当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 北京钮因华信邀您参加BPCF第四届生物药工艺高峰论坛
浏览次数:2396 发布日期:2023-3-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
BPCF第四届中国(北京)生物药工艺高峰论坛将于2023年4月3-4日在北京举办,主要活动包括主题论坛、平行分论坛、产品技术推广、茶歇洽谈与企业展览。北京钮因华信科技发展有限公司将携带多个特色产品亮相本次论坛。
北京钮因华信科技发展有限公司成立于2004年,中国制药装备行业协会员,中国疫苗行业协会会员,致力于制药行业精密测试仪器及相关耗材的研发、生产、销售一体化的高新技术企业。拥有实力雄厚的研发与客户服务团队,主要技术骨干与技术均来自于国内外著名的科研院所,在自动化工艺设计等交叉应用技术方面具有一定的实力。我公司在技术上不断探索和创新,所开发的产品系列覆盖了从无菌过滤生产工艺、制药用水等所需的原材料、设备等多个关键环节。
主要产品有:全自动过滤器完整性测试仪、总有机碳(TOC)分析仪、手套完整性测试仪、袋子完整性检漏仪、集菌仪、包装密封性检测仪、渗透压摩尔浓度测试仪、电子加热套、滤芯滤器,还有微粒分析仪和空气除菌器等,已为国内大量制药企业、相关实验室提供了优质、便捷的服务。其测试方法均满足FDA、中国药典及GMP法规以及EP和USP的要求。全自动过滤器完整性测试仪及总有机碳(TOC)分析仪,在国内一直处于领先地位。其中,过滤器完整性测试仪已与国际上最先进的技术接轨。
商品介绍
产品一
过滤器完整性测试仪V8.0
1. 功能强大,涵盖了现有关于过滤器完整性的所有测试方法;
2. 10英寸真彩触摸屏设计,友好的人机界面,操作简单、快捷、可靠;
3. 国内首家实现超滤系统的完整性测试。满足各种测试功能;
4. 科学的权限管理设计,密码登录、权限分级、电子签名等,符合 GMP 和FDA CFR 21 part 11,支持多级用户访问权限设置,确保数据完整性,具备完善的审计追踪功能,并支持手动或电子签名;
5.仪器自带审计追踪功能,可记录多项操作事件日志,真正满足数据完整性的要求;
6.可以完全满足多种滤芯类型和现场不同的测试条件,仪器更加简单化、智能化;
7.增加了扩散流量—压力的显示曲线,实现了三曲线的显示和打印功能,优化了进气控制单元,使进气速度和稳定性大幅增加;
8.多种压力单位可任意切换;
9.多级的用户管理权限,且每个用户的权限可采用默认或定制方式确定,更灵活的满足现场生产及实验室的管理需要,完善了用户信息及权限配置;
产品二
包装密封性检测仪  MFT-1000
适用于药品包装密封完整性测试,防止水分、氧气、微生物污染产品。药品类:瓶装、袋装、盒装、安瓿瓶、西林瓶、卡式瓶、预充针(PFS)、(BFS)、(FFS)等;
一、特点:
◎符合USP <1207>、ASTM F2338标准和FDA标准
◎半自动检测,适合于小批量、多品种测试
◎非破坏性无损检测,高精确性、重复性、灵敏度
◎仪器用于真空压差检测和正压检测双模式
◎可自动将漏率折算为缺陷孔径μm
◎检测结果数据库存储,便于质量管理
◎采用压缩空气检测,使用成本低
◎触摸式人机界面,操作简单快捷:设置/选择测试程序后只需要人工放入/取出测试样品即可;
二、优势功能:
◎全程自动测试流速并转换孔径大小
◎自动漏率校准功能
◎配备标准漏孔(标准阳性瓶,带第三方认证)
◎四级用户权限管理满足FDA 21CFR PART 11要求
◎含审计追踪功能
◎分体式设计,测试腔体位于主机上方,可根据不同的产品类型提供各种不同的测试腔体
◎我们还为用户提供与密封性检测相关的配套服务,包括阳性瓶制作、标准泄漏率/漏孔年度校验、新样品模具定制、样品方法学参数开发与验证等。
◎测试腔体根据客户需求定制,保证测试腔体完全与客户产品匹配,并快速灵敏的测试
产品三
无线手套完整性测试仪WGT- 1200
我公司所生产在线型手套检漏仪WGT- 1200是根据GB/T 25915.7-2010/ISO 14644-7:2004所建议的正压检漏器原理所设计,是专门检测手套是否有泄漏的仪器。我公司多年从事过滤器完整性测试仪的生产与销售,压力控制技术非常成熟;
该设备采用的无线通信模式,内置气泵与锂电池,通过系统化管理,使多个检测单元可实时联动。除了符合FDA及GMP 等法律法规的要求,同时设置了四级权限管理、电子签名设计,符合21CFR part 11电子记录和电子签名认证要求;历史记录可存储12000组以上,同时自带存储FLASH,可将测试记录及时传送并保存;结构设计简易精巧,不需要附加任何设备,不需拆卸手套,而且可以更换手套托盘,支持不同规格尺寸手套的检测。 采用了高精度的压力传感器,手套测试的速度快,精度高。
产品四
袋子完整性检漏仪BGT-120
我公司所生产的袋子完整性测试仪采用的是压力衰减测试方法。
一、本方法是美国材料试验协会 ASTM F2095-01 公认的压力衰减测试方法;
二、符合 GAMPS 和 FDA21 CFR Part11
三、完备的客户端验证支持,包括 IQ、OQ、PQ 和 SOP
四、压力控制技术非常成熟;增加权限管理、电子签名设计,符合 FDA21 CFR Part11
电子记录和电子签名认证要求;历史记录可存储 10000 组以上,自带打印机,可将测试
记录及时打印并保存;简易设计,不需要附加任何设备检测,速度快,测试精度高。
1、仪器采用少量频繁进气模式,进气速度均匀,避免袋子变形。
2、彩色触摸屏,人性化界面设计并能根据不同的测试参数,自动选择和匹配最能适应当前的检测程序、日期、时间显示。
3、方便移动,携带方便,连接快速。
产品五:
总有机碳分析仪TA-1000
TA—1000是我公司自主研发的高精度在/离线总有机碳分析仪器。产品使用紫外催化氧化、直接电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。仪器完全符合国家药典要求,可满足制药用水(注射用水及纯化水)、超纯水等去离子水的在/离线检测要求,TA—1000 总有机碳(TOC)在原有TA-2.0的基础上升级,满足用户在线和离线两种不同测试模式。并且在线同时最多可测三点,应用更加广泛,能够完全满足客户现场不同使用要求,也大大降低了客户在线监测实施成本。
应用领域
可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中总有机碳的浓度;也可用于半导体行业、电厂、科研单位、实验室等超纯水TOC的检测,在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体行业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
仪器特点
1、不需要氮气、氧气、酸试剂及氧化剂,操作简单、使用成本低;
2、离线实验室使用,满足注射用水、纯化水有机碳的测试及清洁验证;
3、仪器审计追踪,验证简单,便于查询;
4、智能化程度高,配备自动进样器,系统适应性验证可自动完成;
5、限度报警设计,当测试样品超过规定限度,仪器自动报警;
6、符合国家新版药典规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 验证服务;
配备电子签名、审计追踪、原始数据可追溯等功能,满足GMP、中国药典及21CFRPART11计算机化系统验证要求
产品六
FPOSM-V2.0 型渗透压摩尔浓度测定仪
FPOSM-V2.0 冰点渗透压测定仪,符合《中国药典》的要求,适用于注射液、眼药水、血液、尿液等的渗透压摩尔浓度分析检测。本仪器完全满足 2015 版《中国药典》、《美国药典》检测标准的规定。
FPOSM-2.0 由制冷模块,测温单元,进样控制单元,冰点控制单元和人机交换单元五部分组成。
主要特点
◆具有审计追踪功能;
◆采用 LED 彩色大屏幕液晶显示屏;
◆具有自动处理、仪器内存可以存储历史使用数据 3 年(根据每天测试样品量会有些许偏差);
◆可调用和打印功能;
◆采用冰点下降原理及高精度传感器,测量精度高,重现性好;
◆采用双制冷系统,预冷时间短,检测速度快,便于连续检测。测定样品量少,可满足不同领域需求;
◆可同时显示检品的渗透压摩尔浓度值,冰点值及摩尔浓度比;
◆具有 31 个校准点,可进行两点及多点的线性校正,保证仪器线性度;
◆冷却系统采用无热传导液设计,免除频繁的维护;
◆内置《中国药典》数百种注射剂药品名称,方便预设检品资料;
◆采用自动升降臂,大大减少操作的繁琐性,有用户分级管理权限,历史记录可按时间查询;
产品七
智能集菌仪 NSTS-500
无菌检查系统是基于薄膜过滤法的原理,通过定向加压作用,将液体样品加至集菌培养器内并正压过滤,过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌剂,然后在滤器内灌装培养基进行培养,以检验供试品是否含菌。
适用领域:
▲  制药行业:纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉针剂、生物   制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查;
▲ 医疗器械行业:纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等 的无菌检查和微生物限度检查;
2015年版《中国兽药典》《中国药典》无菌检查的首选方法
▲ 食品、饮料行业;
▲  环保行业等。
主要特点:
● 无菌检查操作管理软件有2个操作模式:自动运行和手动运行
● 可设多种预设方案;
● 蠕动泵具有安全保护装置,避免操作失误对人的伤害;
● 整机采用304不锈钢一体化超小型设计,减少操作台的占用空间;
● 转速控制采用无极旋转调速法控制,操作简单直接,有暂停记忆功能;
● 脚踏开关采用进口航空防水端头连接,超低电压控制电器,不会存在漏电伤人的危险;
● 机壳表面经镜面处理,便于消毒和清洁;
● 排液槽有分体式和连机旋转式可选;
● 机身所有安装口端经过防水密封处理,有效的防止液体渗入机内;
● 可根据客户需求,增加检品回收功能,可自由拆装回收支架,满足昂贵检品的回收和产品除菌的特殊需求。
相关公司:北京钮因华信科技发展有限公司
联系电话:18600288605
E-mail:2850659689@QQ.com
