当前位置 > 首页 > 技术文章 > 尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UGP)试剂盒说明书
浏览次数:955 发布日期:2023-4-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UDP-glucose pyrophosphosphprylase,UGP)试剂盒说明书
                                                       微量法100T/96S
    :正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义
UDPG焦磷酸化酶是生物体糖原合成过程中的关键酶。在葡萄糖合成糖原前催化葡萄糖活化,将1-磷酸葡萄糖与UTP分子合成为UDP-葡萄糖(UDPG)。
测定原理
UGP可逆催化反应生成1磷酸葡萄糖,在磷酸葡萄糖变位酶和6-磷酸葡萄糖脱氢酶作用下将NADP转化为NADPH,340nm的吸光值增加速率反映了UGP活性。
自备实验用品及仪器
天平、低温离心机、研钵、紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板
试剂组成和配制
提取液:液体100mL×1瓶,4℃保存。
试剂一:液体10mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:粉剂×1 瓶,-20℃保存。临用前加2mL蒸馏水充分溶解用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
试剂三:粉剂×1瓶,-20℃保存。临用前加2mL蒸馏水充分溶解;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
试剂四:粉剂×1瓶,-20℃保存。临用前加2mL蒸馏水充分溶解;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
试剂五:液体2mL×1瓶,4℃保存。
酶液提取
  • 组织:按照质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g,加入1mL提取液)加入提取液,冰浴匀浆后于4℃,10000g离心10min,取上清置冰上待测。
  • 细胞:按照细胞数量(104个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后4℃,10000g离心10min,取上清置冰上待测。
  • 液体:直接检测。
测定操作
  • 紫外分光光度计/酶标仪预热30min,调节波长至340nm,蒸馏水调零。
  • 取微量石英比色皿/96孔板,依次加入100μL试剂一,20μL试剂二,20μL试剂三,20μL试剂四,20μL试剂五,20μL粗酶液,充分混匀,记录340nm处30s的吸光值A1和330s的吸光值A2,△A=A2-A1
计算公式
a. 使用微量石英比色皿测定的计算公式如下
(1)按照样本蛋白浓度计算
酶活单位定义:每毫克组织蛋白每分钟消耗1 nmol的NADP定义为一个酶活力单位。
UGP(nmol/min /mg prot)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷(V样×Cpr) ÷T=321.54×ΔA÷Cpr
(2)按照样本质量计算
酶活单位定义:每克组织每分钟消耗1 nmol的NADP定义为一个酶活力单位。
UGP(nmol/min /g 鲜重)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷(W ×V样÷V样总) ÷T=321.54×ΔA÷W
(3)按照细胞数量计算
酶活单位定义:每104个细胞每分钟消耗1 nmol的NADP定义为一个酶活力单位。
UGP(nmol/min /104 cell)= ΔA÷(ε×d)×V反总÷(V样×细胞数量÷V样总) ÷T
=321.54×ΔA÷细胞数量
(4)按照液体体积计算
酶活单位定义:每毫升液体每分钟消耗1 nmol的NADP定义为一个酶活力单位。
UGP(nmol/min /mL)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷V样÷T=321.54×ΔA
V反总:反应体系总体积,0.2mL;ε:NADPH摩尔消光系数,6.22×103 L / mol /cm;d:比色皿光径,1cm;V样:加入样本体积,0.02mL;V样总:加入提取液体积,1mL;T:反应时间,5 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g
b.使用96孔板测定的计算公式如下
(1)按照样本蛋白浓度计算
UGP(nmol/min /mg prot)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷(V样×Cpr) ÷T=643.08×ΔA÷Cpr
(2)按照样本质量计算
UGP(nmol/min /g 鲜重)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷(W ×V样÷V样总) ÷T=643.08×ΔA÷W
(3)按照细胞数量计算
=643.08×ΔA÷细胞数量
(4)按照液体体积计算
UGP(nmol/min /mL)=ΔA÷(ε×d)×V反总÷V样÷T=643.08×ΔA
V反总:反应体系总体积,0.2mL;ε:NADPH摩尔消光系数,6.22×103 L / mol /cm;d:比色皿光径,0.5cm;V样:加入样本体积,0.02mL;V样总:加入提取液体积,1mL;T:反应时间,5 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g
来源:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:58268971@qq.com
