当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国内、外化学试剂纯度超强解析!
国内、外化学试剂纯度超强解析!
浏览次数:11092 发布日期:2018-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
国家标准物质资源平台:优级纯、分析纯、色谱纯、色谱试剂都有啥区别?就算是工作一段时间之后的小伙伴也会有些混乱。今天就来说一说国内、外的试剂级别分类。
我国的试剂划分
我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析纯和化学纯等7种。
国家和主管部门颁布质量指标的主要是优级纯、分级纯、化学纯、实验试剂四种。
目前,除对少数产品制定国家标准外(如高纯硼酸、高纯的冰乙酸、高纯氢氟酸等),大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯Extra Pure)、超纯、光谱纯等不同叫法。
除了上述4个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂(PT:Primary Reagent):专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。
各国生产化学试剂的大公司,均有自己的试剂标准,我国也有我国的化学试 剂标准。近年来,我国化学剂标准委员会正在逐步修正我国的试剂标准,尽可能与国际接轨,统一标准。
根据高纯试剂工业专用范围的不同,可将其分为以下几种:
⑴光学与电子学专用高纯化学品,即电子级试剂(EIectronicgrade)试剂。
⑵金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品,即UP-S级或MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级,金属杂质含量小于1ppb,尘埃等级达到0-2ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
⑶单晶生产用高纯化学品。
⑷光导纤维用高纯化学品。
此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于1/1000000~1/1000000000级)、特殊高纯度的有机材料等。
(5)等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)日常分析工作。
(6)等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)日常分析工作。
(7)原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)日常分析工作。
我国的化学试剂标准
我国的化学试剂标准分国家标准、部颁标准和企业标准三种。
①国家标准
国家标准由化学工业部提出,国家标准局审批和发布,其代号是“ GB ”,系取自“国标”两字的汉语拼音的第一个字母。其编号采用顺序号加年代号,中间用一横线分开,都用阿拉伯数字。如 GB2299-80 高纯硼酸,表示国家标准 2299 号, 1980 年颁布。
《中华人民共和国国家标准·化学试剂》制订、出版于 1965 年、 1971 年编成《国家标准·化学试剂汇编》出版, 1978 年净增订分册陆续出版。 1990 年又以《化学工业标准汇编·化学试剂》(第 13 册)问世。它将化学试剂的纯度分为 5 级,即高纯、基准、优级纯、分析纯和化学纯,其中优级纯相当于默克标准的保证试剂( BR )。
《中华人民共和国国际标准·化学试剂》是我国最权威的一部试剂标准。它的内容除试剂名称、形状、分子式、分子量外,有:技术条件(试剂最低含量和杂质最高含量等)、检验规则(试剂的采样和验收规则)、试验方法、包装及标志等 4 项内容。
部颁标准
部颁标准由化学工业部组织制定、审批和发布,报送国家标准局备案,其代号是“ HG ”,系取自“化工”两字的汉语拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
除部颁标准外,还有部颁暂行标准,是化工部发布暂行的标准,代号是“ HGB ”,取自“化工部”三个汉字拼音的第一个字母,编号形式与国家标准相同。
企业标准
企业标准由省化工厅(局)或省、市级标准局审批、发布,在化学剂行业或一个地区内执行。企业标准的代号采用分数形式“ Q/HG ”, Q 、 HG 各系取自“企”“化工”字汉语拼音和第一个字母,编号形式与国家标准相同。在这3 种标准中,部颁标准不得与国家标准相抵触;企业标准不得与国家标准和部颁标准相抵触。
国外化学试剂分类
目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分,常见的如下:
国外试剂纯度级别说明
Ultra Pure:超纯,与GR级相近。
High Purity:高纯,与AR级相近。
Biotech:生物技术级,与BR级相近。
Reagent:试剂级,与CP级相近。
ACS:美国化学学会标准,与AR级相近。
USP:药用级
具体来划分为:
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液
优级纯(GR,绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签)(二级品): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂:可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计、原子吸收光谱、原子发射光谱
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
国家标准物质资源平台是国内权威的化学试剂采购平台,提供国内外众多研制单位的高端试剂、常用试剂、分析试剂、通用试剂等化学试剂!种类繁多,欢迎来询!
http://www.biobw.com/
来源:北京百欧博伟生物有限公司
联系电话:010-53515223
E-mail:3235759682@qq.com
