当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠凋亡PCR芯片检测服务84个基因1250元
浏览次数:233 发布日期:2017-3-2  来源:启因生物官网
简介: 小鼠凋亡PCR芯片,同时检测凋亡相关84个基因
提供商: 启因生物
服务名称: 小鼠凋亡PCR芯片
地区: 上海
规格: 一个样品
1.PCR芯片介绍
    实时定量PCR是检测基因表达最灵敏、最可靠的方法。通过在试验过程中,实时监测荧光染料的信号变化可反映出样品中的基因拷贝数,并且实时定量PCR线性范围广(能达到5个数量级),因此可以检测同一样品中表达量极低的基因和表达量很高的基因。但是,由于实时定量PCR需要制备标准曲线和同时分析内参基因,因而每次实验只能检测少数几个基因的表达水平,若要检测大量基因,则工作量巨大,耗时长久。通过简单的以及经过优化的实时定量PCR体系,PCR芯片随之开发出来,研究者可以同时研究大量基因,既可以进行某些特别感兴趣的信号通路的研究,也可以作为验证芯片结果的方法,PCR芯片可广泛用于生命科学、生物技术、疾病检测、临床医学和环境检测等领域,是近年生命科学领域的研究热点之一。
2.操作步骤
    采用PCR芯片进行实验只需2小时。PCR芯片实验过程:首先将RNA样品反转录为cDNA第一链,作为PCR模板;接着,将模板加入到反应体系(RT2 Real-TimeTM SYBR Green PCR Master Mix)中。在已经固定好基因特异性引物的96孔板各孔中,加入等量的PCR反应体系,进行PCR反应。采用仪器配套的软件计算PCR芯片中的每个基因的循环阈值(Ct)。最后,采用△△Ct方法比较对应的两个样本中同一基因的表达量变化。通过分析看家基因Ct值的一致性,可确定合适的标准化方法。芯片所设置的对照,可以检测PCR体系中是否存在DNA污染,或者是否有影响反转录或PCR实验步骤的因素存在。
3.技术难度
    采用PCR芯片开展研究,技术上的难点是如何在同一次实验中,相同的PCR反应条件下保证不同的基因有相近的扩增效率,并且获得与单个基因实时定量PCR反应相当的灵敏度,特异性和可重复性。因此首先设计筛选出最佳的候选引物,接着通过实验,在不同反应条件下,检测PCR反应体系与几千条PCR引物的组合,最终获得了优化的引物和PCR反应体系,适应PCR芯片的要求。
4.检测数量
    根据一次实验所检测样品数量的多少,可将PCR 芯片分为低通量和高通量 PCR 芯片。低通量PCR 芯片的载体为 96 孔或 384 孔 PCR反应板,仅须将制备好的样品cDNA加入相应的反应孔内,在荧光定量PCR 仪上进行扩增即可。在灵敏度方面,每次扩增仅需400 ng 总 RNA。但低通量PCR 芯片所检测的基因数量有限,而且无法进行多个样品的多个基因的并行检测。低通量PCR 芯片使用时和通常的定量 PCR 操作步骤相同,即从待检的生物样品(细胞、组织、血液等)中提取总RNA 或分离出 mRNA→经反转录形成cDNA→将所得的 cDNA 直接等量加入含有相应待检测基因引物的孔中→加入PCR mix→在荧光定量PCR 仪上进行 PCR 定量检测→数据分析。
    高通量PCR 芯片是在固相载体上固定有成百上千个基因的特异性引物,并且可同时检测高达成百上千个样品,达到同时并行检测多个样品的多个基因表达的能力。因此,具有检测通量高、耗时短和样品用量少的优点。目前,由Applied Biosystems 公司研制的OpenArray SystemFluidigm 公司开发的BioMarkSystem将荧光定量PCR 技术与高通量芯片技术相结合,属于高通量PCR 芯片,但这些芯片必须在特定的定量PCR 仪器上使用进行。
5.优势
    PCR芯片与常规PCR相比:1. 整体性,PCR芯片操作系统采用多基因扩增、结果分析一体化,操作简便;传统的PCR采用单基因扩增及结果分析,操作繁琐;2. 时间,PCR芯片检测多个基因的时间是过去PCR检测单个基因的时间;3. 试剂,传统PCR对试剂用量有要求,15微升以下就很难得到理想的扩增结果,PCR芯片可以扩增10微升以下的样品,这相应减少了试剂如Taq酶的用量,节省了实验经费也减少了废液污染。因此,与常规的PCR扩增技术相比,PCR芯片具有反应体积小、反应速度快、操作简便、价格低、样品用量少、无污染、节省试验成本、便于集成化、结果可靠的优点。
6.应用
    使用PCR芯片技术进行基因表达(信号通路或多个相关基因)的检测,已普遍用于生命科学研究的多个领域,如疾病发病机制研究,并且PCR 芯片作为一种快速、准确的技术手段,可应用于药物机理研究中。
7.发展方向
    PCR芯片不仅成本低,而且试样、试剂、人力三者消耗量均低, 速度也快, 灵敏度高。作为DNA分析的重要工序PCR,更是现代生物、医药不可或缺的部分,其没备的集成化,如样品预处理系统、分离系统以及检测系统等的集成使PCR芯片在生命科学、生物技术、疾病检测、临床医学和环境检测等领域继续发挥重要作用。
Real-time PCR arrays  are tools that allow convenient testing of samples in many assays concurrently, parallel testing of many samples or testing of multiple samples and targets simultaneously.
  实时PCR数组工具,允许方便的测试样本在许多并发化验,并行测试的样品或测试多个样本同时和目标。        ——Saunders N A(2013)
检测基因列表:
mmu-CRADD mmu-FADD mmu-TNF mmu-TNFRSF10B mmu-CIDEA mmu-CIDEB
mmu-TP53 mmu-TRP63(TP63) mmu-TP73 mmu-CFLAR(CASPER) mmu-DAPK1
mmu-BAD mmu-BAK1 mmu-BAX mmu-BCL10 mmu-BCL2L11 mmu-BID
mmu-BNIP3 mmu-BNIP3L mmu-BOK mmu-CASP1 mmu-CASP14 mmu-CASP2
mmu-CASP4 mmu-CASP6 mmu-CASP8 mmu-TNFSF7 mmu-DFFA mmu-DFFB
mmu-DIABLO (SMAC) mmu-FAS (TNFRSF6) mmu-FASLG (TNFSF6) mmu-MAPK1(ERK2) mmu-CARD4
 mmu-PYCARD(TMS1/ASC) mmu-TNFSF10(TRAIL) mmu-TP53BP2
mmu-TRAF3 mmu-AKT1 mmu-API5 mmu-ATF5 mmu-BAG1 mmu-BAG3 mmu-BCL2L1(BCL-X)
 mmu-BCL2L10 mmu-BCL2L2 mmu-BIRC3(C-IAP1) mmu-BIRC5 mmu-BNIP2 mmu-CD40LG (TNFSF5)
mmu-DAD1 mmu-IGF1R mmu-IL10 mmu-LHX4 mmu-MCL1 mmu-BIRC1(NAIP1) mmu-NAIP2(BIRC1B)
 mmu-NFKB1 mmu-NME5 mmu-NOL3 mmu-POLB mmu-PRDX2 mmu-BIRC4(XIAP) mmu-BCL2A1 mmu-BIRC2(C-IAP2)
mmu-ABL1 mmu-ANXA5 mmu-CARD10 mmu-CD40 (TNFRSF5) mmu-GADD45A mmu-LTBR mmu-TNFSF12 mmu-TRAF1
 mmu-TRAF2 mmu-RIPK1 mmu-TNFRSF11B mmu-TNFRSF1A mmu-CASP7 mmu-CASP9 mmu-AIFM1(PDCD8) mmu-APAF1
mmu-CASP12 mmu-CASP3 mmu-BCL2
来源:上海启因生物科技有限公司
联系电话:021-63935065
E-mail:zhang@wcgene.com
