离子反应产生具有荧光信号的吲哚取代衍生物,其荧光强度与氨/铵离子的含量成正比,通过测定一系列不同浓度的氨氮与邻苯二甲醛反应后产物的荧光强度,绘制成一条曲线。再由未知试样的荧光强度得到氨的含量。
货号 名称 样本
KA3772 Ammonia Assay Kit 环境样本、尿液
优点:
操作简便,灵敏度高,检测限为0.012-1mM;
可进行高通量检测;
2. 靛酚蓝比色法
原理:在碱性条件下,铵经次氯酸钠氧化生成的氯胺与苯酚被亚硝基铁氰化钠催化生成蓝色的靛酚,其在670nm波长处有强烈吸收,吸光度值与氨含量成正比,通过测定一系列不同浓度的氨氮反应后产物的吸收值,绘制成一条曲线。再由未知试样的吸收值得到氨的含量。
货号 名称 样本
KA3707 Ammonia Assay Kit 液体样品
产品特点:
1、步骤简单,只需要30分钟即可完成检测;
2、操作快速并且方便,适用于高通量分析;
3. 探针检测法
原理:氨反应后被转化成一种中间产物,该中间产物可以与OxiRed探针发生反应,最终的反应产物显现颜色(λmax = 570 nm),吸光度值与氨含量成正比,通过测定一系列不同浓度的氨氮反应后产物的吸收值,绘制成一条曲线。再由未知试样的吸收值得到氨的含量。
货号 名称 样本
KA0810 Ammonia Assay Kit 生物液体,细胞裂解物,培养基,血浆,血清,组织裂解物,尿
        Abnova是世界上最大的抗体制造商,每个月生成300种小鼠单克隆抗体和200种兔多克隆抗体。不同于传统的抗体生产方法,Abnova用染色体组/蛋白质组的方法开发抗体。他们的目标是对人类基因组的每个人用表示基因至少要有一个抗体。所有的产品,重组蛋白和抗体都是利用最新的技术及由SPF等级动物实验室制造生产出来。有多样化的单克隆抗体,可以提供给来自于学术机构、行业的伙伴和合作者做研究。
        作为Abnova在中国的区域总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供最全面的Abnova产品以及订制服务。
来源:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
