SDS-PAGE凝胶制备试剂盒说明书
浏览次数:2427 发布日期:2020-7-7
SDS-PAGE凝胶制备试剂盒说明书
P1200-25T |
P1200-50T |
保存条件 |
30%制胶液(29:1) |
100mL |
100mL×2 |
4℃,避光 |
1.5mol/LTris(pH8.8) |
100mL |
100mL×2 |
常温 |
1.0mol/LTris(pH6.8) |
30mL |
60mL |
常温 |
PAGE胶凝固剂 |
1g |
2g |
干粉4℃;溶液-20℃ |
10%SDS |
5mL |
10mL |
常温 |
PAGE胶促凝剂 |
0.8mL |
1.5mL |
4℃,避光 |
产品简介:
本公司生产的SDS-PAGE凝胶制备试剂盒是按照经典方法配制而成。本试剂盒提供了配制SDS-PAGE凝胶所需的各种试剂,用户只需自备制胶器具和蒸馏水,即可配制PAGE胶。本试剂盒可配制不同规格、不同聚合度的PAGE胶(即聚丙烯酰胺凝胶) 约25/50块。
注意事项:
1. PAGE胶促凝剂和10%PAGE胶凝固剂最后加,在加入前需混匀前面所加试剂。10%PAGE胶凝固剂溶液在4℃有效期为一周; PAGE胶促凝剂易挥发,使用后请盖紧瓶盖。在常温下胶30分钟内可以凝固,如温度过低,可放37℃温箱凝固。灌完分离胶后,轻轻的加1mL ddH2O封上层,胶凝固后可见到分界线。灌浓缩胶前,先倾去水层,再用吸水纸吸干。浓缩胶灌好后立刻插入梳子。浓缩胶凝固后,放入电泳液中(让电泳液漫过加样孔),轻轻的拨出梳子,可防加样孔变形。
2. 配制量可按上表等比加减。如果所用胶浓度与上面不同,可自行调整,主要是调整30% 制胶液的量(需要浓度×总体积/30%),最后用水补足总体积。
配胶说明:
1. 先在PAGE胶凝固剂干粉中加入蒸馏水或去离子水(每克PAGE胶凝固剂需加水10mL)配置成10%溶液,将溶液分装成小体积后冻存于-20℃,制备凝胶时融化后使用。4℃保存有效期为一周。检测SDS溶液是否澄清,若出现絮状物或沉淀可放37℃片刻至溶解,不影响效果。
2. 根据目标蛋白分子量大小,选取凝胶浓度,按下表配制。先配分离胶,再配浓缩胶。
分离胶15% |
分离胶12% |
分离胶10% |
分离胶8% |
浓缩胶5% |
总体积 |
10mL |
10mL |
10mL |
10mL |
5mL |
30% 制胶液(29:1) |
5mL |
4mL |
3.3mL |
2.7mL |
0.83mL |
1M Tris-HCl (PH6.8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.625mL |
1.5M Tris-HCl(PH8.8) |
2.5mL |
2.5mL |
2.5mL |
2.5mL |
0 |
10%SDS |
100μL |
100μL |
100μL |
100μL |
50μL |
10%PAGE胶凝固剂 |
100μL |
100μL |
100μL |
100μL |
75μL |
PAGE胶促凝剂 |
10μL |
10μL |
10μL |
10μL |
7.5μL |
ddH2O |
2.3mL |
3.3mL |
4.0mL |
4.6mL |
3.42mL |
最佳分离范围 |
10-40kD |
12-60 kD |
20-80 kD |
30-90kD |
注意:
1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
