当前位置 > 首页 > 技术文章 > Grace923硅胶用于分析汽油中烃类的含量
浏览次数:593 发布日期:2024-9-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Grace 923产品概述
Grace 923硅胶是GB/T11132和ASTM D1319标准推荐,分析汽油中烃类含量的高纯度色谱专用硅胶,非常窄的孔径分布(平均孔径32A,粒径75-150μm),美国Grace 公司在硅胶材料领域久负盛名.
美国材料实验协会(ASTM)或美国环保署(EPA)方法
ASTM D1319:荧光指示吸附法(FIA)检测石油产品
ASTM D2549:油中芳香烃或非芳香烃
EPA 1664方法:正已烷提取法
ASTM D2007:橡胶添加剂或原油加工
PA 601/624方法:可吹扫卤代烃
Grace 923 产品应用
      目前我国测定车用汽油中芳烃、烯烃、饱和烃含量采用的GB/T11132-2008《液体石油产品烃类测定法(荧光指示剂吸附法)》,等效采用美国试验与材料协会标准ASTM  D1319《液体石油产品烃类测定法(荧光指示剂吸附法)》,适用于沸点低于315℃的石油馏分中烃类的测定。本标准规定了用荧光指示剂使液体石油产品 主 要烃类在硅胶吸附柱上显示出来,硅胶的性能和指标对分析方法有重大影响,直接关系到样品中各族组份的分离效果,决定了结果的准确性。 除在检测石油产品中烃类物质的应用外,还可以用于符合ASTM D2549《洗脱色谱法分离高沸点油典型芳烃和非芳烃馏分的试验方法》标准的检测。
产品特性
Grace 923级硅胶粒径在75-150μm,为人工合成的非结晶硅组成的白色粉末。
质量标准
性质 单位 标准值 测试方法
化学性质
总挥发物@175°F % 4.5-10.0 002070
氯化物 (Cl-) % 0.02 max 154000
二氧化硅 (SiO2) % 99.8 min 900020
离子 (Fe2O3) % 0.007 max 900020
颗粒尺寸
60目过筛 % weight 0.0 max 029230
80目过筛 % weight 1.2 max 029250
100目过筛 % weight 5.0 max 029260
200目过筛 % weight 15.0 max 029290
物理性质
pH(5% 浆)   5.5-7.0 076000
表面积 m2/g 430-530 202820
其他产品特性示例(信息仅供参考,并非为产品或制程规格):
标准性质
性质 单位 标准值
孔径   30
表面积 m2/g 480
孔隙容量 cc/gm 0.40
二氧化硅 (SiO2) DBwt.% 99.6
pH   6.2
Grace 923保存条件及保质期
Grace 923级硅胶操作过程中,应防止静电放电。干燥储存,开封后需密封保存,避免污染。保质期为两年。全部EH&S信息可以通过惠诚生物获取MSDS文件。
 相关推荐:
上海惠诚生物提供硅胶,可替代Merk硅胶
Grace 923硅胶,专门用于分析汽油中烃类的含量
LUDOX硅溶胶(HSA TMA HS-40 AS-40 TM-50)
惠诚生物专业提供Grace Davisil系列色谱硅胶填料,硅胶填料有无键合硅胶和键合硅胶两种。该系列产品性能*,专门为色谱应用优化过;选择规格范围广,可根据客户对性能和成本的综合要求来选择;同时可在保证性能的基础上实现规模化生产。
格雷斯-在硅胶材料领域久负盛名 戴维森化学,格 雷 斯戴维森硅胶产品业务的前身,于1832 年成立于马里兰州的巴尔的摩。硅胶在1919  年注册专利,早在二十世纪二十年代早期戴维森就将硅胶商品化并开始开发许多应用,诸如气体干燥、制冷、包装干燥剂等方面。格雷斯公司一直努力拓展硅胶的 应 用,并在优异的技术服务、强大的应用科技和全球客户支持方面深受认可。 高质量,高稳定,高性能 雷斯戴维森材料的专业技术保证了硅胶基质填料产品的高质量和高度稳定。我们散装填料用于提纯FDA 认证过的生物药并提供申请GMP的支持数据。
超强生产能力,全球服务,专家支持 跨国公司全球的生产布局和强大的生产能力使我们能够每年向大型生物和医药企业供应上百吨的硅胶填料。成为格雷斯的客户,您就可以体会对产品质量,及时交货和专业的技术支持完全放心。
格雷斯填料系列规模放大解决方案:硅胶和硬件格雷斯生产一系列可放大的硅胶填料,这些重点介绍的产品格雷斯都可提供上吨级的工业用填料。 格雷斯也供应一系列半制备和制备色谱柱, 以确保能更好体现我们填料的特点.请联系当地服务人员, 讨论最适合您制备放大需求的整体方案。
Davisil®填料
● 高性能
● 颗粒分布特窄
●孔径(30-2500)和粒径(10-2000μm)可选择范围宽
●25多年的客户经验 Davisil®以高纯度世界闻名,无定形硅胶具有优异的机械和结构特点,规格多样,生产稳定,质量可靠。是HPLC,SPE,Flash 色谱,大规模工业纯化应用的理想选择。 高性能 Davisil®硅胶的化学和结构特性不仅专为色谱应用而特别优化过,而且从原料到最终成品的所有过程也都严格地控制,这使得Davisil®硅胶在竞争中格外突出。 比表面大,上载量高
 Company
 比表面积
 堆积密度
 每升比表面积
Grace
 550 m2/g
 420 g/l
 231,000 m2/l
 X
515 m2/g
430 g/l
 221,450 m2/l
 Y
460 m2/g
430 g/l
 197,800 m2/l
 Z
450 m2/g
450 g/l
 189,000 m2/l
  高纯硅胶以降低干扰和污染
 Company
镁
钙
 Grace
 25ppm
 19ppm
 X
 27ppm
 207ppm
 Y
 119ppm
 793ppm
 Z
 212ppm
 1775ppm
 *所有对比数据都来自于60A,40-63μm的硅胶
Davisil硅胶可以将希夫氏(schiff)碱从既含醛又含氨及其它副产物的反应混合物中分离。在中试条件下得到这样优秀的分离性能和上样容量数据,使其能够放大到直径为300mm的柱子,每单次上柱可得到90g纯品。
全球技术支持 惠诚生物随时为客户提供建议和帮助,甚至可以为工艺放大做前期的实验室小试。只要您需要,我们的业务代表会为您安排这些支持和服务。不仅如此,我们也可以按照您的要求为您提供特殊的定制的服务。
Davisil进口色谱填料 选择范围广 Davisil硅胶规格范围广,可以满足您对性能和经济的综合要求。下页的选择指南表可以帮您找到最适合的规格。
●可根据需要选择正相无键合硅胶或各种键合相硅胶(C18,氨基,二醇基,氰基)
● 明确的孔径区分(30A-2500A)可用于各种不同分子量物质的分离。
● 可提供从500g到数吨不同包装规格
可预测的放大 我们现在每年生产上百吨的色谱硅胶。我们一直致力于规模化生产,所以页可以帮助您实现规模化生产。 在放大的过程中, 色谱硅胶的性能保持不变,不会随着粒径的增大而改变。
不同粒径的同种硅胶具有均衡一致的容量因子和选择性因子以方便可预测的放大。 混合物溶质分子于Davisil正相硅胶的极性键合集团有亲水作用,极性越强的组分保留值较大。
每个生产厂都有ISO-9001质量认证体系认证,从原材料到成品全过程均进行严格的质量控制,确保批次之间的重现性。
Davisil® 填料 选择指南 对于某一种应用来说,适合的填料有许多种。下面的图表是色谱填料的常用指南 您只要根据样品的溶解性、分子量、压力耐受性及分离难度三方面按顺序选择,就可以挑出合适的填料。 注意:除Davisil®填料,格雷斯公司还提供旗下多种其他品牌和性能的填料。
来源:上海惠诚生物科技
联系电话:18018625233
E-mail:17715331663@163.com
标签: Grace923硅胶
