当前位置 > 首页 > 技术文章 > 4420胶体渗透压仪操作警告
4420胶体渗透压仪操作警告
浏览次数:3449 发布日期:2009-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
避免破坏胶体渗透压仪的压力传感器
WESCOR的4400和4420胶体渗透压仪的压力传感器都很敏感和脆弱,操作时一定要特别小心。渗透压仪中安装了过度压力警报器,可是警报器并不能防止破坏。由于过度压力而造成的传感器损坏不在保修范围之内,操作者最好能够严格遵守下列指导,避免花费昂贵的维修费用:
1. 在仪器开机前,不要安装膜,注射盐水,注射样品,注射校准液,或者操作任何功能。先插上电源线,开机,然后才能听到警报器的响声。
2. 突然注射,使劲加压或者迅速抽回都会立即破坏传感器,这时你听到警报器的声音且减少压力就已经没用了。最好的办法就是看着显示屏,慢慢注入。不要超过100mmHg(或者是等同的量)。你不能依赖警报器告诉你传感器上的压力已经超标。如果无意中将进行中的校准关闭,警报器和显示屏都来不及显示压力过度,可是此时传感器已经被破坏了。
3. 样品腔和参比腔上的螺蛳没有对到正确的孔里就拧紧,也会导致传感器损坏。
4. 建议你在注射液体到端口时能坐在椅子上。将仪器放到面前腰和胸中间的位置。让胳膊歇在操作台上,这样便于控制作用于注射器上手指的压力。站着操作容易导致压力过度,而损坏传感器。
5. 用1CC的注射器以每秒200ul的速度小心注入样品。用10或12cc的注射器以每秒500ul的速度注入盐容易。注射过程中一定要看着显示屏,确保不要超过100mmHg。选用那些操作起来方便,平滑的注射器。
6. 如果你通常操作的是4100, 在使用4400或4420是一定要格外小心。在4100上不会造成损坏的压力可能会损坏4400或4420。
7. 在彻底清除参比腔中的液体前,不要将仪器暴露在零度以下(例如运输时)。参比腔中冰的膨胀会损坏压力传感器。(在仪器交给不同的使用者时,务必带上这个警告)
8. 如果液体系统堵塞,在注射时一定要使用极小的压力并盯着显示屏。这一点极为重要,特别是在向系统的参比腔注射液体时。堵塞可能是由于在压力阀平的时候就注射,也可能是管路中留有干了的盐(特别是在废物瓶内部的针口)。不要使用注射压力来除去堵塞。传感器会在瞬间被损坏。
