木质素含量检测试剂盒微量检测方法
浏览次数:1385 发布日期:2021-8-11
产品内容:
试剂一:液体 34mL×1 瓶,4℃保存。每次用完用封口膜密封保存。试剂二:液体 30mL×1 瓶,4℃保存。
微量法
标准品:粉剂×1 支,50mg 木质素,4℃保存。临用前加入 1mL 高氯酸,充分混匀溶解,配成50mg/mL 的标准液。
产品说明:
木质素是构成植物细胞壁的成分之一,具有使细胞相连的作用。木质素存在于木质组织中,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,为次生壁主要成分。
木质素中的酚羟基发生乙酰化后在 280nm 处有特征吸收峰,280nm 的吸光值高低与木质素含量正相关。
试验中所需的仪器和试剂:
紫外分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、微量石英比色皿/96 孔 UV 板、可调式移液枪、研钵/匀浆器、玻璃管、封口膜、高氯酸、冰乙酸和蒸馏水。
操作步骤:
一、样品处理:
样品 80℃烘干至恒重,粉碎,过 40 目筛,称取约 3mg 于 1.5mLEP 管中。
二、测定步骤:
1、分光光度计/酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 280nm,冰乙酸调零。
2、操作表:在玻璃管中依次加入下列试剂:
测定管 |
标准管 |
空白管 |
样品(mg) |
3 |
试剂一(µL) |
300 |
300 |
300 |
高氯酸(µL) |
12 |
12 |
标准液(µL) |
12 |
封口膜密封,充分混匀。于 80℃水浴锅水浴 40min,进行乙酰化。每隔 10min 震荡一次,
然后自然冷却。 |
试剂二(µL) |
300 |
300 |
300 |
充分混匀后于常温 8000g 离心 10min,取上清。 |
上清液(µL) |
12 |
12 |
12 |
冰乙酸(µL) |
588 |
588 |
588 |
测定 280nm 下的吸光值 A,记为 A 测定管、A 空白管、A 标准管,计算△A=A 测定管-A 空白管、△A 标准=A 标准管-A 空白管。 |
三、木质素含量计算:
C 标准=C 原液×V 标准÷V 乙酰化×V 上清÷V 检测=0.0196 mg/mL
木质素(mg/g)= △A÷(△A 标准÷C 标准)×V 检测÷(W×V 上清÷V 乙酰化)
= 0.5998×△A÷△A 标准÷W
C 标准:标准液在最终检测体系中的浓度,0.0196 mg/mL;C 原液:标准液浓度,50mg/mL;V 标准:加入的标准液的体积,0.012mL;V 乙酰化:乙酰化反应体积,0.612mL;V 上清:上清液体积,0.012mL;V 检测:检测反应总体积,0.6mL;W:样本质量,g。
