实验室里离心机如果使用不当,就会造成转子拿不出来,而耽误实验进程。一般回头没有办法从离心腔内拿出来,主要为因为回头与离心机电机主轴发生粘结所致。根据多年使用离心机的经验,在离心过程当中,可能有冷凝水或失慎洒入的液体沉醉在主轴和回头中心孔之间,当离心结束后,若是回头没有抓紧时间拔出,连续使用很长期,就会在主轴和回头之间发生腐蚀和粘结,最后致使操作人员没有办法拿出来回头。这类现象在高急冷冻离心机上会更容易发生。下边就来描述几种解决这个问题的办法。
1.简易法
首先将原装锁紧螺钉旋出,用一个一致螺纹规格的螺钉拧入主轴螺纹孔内,注意端部不要完全拧入。两人配合,一人双手抱住回头向上轻微提及起,注意不能用力太大,以免于使电机支撑架变形,另一人用锤子经过一个细杆向下敲打电机主轴上部的螺钉。反复几次后,普通可以将回头与主轴脱开。
2.专用工具法
若是上面说的办法无法将回头拿出来,说明粘结状况严重。可以首先在主轴和回头结合部滴入除锈剂进行除锈和浸润。等候一天左右时间后,使用专用拉拔器拿出来回头。同样一个道理,首先根据回头大小选择合适尺寸的拉拔器,而后将拉拔器拔手扣住回头底部,拉拔器丝杆头部顶住主轴螺纹孔内的螺钉,将拉拔器位置扶正后,用扳手顺时针旋转丝杆,根据螺杆机械原理,拉拔器的拔手会产生一个巨大的拉力,进而将回头从主轴上脱离。
3.注意要领
(1)不论何种办法,必须要在主轴螺纹孔内旋入代替螺钉,目的是防护主轴螺纹和原装锁紧螺钉。
不然万一损伤了原来螺纹,可能制造成电机报废。
(2)用力要领会分寸,不要蛮力敲砸。当阻力太大时,可以延长除锈侵润的时间。
(3)回头拿出来后,要用细砂纸打磨主轴外表层和回头内孔表层,将锈迹去除,涂上润滑脂,防止再次发生粘接。
3.防范措施
(1)增强平日的维持,回头和主轴的结合面要常常擦拭洁净,涂上润滑脂。
(2)尤其是高速冷冻离心机,使用完成后,不要立即关闭盖门,应当让离心腔内的潮气、冷凝水、腐蚀性气体蒸发完毕,恢复正常温度,再关闭盖门。
(3)离心机每一次离心完毕要抓紧时间拿出来回头。若是一个回头连续许多天不调换也不拿出来,极易发生粘连。最严重时,会造成整机报废。
(4)每一次拧紧螺钉时,不能用力太大,否者会制造成螺钉滑丝脱扣,严重时会制造成电机报废。因为电机普通逆时针旋转,加快时,由于惯性螺钉自身会产生一个顺时针拧紧力,恰好可以使回头得以紧固,所以紧固回头时,只须手腕感到微微费劲就可以了。
更多迷你离心机,高速离心机信息登录:www.lingyi17.cn
