当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯水机的故障及维修
纯水机的故障及维修
浏览次数:3363 发布日期:2011-12-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、高压泵不启动,无法造水
  检查是否停电,插头是否插上
  检查低压开关是否失灵,不能接通电源
  检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误
  检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位
2、高压泵正常工作,但无法造水
  高压泵失压
  进水电磁阀有故障无法进水(纯水废水均无)(是否接反)
  前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水很小)
  逆止阀失灵(有废水无纯水)
  自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态)
  RO膜堵塞
3、高压泵不停机
  高压泵压力不足,不能达到高压设定的压力
  逆止阀堵塞,不出纯水
  高压失灵,无法起跳
4、高压泵停机,但废水不停
  电磁阀失灵,不能有效断水
  逆止阀泄压(废水流量小)
5、水满后,机器反复起跳
  原水压力不足
  逆止阀泄压
  高压开关或液位开关失灵
  系统有泄压现象
6、压力桶水满,但纯水无法流出
  压力桶气压泄掉
7、纯水流量不足
  前置滤芯堵塞
  高压泵压力不足
  RO膜堵塞
  废水阀或废水比例器过于导通
  压力桶压力不足或内部破坏
8、管路接口附近漏水是何原因?
  检查PE管管头是否切平,
  检查管塞是否塞到位,
  检查螺冒是否拧紧。
9、水机运行过程中有异常噪音是何缘故?
       检查自来水压力是否满足机器进水要求
       检查前置滤芯是否堵塞
  检查逆止阀是否失灵或老化
  检查是否高压泵质量出现问题
10、机器不工作是何原因?
  可能出现的原因:
  检查是否停电、插头插入是否牢靠。
  检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。
  检查各接线端子的连接线是否脱落。
  检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作。
  处理方法:
  接上脱落的插头
  更换低压开关
  装上脱落的连接线
11、制出的纯水口感不好或有异味,为什么?
  检查RO膜除滤效果,是否降低或失效。
  检查RO膜壳的纯水和废水端是否隔断或出现裂缝。
  检查RO膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。
来源:科尔顿(中国)有限公司
联系电话:0731-88881164
E-mail:b2b@e-ke.cc
