红细胞渗透脆性检测试剂盒(比色法)使用说明书
浏览次数:518 发布日期:2023-2-23
产品简介:
红细胞(Red blood cell,RBC)也称红血球,是血液中数量最多的一种血细胞,脊椎动物体内通过RBC运送氧气,RBC同时还具有免疫功能,在贫血检查中可通过红细胞渗透脆性试验来检测红细胞膜的缺陷。
雅吉生物红细胞孵育渗透脆性检测试剂盒(比色法)(Erythrocyte Incubated OsmoticFragility Assay Kit)检测原理是将患者血液置于37℃孵育24h,使红细胞代谢继续进行,由于葡萄糖的消耗,储备的ATP减少,导致需要能量的红细胞膜对阳离子的主动传递受阻,造成钠离子在红细胞内聚集,细胞膨胀,孵育渗透脆性增加,某些有细胞膜缺陷以及某些酶缺陷的红细胞的葡萄糖和ATP很快被耗尽时,孵育渗透脆性明显增加,该实验被称为红细胞孵育渗透脆性试验,主要用于检测人、动物血液的红细胞孵育渗透脆性,并计算红细胞中性脆性(MCF)。 该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。
产品组成:
名称 |
50T |
Storage |
试剂(A):NaCl Phosphate Buffer |
100ml |
4℃ |
试剂(B):ddH2O |
100ml |
RT |
自备材料:
1、小试管
2、分光光度计
3、比色杯
操作步骤(仅供参考):
1、取肝素抗凝血2ml ,分成2份,1份立即实验,另1份密闭37C孵育24h后再作实验。
2、取小试管或恰当容器,依次编号,按照下表稀释成不同浓度。每次检查应设正常对照。
试管号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
试剂A(ml) |
3.4 |
3.0 |
2.8 |
2.6 |
2.4 |
2.2 |
2.0 |
1.8 |
1.6 |
1.4 |
1.2 |
0.8 |
0.4 |
试剂B(ml) |
0.6 |
1 |
1.2 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
2.6 |
2.8 |
3.2 |
3.6 |
NACL浓度(g/L) |
8.5 |
7.5 |
7.0 |
6.5 |
6.0 |
5.5 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
3、分别吸取40μl肝素抗凝血加入上述NaCI稀释液中轻轻混匀,室温(20°C)静置30min。
4、将各管再次混匀1次,离心沉淀5min,取上清液。
5、用分光光度计检测540nm波长,以NaCI Phosphate Buffer 作为空白管调零,测定
各溶血管的吸光度。
6、计算溶血百分率∶以1g/L NaCl完全溶血管的吸光度为100%,计算相应氯化钠浓度
的溶血百分率。溶血百分率(%)=各管吸光值/100%溶血管吸光值×100。
7、计算红细胞中性脆性(MCF)∶以溶血百分率为纵坐标,以氯化钠浓度为横坐标,作溶血
曲线图,即为红细胞盐水渗透脆性曲线。在曲线上,50%溶血的氯化钠浓度为红细胞中性脆性(MCF)。
参考区间︰
未孵育,50%溶血氯化钠浓度 |
4.00~4.45g/L |
37℃孵育24H,50%溶血氯化钠浓度 |
4.46~5.9g/L |
注意事项:
1、每次检查应设正常对照。
2、NaCl Phosphate Buffer pH值及温度必须恒定,pH改变0.1或温度改变5%,均可
使结果偏差0.01%。
3、NaCl Phosphate Buffer采用高纯度氯化钠配制,普通氯化钠不宜采用。
4、NaCl Phosphate Buffer不要被酸碱污染,同时注意密闭保存。
5、血液样品应直接滴入液体,不宜沿管壁流入。
6、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
有效期∶12个月有效,4℃保存。
