醇类消毒剂的作用原理、种类及适用范围
浏览次数:3338 发布日期:2022-12-30
来源:苏州阿尔法生物
醇类消毒剂通常指的是两种水溶性化合物即:乙醇和异丙醇。这些醇类对细菌的营养形式具有快速杀菌作用,而不是抑菌作用;它们还具有杀结核、杀真菌和杀病毒的作用,但不会破坏细菌孢子。当稀释到 50% 以下时,它们的杀菌活性会急剧下降,适宜杀菌浓度是 60%–90% 的水溶液(体积/体积)。
醇类消毒剂-乙醇的作用方式
醇类消毒剂的抗菌作用主要表现为蛋白质的变性。无水乙醇是一种脱水剂,其杀菌性低于酒精和水的混合物,因为蛋白质在水存在下变性更快。蛋白质变性也与以下观察结果一致:酒精会破坏大肠杆菌的脱氢酶,乙醇会增加产气肠杆菌的迟滞期,而迟滞期效应可以通过添加某些氨基酸来逆转。抑菌作用被认为是由抑制快速细胞分裂所必需的代谢物的产生引起的。
醇类消毒剂的杀菌活性
甲醇(甲醇)在醇类中杀菌作用较弱,因此很少用于医疗机构。实验证明:在 10 S~1h 的暴露时间内,检测了不同浓度的乙醇(乙醇)对多种微生物的杀菌活性。铜绿假单胞菌在 10 秒内被 30% 到 100% (v/v) 的所有浓度的乙醇杀死,粘质沙雷氏菌、大肠杆菌、大肠杆菌和伤寒沙门氏菌在 40% 到 100% 的所有浓度的乙醇在 10 秒内被杀死. 革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌和化脓 性链球菌抵抗力稍强,在 10 秒内被浓度为 60%–95% 的乙醇杀死。异丙醇(异丙醇)对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌作用略强于乙醇。
醇类消毒剂有哪些?
浓度为 60%–80% 的乙醇可以杀灭部分病毒,比如:它可以灭活疱疹病毒、牛痘病毒、流感病毒等亲脂类病毒,腺病毒、肠道病毒、鼻病毒和轮状病毒等亲水性的病毒,但不能灭活甲肝病毒 (HAV) 和脊髓灰质炎病毒。异丙醇对非脂类肠道病毒没有活性,但对脂类病毒有效。研究还表明,乙醇和异丙醇能够灭活乙肝病毒 (HBV) 和疱疹病毒,以及乙醇能够灭活人类免疫缺陷病毒 (HIV) 、轮状病毒、埃可病毒和星状病毒。在乙醇对结核分枝杆菌作用的试验中,95% 的乙醇可在 15 秒内杀死痰液或水悬液中的结核杆菌。1964 年,Spaulding 证实与比较其他杀结核剂相比乙醇的杀结核活性效果较好。
70%浓度的乙醇可以杀灭新生隐球菌、皮炎芽生菌、粗球孢子菌和荚膜组织胞浆菌组织。细菌孢子、胞浆菌可以能抵抗乙醇的作用,所以对于受污染的表面进行消毒需要大约 20 分钟左右,而直接杀灭细菌的作用时间大概30秒-1分钟。
异丙醇 (20%) 可有效杀死克氏棘阿米巴 (560) 的包囊,洗必泰、 过氧化氢和硫柳汞也是如此。
乙醇消毒剂的适用范围
CDC机构不建议将酒精用于医疗和手术材料的灭菌,主要是因为它们缺乏杀孢子作用并且不能渗透富含蛋白质的材料。当使用酒精对被细菌孢子污染的手术器械进行消毒时,会发生致命的术后伤口感染梭菌。所以医疗机构中,酒精通常用于消毒口腔和直肠温度计、通讯设备、剪刀和听诊器。酒精也曾用于对光纤内窥镜进行消毒但这种消毒剂失效容易导致感染. 多年来,酒精纸巾一直用于对小表面进行消毒,例如多剂量药瓶或疫苗瓶的橡胶塞。此外,酒精有时用于对设备(例如,听诊器、呼吸机、手动通气袋)、CPR人体模型、超声仪器或药物准备区域的外表面进行消毒。
需要注意的是醇类消毒剂如果用于精密设备则有可能损坏带镜片的仪器。另外,长时间重复使用醇类消毒剂,往往会导致膨胀橡胶和某些塑料管硬化,失去韧性,比如:在酒精中浸泡 4 天的眼压计双棱镜会出现粗糙的前表面,可能会导致角膜损伤;据报道,在测量眼压之前用酒精擦拭眼压计尖端会导致角膜混浊.
醇类消毒剂保存时的注意事项
醇类消毒剂是易燃的且容易挥发,因此必须要存放在阴凉、通风良好的地方,打开后避免长时间暴露与空气中。
苏州阿尔法生物提供的醇类消毒剂,季铵盐类消毒剂,过氧化氢类消毒液等符合制药企业GMP要求,可用于GMP环境、生产车间的设施消毒,另外还提供的洁净抹布、灭菌拖把等实验室用品,更多关于
醇类消毒剂有哪些 ,消毒剂相关问题可进行苏州阿尔法生物网站了解。
