液氮罐 www.yedanguan001.com主要就是用来储存液氮的,方便液氮的运输,现在使用液氮罐的行业越来越多,如金属材料制冷、医疗等,那么本文就来讲述下关于液氮罐的一些基本知识。
一、液氮罐使用知识
1.液氮罐使用前的准备:应先注入少量液氮使之预冷,在罐内温度达到液氮温度时,充入液氮直至满罐。液氮罐要轻拿轻放,防止碰撞挤压,移动时不可在地面拖拉,要抬起来。
2.液氮罐的放置:液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
二、液氮罐的清洗方法
1.液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。
2.具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2~3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒入30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
三、液氮罐初次使用是否清洗
1.液氮罐初次使用可以不用清洗,若是里面有残留的出厂前的残留液氮可以不用清洗,若是其它物品需要清洗。清洗方法参考上文。
四、液氮罐的使用及维护
1.液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好;若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐体上部就会结霜,液氮损耗大,会失去继续使用的价值。
2.对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
3.在使用过程中,每天都应随时检查罐体的使用情况,发现罐体瓶盖上或上部有水珠和结霜情况,说明罐体质量有问题,应立即停止使用;在罐体无水珠或结霜现象时,可以用手触摸外壳 ,若感觉上部冷,下部热,这也说明罐体质量有一定的问题,即液氮日增损较大,应注意观察,防止液氮耗损,好停止使用。
5.液氮罐装满液氮后,间隔5~7天的时间,及时称量液氮罐的重量,以便了解液氮损耗。如果发现液氮的损耗异常多,是由于液氮罐的性能不正常所致,须迅速把液氮罐保存的物品调换到别的液氮罐内。一般来说,如液氮罐的颈部周围有出汗现象,或发现附有白霜时,即异常。
6.放进或取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗,也不要把提筒完全提出来。严禁在容器盖上放置物体和密封颈口。严禁用硬物清除颈管内的冻霜,以免损伤颈管。
7.液氮罐只用于盛装液氮,不允许盛装其他液体或混存。
8.液氮罐 www.yedanguan001.com在运输过程中,应使用海棉或其它物品对液氮罐加以固定,并用胶带固定其盖子,以防由于碰撞,倒转而受损,影响液氮罐的使用年限。
