当前位置 > 首页 > 技术文章 > Wescor露点渗透压仪5600操作手册
浏览次数:5213 发布日期:2021-7-29  来源:上海苑胜仪器设备有限公司
Vapro®5600露点渗透压仪是一款采用露点法来测定样品渗透压值的仪器。与传统仪器相比,样品无需特别处理,可以直接测定高粘度,含悬浮颗粒或多种溶剂的样品。除普通液体样品外,5600露点渗透压仪还可直接测量动、植物组织细胞切片等固体样品,应用领域广泛。
一、准备
1、调试机器前,最好能提前半天把机器打开,放置于室温在 22 度以 上的房间中,尤其是秋冬季节(25度最好)
2、将刻有“Supply Reservoir”的空瓶中装满去离子水,和刻有“Waste Reservoir”的空瓶按下图位置放好,拧紧盖子。并将干燥剂插入槽内, 干燥剂不分左右。
3、打开电源开关,至显示“READY TO USE
二、校准
1、按下“OPEN/CLOSE”键,样品池转出至如下图位置。
2、用镊子夹一片滤纸片放到样品池的凹槽中,确定只放了一片。
3、用移液器取 10uL  290mmol/kg 的标准液,滴加在滤纸片上
注意:
1、如使用厂家原装的定量 10uL 移液器,无需调节加样量,直接使用
2、滴加标准液或样品时,请一定滴加在滤纸片上,不要滴在样品池 的槽沿上,如果已经滴在槽沿上,应立即擦去
4、按下“OPEN/CLOSE”键,样品池关闭
5、等待屏幕上的进度条进行到终点,显示测量结果
6、按下“CALIBRATE”键,将读数校准至 290mmol/kg
7、按下“OPEN/CLOSE”键,样品池转出,用镊子夹出滤纸片并丢 弃,用无屑纸巾将样品池擦拭干净
8、依次用 1000 mmol/kg 校准液,100 mmol/kg 校准液,重复 27
9、如校准过程中,100 mmol/kg 校准液的读数值误差>2, 290mmol/kg 校准液的读数值误差>31000 mmol/kg 校准液的读数值误差>5,则重  28
注意:
1 、校准时,必须以一轮为单位,即  290mmol/kg 1000mmol/kg ,100mmol/kg,三个点依次校准完毕,如不在误差范围内,则重新再校准一轮或几轮,直至 3 个点的测量值都在误差范围内,若有一个点不 在误差范围内,都应重新校准。不可以先校准 290mmol/kg 的,连续 校准几遍,至误差范围内,再连续校准 1000mmol/kg 至误差范围内, 再连续校准 100mmol/kg 的至误差范围内。这是错误的。
三、测量
1、按下“OPEN/CLOSE”键,样品槽转出
3、用移液器取 10uL  样品,滴加在滤纸片上
注意:
1、如果样品粘稠度大,用移液器吸不上来,可以使用气象色谱仪上 进样的注射器吸取 10uL,如没有,也可以使用普通的 1mL 的注射器。
2、请谨慎使用机器的“Auto Repeat(自动重复)功能,因为随着样 品暴露的时间越来越长,样品中的水会蒸发,样品的渗透压值会越来 越大。如一定要多次测量,请重复加样测量。
产品介绍详见:https://www.360instrument.cn/productinfo/521994.html
来源:上海苑胜仪器设备有限公司
联系电话:18017965208
E-mail:deng_yanqiong@springsci.com
