当前位置 > 首页 > 技术文章 > Backman贝克曼高速离心机维修常见问题
浏览次数:7928 发布日期:2018-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       离心机在高速旋转的过程中,由离心力所导致的运动使悬浮于液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮体液中质量或体积较大的物体向转头半径最大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转头半径较近的地方。由于转子的半径和样品的质量在运转的时候是不变的,只有转速可以通过控制发生变化,因此我们往往习惯用转速来描述一个离心机,如:高速离心机,超高速离心机。
1 离心机触摸键盘失控
故障现象:开机后按任何键均无反应,仪器进入死机状态。
故障分析:造成触摸键盘失控一般有以下两个原因:(1)触摸键盘未接通电源。触摸键盘粘键。开机后按任何均无反应,可能是某个粘住键盘使计算机无法正确识别键盘状态而造成死机现象。
故障排除方法:经检查,触摸键盘的电源正常。切断电源,拆下触摸键盘的螺钉。将触摸键盘从夹层处轻轻掰开。沿机内键盘夹层中非键盘按键部分用双面胶贴好后,将触摸键盘复原即可。应注意双面胶不能垫得太高。
2 电机过热
故障现象:电机过热平常有以下几种环境:
       离心机起动时间为≤60s , r如起动时间长,则大概是抛块磨损,重量过轻,摩擦片外貌有油污以及电机存在质量问题,因此必要变加载的抛块或查抄电机。
起动电流大,离心机的起动电流约为额定电流的2.5倍,负荷起动电流约为额定电流的3倍,要是电流高出该值,则大概是电机存在质量问题,电源线路是否精确,电机轴是否弯曲,离合器是否有卡阻征象,离合器抛块是否超重。
3 振动
       空运转振动大:离心机的振动紧张因为转鼓质量的不屈衡与转鼓支承间间隙太大,各团结部位的螺栓,螺帽松动造成。要是利用时间长,腐化紧张,则应思量转鼓焊缝或别的部位开裂的大概性,偶然转鼓内积累物料太多,造成转鼓偏重,也会造成振动,别的如主轴弯曲、轴承破坏等也有大概造成振动。负荷运转振动大:负荷运转振动除了上述缘故原由外,紧张是物料散布不均造成偏重而造成振动,议决调解加料要领、匀称布料即可处理,其次,大概因为转鼓利用时间较长,或遭受磕碰而造成变形,在利用进程中转鼓内形成的滤饼层的厚度就不行能均布,以是呆板就会出现振动。
来源:北京信达昌盛科技有限公司
联系电话:400-8525990
E-mail:315383278@qq.com
