随着环保科技的进步,这种节能环保、稳定耐用的低噪音无油空压机,在工业制造、实验分析、科技通讯、石油化工、环保能源、医疗保健、航天科技、印刷等众多行业中得到广泛应用。因此,关于静音无油空压机的日常维护和一般故障维修问题越来越受到用户的重视。
带着这些问题笔者专门采访了国内在这领域有着较强技术优势的瑞安艾特机电陈工,特将有关静音无油空压机保养及维修知识整理如下,以供广大用户参考。
1、 购买前的选择。选择品质好的、适合设备要求的使用起来麻烦就会少很多。
1.1建议用户选择像艾特机电那样据有技术优势的厂家生产的产品。同时在选择时,应该要求厂家提供尽可能详尽的技术参数,那些参数标识不完整的厂家,缺少了某些技术项目的检测,选择时要慎重。
1.2根据设备需要,选择流量稍大一点的型号,可以避免机器疲劳运转。增加机器的使用寿命。
2、 重视日常维护。正确的使用和维护,能够延长空压机的使用寿命,避免或减少故障的发生。
2.1、静音无油空压机本身不含任何油性物质,切忌添加任何润滑油以及含油的物质。
2.2、严格按照空压机上的标定的电压、频率、额定的负荷工作,效果会更佳、更安全。
2.3、下班不使用时,养成及时切断电源的习惯。移动空压机或连接其它设备时,必须要切断电源。
2.4、一定要按出厂时设定的压力范围内操作(一般出厂最大压力设定为8 Bar,安全卸压8.8Bar),否则会有储气罐爆炸的危险。(需要特殊压力的,请联系厂家定制)
2.5、注意电源电压与空压机铭牌标识的相符。电源电压高于空压机的适用电压时,有可能引发人身事故并损毁空压机,电源电压低于空压机适用电压时,会引起启动不良,甚至损坏马达。
2.6、应根据使用情况及时清洗滤清器,定期检查附件、电缆线,损坏立即更换。应保持机器清洁干爽不沾油污,这样才能充分发挥其性能。空压机不使用时,应放掉储气罐内的空气、排掉储气罐内污水,存放于干燥的环境中。
2.7、及时排掉储气罐内污水,建议一周应该至少排放一次。
2.8、正确的使用环境:空压机正常使用环境在
3.0、请定期适当地检查及更换进气过滤器,一般操作300小时后做一次检查,用户视使用情况自行决定检查频率。保持过滤器及消音器清洁可避免大部分的故障,不清洁的过滤器可降低压缩机的性能和压缩机的使用寿命。
2、一般故障及其排除。
2.1、一般故障指引表(表格略)
2.2常见故障说明:
A、空压机不停工作,但供气还是不足,空压机工作,让储气罐有点压力时停机。用耳听空压机各外接管道,储气罐上空压机供气管道,单向阀.安全阀,压力开关等联接处有否漏气声。如排除上述问题那么可能是机头皮碗磨损或超过额定流量,机器超负荷工作了。至于皮碗损坏就得换皮碗了,一般皮碗寿命在3年左右。
B、空压机间歇工作,供气不足。此故障原因是:a 电压不足。启动有嗡嗡响声。如观查此时运行电流过大。无油机头工作最低电压为200V,低于此电压机头就难以起动,频繁的启动会造成机头温度升高。最终电路保护停机。直到温度下降又开机。对于经常性出现电压波动的地区,建议加装自动稳压器。b启动电容漏电。漏电时压缩机头还可启动,只是转速慢了电流大了,由于电流大,造成机头发热快,很快机头就保护停机。此问题换一个新的即可,但要注意UF数要相同,过大过小都不好。
C、空压机每次工作都要把储气罐的气压放到零气压后才能启动工作。否则不能启动,通电时可看到机头转得很慢,有嗡嗡响声。电流也大.这是因为单向阀堵住了,其位置一头接机头出气管(或叫高压管)另一头接储气罐,有三个出口。它的作用是让机头打出的气体只能进气罐而气罐的气体不能出来,其内部是一弹簧和一胶片。如脏东西卡住胶片,就造成反向漏气,那么机头二次启动就会给高压压住不能启动。解决方法是用板手将单向阀后的阀盖打开请洗后原样装回即可。
D、空压机能工作,但噪因明显比原来大。 这种现像在排除机上配件是否松动后再检查一下运行电流是否正常。如正常,一般都是机子使用有些年头了,无油空压机放置环境应尽量远离尘土飞扬地方,定期拔掉电源后用高压空气吹掉表面及二头扇叶内的尘土,噪音过大是由于四个电机轴承被尘土磨损,相应皮碗也会受到影响。更换需要专用无油空压机的工具和配件。
3、静音无油空压机应用范围
静音无油空压机可广泛用于任何需要清新清洁的压缩空气的行业,但介质必须是空气,在任何情况下都不可以用于抽吸易燃和易爆气体或在含有这些气体的环境中操作。不可用于抽吸液体、微粒、固体和任何含有易爆,易燃的物质。
