当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵的日常使用及保养需要注意哪些方面
蠕动泵的日常使用及保养需要注意哪些方面
浏览次数:3654 发布日期:2021-1-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵的日常使用及保养需要注意哪些方面
近期有好多用户都反映蠕动泵在使用一段时间之后就会出现不能匀速,外观有所变化等原因,这种问题是有我们平常在使用蠕动泵的时候没有注意保养与维护而造成的,如果我们在平时注意蠕动泵的维护与保养,那么我们的蠕动泵可以避免出现这些问题。今天我们来聊一下蠕动泵在平常使用时的维护与保养的问题。
蠕动泵的使用条件
一:蠕动泵的流量大小是由驱动器来决定的,如果需要大流量的话需要更换结构与材料,普通情况下转速不要太高,要把速度控制在50转以内。
二:当出现额定的流量大于实际流量,如果需要定量要求,应该让泵的额定流量与实际流量相符合。
三:如果在一些领域当中使用蠕动泵时需要流量稳定运转或可调速度,流量有要求的需要选择用可调速的泵,还要注意的是流量不要超过额定的流量。
四:虽然蠕动泵可以进行空转操作,但不能长时间的空转。
五:蠕动泵软管是输送的主要设备,如果输送一定温度的流体时,温度高时,需要采用一些特殊的耐热软管。
六:压力问题,在操作的时候,系统的实际压力不应该大于泵的额定压力。
蠕动泵的使用技巧
掌握以下技巧,能帮助提升蠕动泵软管及泵头的使用时间。
1、适度地控制泵速。在满足流量的前提下,尽可能使泵速降低到300转以内。蠕动泵的流量是靠泵头转动产生的,如果转动越快,泵管使用的时间就会越短,所以若希望泵管使用时间更长,就尽可能的选择更大管径的泵,从而降低泵的转速。
2、合理的选择泵管。泵头上用蠕动泵专用管,其余连接管可用普通的管道。挤压管的材料纯度比较高,几何尺寸精度较高,这就会造成蠕动泵管价格较高。因此采用普通管做连接管会比较经济。
3、蠕动泵管入口尽可能短,管路的接头和口径不要低于泵头所装卡管的口径。蠕动泵吸力是由泵管回弹产生的,如果管路特别是入口管路过长或者口径变小,就会造成吸入端阻力过大,阻力过大泵管回弹就会受阻,因此输送的实际流量会受到极大的损失。
4、蠕动泵选型时实际流量不要大于30%。蠕动泵管较软,因此其所产生的负压和排出压力较小,如果输送的液体有一定粘度或者管路有一定的长度,就会造成实际流量的损失,为了达到需要的流量选型时理论流量就要稍高于实际流量。
5、注意清理泵壳和泵管上的杂物。由于蠕动泵是比较精密的仪器,主要靠泵壳保持较高精度的间隙,从而高效的挤压泵管,如果因为泵管损坏而流入液体粘连到泵壳压轮和压块及泵管上,就会改变泵头的压紧间隙,哪怕是微小的变化也会造成泵管的过度过早磨损,严重的会影响到泵头造成泵头的损坏。
6、定时检查泵管的磨损情况。因为蠕动泵管是易损件,一旦破损就会造成液体渗漏,因此要及时检查泵壳的表面是否有早期磨口,以防止泵管破损。
7、查看输送的液体会不会腐蚀泵管。由于泵管不能耐受所有的液体,所以需要确认自己的液体种类,通过化学相溶表做对比或者通过浸泡实验确保泵管可以使用。
8、在蠕动泵不工作的时候尽量将泵头压块提起,使泵管处于自然不受压状态,可以延长泵管寿命。
蠕动泵的维护保养方法:
1、查看蠕动泵各个管路是否通畅,软管接头是否存在松动,手动转动泵头及滚轮,是否灵活。
2、将蠕动泵驱动通电,查看电机运转是否正常,运转正常后测试蠕动泵的进口和出口压力是否满足所需。
3、设置蠕动泵的扬程和流量,确保在Z佳范围内运转,以便获取高效的运行状态。
4、蠕动泵工作中,轴承的顶峰温度不得超过80℃,并且确保蠕轴承温度比环境温度不得超过35℃。
5、在蠕动泵工作过程中,如果发现蠕动泵出现异常声响,应该立刻关闭蠕动泵进行检查。
6、日常保养应该及时,新泵使用一个月后应该每100小时更换一次润滑油,蠕动泵在工作一个月内,每100小时更换润滑油,以后每隔500小时,更换一次。
7、定期对泵头上压块进行检查,如果发现上压块粗糙不平,应该立刻更换泵头上压块,避免软管受到较大磨损导致软管使用寿命降低。
8、如果蠕动泵长期不用,那么需要将蠕动泵泵头拆开,将泵体内的其他液体擦干,泵头和驱动的连接处、电机轴承中等相关连接部位的润滑油充分填充,然后置于常温环境安全储存。
蠕动泵的日常维护
在日常使用过程中,长时间使用后尽量更换软管,这样不容易造成硅胶管破裂,液体则从软管涔出流入泵头的滚轮内,伴有腐蚀性的液体流入滚轮缝隙,应及时将泵头拆卸清洗以免风化后凝固在滚轮缝隙中,会造成泵头卡住的现象。软管在使用过程中要根据具体泵的使用频率及时更换,或者经常挪动位置,若果液体具有强腐蚀性,请选择相应材质的进口软管,以免造成泵的损伤。
蠕动泵的日常保养:
蠕动泵在使用过程中必要的定期保养是提高蠕动泵工作效率和使用寿命的有效方法,蠕动泵由于主要零部件不需要过多考虑,只需要进行日常简单的润滑保养:
1.辊轴应定期注油,使辊轴持续处于良好的润滑状态。
注意:在注油的时候应该检查滚轴的的松紧程度,若发现滚轴过于松动,用尖咀钳将其拧紧,如发现滚轴有松动感,经调整松紧后仍不能消除,那么就应该考两次滚轴内侧轴承的磨损情况了,可将其拆下来更换轴承或换辊轴。
2.辊轴轴承每隔六个月左右应该注一次油脂。
3.新的减速机在运行一段时间后,将油箱内的机油放掉,重新加30#机油。
蠕动泵泵体的维护周期很长,如果使用的状况较好的话只需要半年对其进行一次维护就可以了。蠕动泵的使用促进了现在相关行业的发展,给一些流体工作带来了更多的方便,提高了工作效率,让现在的蠕动泵成为了该时期的主要的使用设备。
(注:以上内容纯属经验分享,具体操作以及实施请根据自己所用机器对应保养使用,本文章来自仪器网,非本公司原创,原网址:https://www.yiqi.com/daogou/detail_734.html)
上海研丰电子科技有限公司经销各种进口、国产的实验耗材、实验仪器设备。供应非标准食品级软管和非标准工业级管,非标特氟龙管,非标铁氟龙。管件与相关配件及产品专业生产加工的有限责任公司. 同时供应FINETEK液位流量计;FSG纠编传感器与阀。上海研丰电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎各界朋友莅临上海研丰电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。
来源:上海研丰电子科技有限公司
联系电话:15021691056
E-mail:shyanfengdz@163.com
