当前位置 > 首页 > 技术文章 > 4420胶体渗透压仪简单操作说明
4420胶体渗透压仪简单操作说明
浏览次数:3525 发布日期:2009-2-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简 单 操 作 说 明
1.将仪器放置在操作台上,实验员最好可以坐着操作。
2.接上电源线并开机,仪器显示
       4420 COP
       VERSION 2.3
       ENGLISH
       0.0mmHg
3.  如图Figure 1-3连接好管路
4.打开PINCH VALVE(提起压力阀然后旋转)
5.卸下样品腔。(使用标准的内六角螺狮刀,不要使用扭矩工具,容易破坏工具的准确度)
6.除去旧膜。可以用10ml的注射器在膜上注入盐水,浸泡2分钟后,就可以轻易的取出。
7.用scraping tool除去残留物,再用浸过异丙醇的棉签或无屑纸巾擦去剩余物质,最后用干净水冲洗。
8.捏着膜外围的塑料框,将其装入腔体内(红色的圈向上)
9.照图Figure2-7装入样品腔,并严格按照图中所示拧紧螺蛳。从扭矩工具显示的零点,到A,然后到B,然后是C,最后是D。如果各螺蛳的压力不一致,会使仪器达不到稳定状态或读数偏低。
10.关上PINCH VALVE。
11.按上排水管。(在卸样品腔前拿开的)
12.检查所有的管路,确保没有堵塞或连接错误。
13.在reference chamber injection port 处插入10ml注射器,
14.打开PINCH VALVE
15. 注入5-10ml盐溶液
注意:要观察显示屏的数字,其数字不得超过150mmHg,否则传感器将被损坏。如果
管路中有起泡,继续注射直至起泡消失。在废液瓶内的小瓶中注入足够NaCl溶液,可
避免蒸发后留下的盐渍堵塞管路。Drain tube插入瓶中约1英寸。
16.关上PINCH VALVE
17. 取下注射器,用棉签吸收残余的液体。
18.在SAMPLE PORT插入10ml注射器,并注入2ml盐溶液。
注意: 每次使用仪器前和使用后都用盐溶液冲洗管路,防止堵塞。
19.规零:注入盐溶液后,待读数稳定,按ZERO。
      如果其读数超过-30mmHg就说明传感器出现问题。
20.在当前状态下,按unit可以改变显示屏的显示单位。
21.校准:每次安装新膜后都要进行校准。
A. 按PROMPT
B. 按照显示屏提示注入校准液
C. 按CALIBRATE +或-,改变数字到校准液指定的数值。
22.测量:取下装有盐溶液的注射器,用棉签或无屑纸巾擦去残液,用1ml的注射器插入SAMPLE CHAMBER,慢慢注入样品。同时密切关注显示屏的读数,以免压力过大,损坏传感器。
