当前位置 > 首页 > 技术文章 > 几种蛋白质浓度测定方法介绍
几种蛋白质浓度测定方法介绍
浏览次数:5260 发布日期:2016-6-13  来源:南京厚百电子商务有限公司
 一、Bradford法
蛋白质与考马斯亮兰染料结合生成蓝色物质,蓝色物质的量与蛋白质浓度的高低成正比。生成的蓝色物质在595nm处有最大光吸收,通过测定595nm的光吸收,来测定蛋白质浓度。实验中一般利用牛血清白蛋白(BSA)来作标准曲线,此法的灵敏度为25~200ug/ml。甘油、吐温(tween)80、去污剂、2-巯基乙醇、乙酸、硫酸铵、三羟甲基氨基甲烷(Tris)和一些碱性缓冲液会干扰该检测反应,可以通过设立适当的对照来消除这种干扰。
试剂准备:
1.Bradford储存液:95%乙醇,100mL;88%磷酸,200mL;考马斯亮兰G-250染料,350mg;室温下可长期稳定保存。
2.Bradford工作液:双蒸水,425mL;95%乙醇,15mL;88%磷酸,30mL;Bradford储存液,30mL;Whatman I号滤纸过滤,室温保存于棕色瓶中,可用数周,但用前需重新过滤。
3.标准蛋白:1mg/mL牛血清白蛋白。
操作方法:
1.以PBS为空白对照,将标准蛋白BSA梯度稀释为20ug/mL、17.5 ug/mL、15 ug/mL、12.5 ug/mL、10 ug/mL、7.5 ug/mL、5 ug/mL、2.5 ug/mL,待测样品做适当稀释,每管100uL。每次实验应做一新的标准曲线;没个样品2~3个重复管。
2.加入1mL Bradford 工作液,振荡混匀,室温反应2分钟。由于染料和蛋白的反应时连续的,所以染料应依次加入到个蛋白样品中,所有样品也应按照加入染料的顺序测定A595值。
3.测定A595值,测量应在1小时内完成。
4.以标准蛋白的浓度为横坐标,A595值为纵坐标画出标准曲线,根据标准曲线,通过待测样品的A595值,确定其浓度。
二、Lowry法
 Lowry法又称Folin-酚法,蛋白在碱性溶液中与相应试剂形成铜-蛋白复合物,这一复合物还原Folin-酚试剂(磷钼酸-磷钨酸试剂),产生深蓝色的钼蓝和钨蓝复合物,这种深蓝色复合物在745~750nm处有最大光吸收,吸光度与蛋白浓度成正比。
试剂准备:
1.缓冲液A(溶液可长期保存于室温):CuSO4·5H2O,0.5g;Na3C6H5O7·2H2O,1g;加双蒸水至100mL。
2.缓冲液B(溶液可长期保存于室温):Na2CO3,20g;NaOH,4g;加双蒸水至1L。
3.缓冲液C:缓冲液A,1ml;缓冲液B,50mL。
4.缓冲液D:Folin-酚试剂,10mL;双蒸水,10mL。
操作方法:
1.以蒸馏水为空白对照,将标准蛋白BSA梯度稀释为500ug/mL、250 ug/mL、125 ug/mL、62.5 ug/mL、31.25 ug/mL,待测样品做适当稀释,每管40uL。标准蛋白的选择对实验结果影响较大,一般应该选择和目的蛋白类似的样品作为标准蛋白比较好,比如测定抗体浓度时,选择同种动物IgG作为阳性对照的结果比BSA结果准确。
2.加缓冲液C 200uL,混匀,室温反应5~10分钟。
3.加缓冲液D 20uL,混匀,室温反应20~30分钟。
4.测定A750值。做标准曲线,根据待测样品的A750值,计算待测蛋白的浓度。
三、紫外吸收法
蛋白质分子中,酪氨酸、苯丙氨酸和色氨酸残残基的苯环含有共轭双键,使蛋白质具有吸收紫外线的性质,在280nm处有最大光吸收,其吸光度与蛋白质含量成正比。各种蛋白质的这三种氨基酸的含量差别不大,因此测定蛋白质溶液在280nm处的吸光度值可以反映蛋白的浓度。紫外吸收法简便、快速,但准确度较差。对于含核酸的蛋白质溶液,还应测定其A260。
操作方法:
1.准备空白对照和待测蛋白溶液。
2.调节仪器波长为280nm。
3.用空白对照调节吸光度A280为零。通常用1cm光径的标准石英比色皿。
4.读取待测蛋白溶液的A280。
5.调节仪器波长为260nm,用空白对照调节吸光度A260为零,读取待测蛋白溶液的A260。
6.计算蛋白浓度:蛋白质浓度(mg/mL)=1.45×A280-0.74×A260。
来源:南京厚百电子商务有限公司
联系电话:025-52333444
E-mail:cs@holdbio.com
