快速温变试验箱低温达不到试验值的解决方案
浏览次数:1581 发布日期:2023-10-31
快速温变试验箱适用于半导体、仪器、仪表、电工、电子产品,为电子零组件,成品、半成品、化学、材料等个中环境测试整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价(快速变化)。
快速温变试验箱在试验过程中低温达不到试验值,可能是以下原因:
1.温度采集系统延迟时间过长或加热管老化并损坏,导致实际水温远低于标准温度。需要检查温度采系统的延迟时间和加热管的性能,如有问题需要更换或维修。
2.低温条件下设备制冷剂泄漏,需要检查制冷剂的泄漏情况并进行维修。
3.在温度降的比较慢的情况下,可能是设备放置的位置不当,导致设备周围存在热源或气流不畅。需要检查设备放置的位置并进行调整。
4.在温度达到一定值后有回暖的发展趋势,可能是设备内部结冰所致。需要检查设备的内部结冰情况并进行清理。
5.快温变试验箱制冷剂充注过多。需要请专业人士进行适当调整或维修。
如果以上方法都不能解决问题,建议寻求专业人士的帮助。平时注意定期保养和维护设备,可以避免一些常见的小故障。
