抽真空操作方法原理知识以及常见问题
浏览次数:4178 发布日期:2022-8-23
一、为什么要抽真空。
三洋松下制冰机制冷系统是利用某种制冷剂和润滑油在系统内的反复循环来实现其功能的。当制冷设备安装与维修时,必然有空气进入系统。空气有氧气、氮气以及水蒸气,所有这些对系统来说都是有害的。
二、什么是抽真空。
用真空泵从系统中排除空气和其他不凝性气体称为系统的“抽真空”,系统中水蒸气的排除称为“脱水”。在采暖、通风、空调和制冷行业,排除空气与水蒸气的过程称为“抽真空”:抽气+脱水=抽真空这些气体会引起两个问题:空气中所含的氮气称为不凝性气体,在冷凝器中不能冷凝,甚至像液体一样流动;相反,氮气会占据冷凝器中用于制冷剂冷凝的冷凝空间,从而会引起排出压力升高,导致排气温度和压缩比:—高,进而引起整个系统的效率低下。
三、压缩机电机为什么因抽真空不彻底而烧坏。
冷凝器内含有不凝气体的情况。其他气体会在系统内发生产酸的化学反应,而系统内的酸又会损坏系统的各个组件、运行齿轮的铜涂层并破坏电动机中的绝缘层。这些酸有可能是弱酸-,也可能是强酸。制冷系统中的电解作用非常像其他种类的电镀,它需要电流、酸和不同的金属。制冷系统中有铜、青铜、铸铁和钢,有些设备中还有铝,制冷系统中的电解作用似乎只有铜涂覆至钢面——来自管路的铜涂覆至压缩机曲轴和轴承的各个表面,但是轴承的各表面只有很乃、疼涂覆在钢表面上时,轴承就会出现过紧与黏合,电动机绝缘层的破坏则会引起电路与接地线的短路,或电动机各相问的短路。
四,制冰机制冷系统中酸性物质及油渣泥污是如何形成。
空气中约含有20%的氧气,系统中这一不凝性气体会引起排压和排气温度的升高与油反应生成有机物,且油与氧气反应通常出现在排气阀内,因为这是整个系统温度最高的地方。此外,蒸气)、热和制冷剂同时存在于系统内时,稍长一段时间后即形成酸。R-12、R-502、R-22、R-134等以及较新的混型制冷剂均含氯或含氟,从而会与水发生水解(一种化学反应),形成盐酸和氢氟酸以及更多的水。各种酸形成后。,就可能导致电动机绕组受损、金属腐蚀并形成渣泥等沉积物。渣泥沉积物是一种由水、酸和油组成的非常紧密的混合物:水汽酸油渣泥沉积物。
五、因制冷系统抽空不到位留下的后患无法消除,最终只能通过高昂的代价维修更换压缩机。
这些酸可以滞留在系统内数年,而不显露出任何问题,最后导致电动机烧毁,或者来自署上,引起曲轴的过盈和胶合,还会使粗糙的表面进一步擦伤配合面,形成过早地磨损。制冷系统要避免腐蚀和沉积问题,必须通过正确的维修工艺和有效的预防性保养将水蒸气排除在系统之外。沉积物和腐蚀会引起膨胀器过滤干燥器和滤网堵塞并失效。使制冷系统排除水蒸气的唯一可靠的办法就是采取确的操作步骤,使用深真空泵。但是一旦渣泥沉积物形成,就必须采取标准的清洗方法,即利用专用的除渣泥的大规格干燥器。泵并不具有去除渣泥等固相物的功能。由于真空泵不能吸除渣泥和其他固相物,因此深度真空操作方法不能用于液管或吸气管干燥器,只有采用正确的过滤方法去除渣泥和各种固相物才行。
六,务必提高抽真空的思想认识。
如果希望制冷设备有一个正常的使用寿命,则必须将这些不凝气体从系统内排除。尽管许多系统在含。种生成物的情况下运行多年,但是这样的状况不可能持久下去,或是系统运行的效果与客户支付的运行不相称。不凝性气体可在整个系统检漏之后采用真空泵吸除,要达到这一目的,系统内的压力必须降低至几乎完真空的状态。
七,抽真空的方法 :重复抽真空
1 、许多技术人员采用重复抽真空法排除系统内的空使其杂质含量降低至最低限度。重复抽真空的操作方法一般为:先对系统抽真空,达到约为毫米或毫米水银l 。
2、 接地柱真空,将少量制冷剂注入系统,然后对系统再抽真空,直至再次达到1毫米水银柱真空度。以下为“重复抽真空法”的详细说明。这一过程一般需分3次完成,故又称为“三次抽真空”法。将形管水银压力计与系统连接,接口最好尽可能远离真空泵接头。例如,真空泵连接于制冷系统吸气管和排气管的检修阀时,形管气压计或微米表则可连接于储液器阀的接。立马启动真空泵。
3、真空泵运行,直至压力表值达到1毫米水银柱。:银柱压力计应垂直设置,以便精确读取压力值,并可图’在压力计两侧管柱上放置一直尺,以帮助确定水银柱的高度。
