YIJI 线粒体呼吸链复合物 II 活性比色法定量检测试剂盒产品说明书
浏览次数:592 发布日期:2021-5-27
YIJI 线粒体呼吸链复合物 II 活性比色法定量检测 试剂盒产品说明书(中文版)
主要用途
YIJI 线粒体呼吸链复合物 II(琥珀酸-辅酶 Q 还原酶)活性比色法定量检测试剂是一种旨在使用合成辅酶
Q 同功类似物二氯酚靛酚,通过反应系统测定样品中二氯酚靛酚还原后吸光峰值的变化,即采用比色法测
定样品中酶活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适合于各种纯化线
粒体样品(动物、人体、酵母)以及细胞或组织裂解悬液样品的琥珀酸-辅酶 Q 还原酶的特异性活性检测。
可用于衰老、能量代谢、蛋白组学、病理生理学、神经病变等研究。产品不含污染性蛋白酶,严格无菌,
即到即用,操作简捷,性能稳定,反应优化,检测敏感。
技术背景
线粒体呼吸链复合物II,通常称为琥珀酸-辅酶Q还原酶或琥珀酸脱氢酶(Succinate-Coenzyme Q Reductase;
Succinate Dehydrogenase),是线粒体电子传递链与三羧酸循环链接的载体:含有四个亚单位,包括共价结
合的辅基黄素腺嘌呤二核苷酸(flavin adenine dinucleotide;FAD)和三个铁硫中心(Fe-S clusters),以及细
胞色素b亚单位,其最特征性的酶活性是丙二酸钠敏感的琥珀酸-辅酶Q还原酶。复合物II催化琥珀酸
(succinate)被氧化为富马酸(fumarate),线粒体内电子由供体FAD传递到内膜上辅酶Q受体(泛醌;
ubiquinone)的能量转移反应,进行呼吸链传递。该酶异常会导致嗜铬细胞瘤(paraganglioma)、肾上腺嗜
铬细胞瘤(pheochromocytoma)和Leigh综合征。基于琥珀酸底物,通过琥珀酸-辅酶Q还原酶的催化,氧
化为富马酸,同时氧化型二氯酚靛酚(dichlorophenal-indophenol;DCPIP)转化为还原型二氯酚靛酚
(dichlorophenal-indophenol;DCPIPH 2 ),在分光光度仪下产生吸光峰值的变化(600nm 波长),由此定量
测定琥珀酸-辅酶Q还原酶的特异活性。其反应系统是:
Complex II
SUCCINATE + DCPIP + CoQ → FUMARATE + DCPIPH 2 + CoQH 2
蓝色 无色
↑Abs 600 nm ↓Abs 600 nm
产品内容
YIJI 缓冲液(ReagentA) 20 毫升
YIJI 反应液(Reagent B) 2.5 毫升
YIJI 阴性液(Reagent C) 2 毫升
YIJI 底物液(Reagent D) 500 微升
产品说明书 1 份
保存方式
保存在-20℃冰箱里,避免反复冻融;YIJI 反应液(Reagent B)和 YIJI 底物液(Reagent D),避免光照,
有效保证 6 月
用户自备
2
比色皿:用于比色的容器
分光光度仪:用于比色分析
培养箱:用于孵育反应物
实验步骤
实验开始前,将-20℃冰箱里的试剂盒中的试剂溶液置入冰槽里融化;YIJI 缓冲液(Reagent A )室温预
热;YIJI 反应液(Reagent B )和 YIJI 底物液(Reagent D )注意避光。然后进行下列操作。
一、 测定准备
1. 准备好待测样品(例如纯化线粒体样品等),置于冰槽里
2. 设定好分光光度仪(温度为 30℃):波长为 600nm,间隔 60 秒,读数 6 次(共 5 分钟),并置零
二、 背景对照测定
1. 移取 780 微升 YIJI 缓冲液(Reagent A )到新的比色皿
2. 加入 100 微升 YIJI 反应液(Reagent B )
3. 加入 20 微升 YIJI 底物液(Reagent D )
4. 上下倾倒数次,混匀
5. 放进 30℃培养箱里静置 3 分钟
6. 加入 100 微升 YIJI 阴性液(Reagent C )
7. 上下倾倒数次,混匀(限定在 3 秒之内)
8. 即刻放入分光光度仪检测,此为背景空对照:600 波长读数 0 分钟 -600 波长读数 1 分钟或 5 分钟
三、 样品活性测定
4. 上下倾倒数次,混匀
6. 加入 100 微升待测样品(注意:10 微克总线粒体蛋白 )
8. 即刻放入分光光度仪检测,此为样品活性读数:600 波长读数 0 分钟 -600 波长读数 1 分钟或 5 分钟
四、 计算样品活性
【(样品读数-背景读数)X 1(体系容量;毫升)X 样品稀释倍数】÷【0.1(样品容量;毫升)X 21.8(毫
摩尔吸光系数 X 1 或 5(反应时间;分钟)】=单位/毫升÷(样品蛋白浓度)毫克/毫升=单位/毫克
