当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在制药设施中常用的高效消毒剂有哪些?
在制药设施中常用的高效消毒剂有哪些?
浏览次数:981 发布日期:2022-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
洁净室和洁净区必须定期清洁和消毒。这通常使用清洁剂步骤进行,然后使用消毒剂。可能需要用水去除消毒剂的残留物。清洁和消毒也应延伸到设备。此外,对于人员,消毒对于制药企业来说很重要。那么高效消毒剂有哪些
本文介绍了在制药设施中实际应用清洁和验证程序时要考虑的关键点,重点是消毒剂的选择。
洗涤剂
对于洁净室,需要使用清洁剂去除“污垢”(蛋白质、油脂等)。洗涤剂渗透污垢并降低表面张力(将土壤固定在表面)以使其去除。为了使消毒剂有效工作,这是必要的。此外,悬浮中的微生物很容易通过冲洗去除或用消毒剂杀死。
对于这项任务,重要的是选择一种有效的洗涤剂。选择洗涤剂可以考虑以下几点:
l 使用不同类型的水(例如“硬” 水和“软”水)
l 与消毒剂兼容
l 不损坏表面
l 不起泡
l 对不同的污垢有效,例如油脂、污垢、油、蛋白质、铁锈、皮肤
l 一般来说,中性洗涤剂是理想的。根据使用区域的不同,例如无菌灌装区域,洗涤剂可能需要无菌。
消毒
消毒是微生物的灭活或破坏。有些消毒剂是抑菌剂,有些是杀菌剂。重要的是,消毒与灭菌不同。消毒是关于微生物的标准化减少。那么消毒剂的种类有哪些?高效消毒剂有哪些
消毒剂的种类
消毒剂是多种化学物质中的一种,可减少存在的微生物数量(通常在无生命的物体上)。消毒剂会杀死植物性微生物,但不一定会杀死细菌孢子。高效的消毒剂,一般符合欧洲标准(CEN 系列)或美国标准(AOAC 标准)。这些标准涉及具有大量不同微生物的具有挑战性的消毒剂,并注意到随时间的对数减少。对消毒剂溶液(“悬浮试验”)、表面和“现场”进行此类研究(以制定适当的清洁频率)。
消毒剂的活性范围、作用方式和功效各不相同。有些是抑菌的,其中细菌种群的生长能力停止。在这里,消毒剂可以通过与核酸相互作用、抑制酶或渗透到细胞壁中,对细胞造成选择性和可逆的变化。一旦将消毒剂从与细菌细胞的接触中移除,存活的细菌种群可能会增长。其他消毒剂具有杀菌作用,因为它们通过不同的机制破坏细菌细胞,包括对细胞造成结构损伤;自溶;细胞裂解和细胞质的渗漏或凝结。
总体来说常用消毒剂主要有以下几种:
1.醇类消毒剂
醇类消毒剂对植物性细菌和真菌的效力随其分子量的增加而增加(因此乙醇比甲醇更有效,而异丙醇又比乙醇有效)。醇类消毒剂通过使细菌细胞膜具有渗透性而作用于细菌细胞膜,并且随着水的存在导致细胞质渗漏、蛋白质变性和最终细胞裂解从而提高功效,醇类消毒剂的特点是成本相对较低、气味小和快速蒸发。
关于醇类消毒剂的浓度:我们知道配比醇类消毒液多数使用70%或75% 这两个浓度,为什么不是选择纯酒精或醇类呢?
这主要是因为纯酒精在接触细胞或细菌时会立刻凝结蛋白质,假设将纯酒精倒在单细胞生物体上这些醇类物质会从各个方向穿过生物体的细胞壁,使细胞壁内的蛋白质短时间凝固而形成一种保护屏障。这样,凝固的蛋白质环会阻止酒精从细胞中渗透得更深,不再发生凝固。此时细胞会变得不活跃但不会死亡。在有利的条件下,细胞将开始发挥作用。如果将 70% 的酒精倒入单细胞生物体中,稀释的酒精也会使蛋白质凝固,但速度较慢,因此在凝固阻止蛋白质之前,醇类会渗透细胞内部,达到消毒效果。
2.醛类消毒剂
醛包括甲醛和戊二醛。醛在细菌细胞蛋白变性中具有非特异性作用,可引起细胞蛋白凝固。这两类物质具有较强的致癌能力,使用某些醛类需要考虑到一些安全问题。
3.阴离子和阳离子化合物消毒剂
这种化合物同时具有阴离子和阳离子特性,并具有相对广泛的活性范围,但它们受限于它们不能破坏内生孢子。消毒剂经常用作表面消毒剂。比如:烷基二(氨基乙基)甘氨酸基团。
4.酚醛树脂类消毒液
合成酚类广泛可用,例如双酚(三氯生)和卤代酚(氯二甲酚)。酚类具有杀菌和抗真菌作用,但对孢子无效。一些酚类通过破坏质子动力导致细菌细胞损伤,而另一些酚类则攻击细胞壁并导致细胞成分泄漏和蛋白质变性。
5.季铵盐类消毒液
季铵盐类是有机取代的铵化合物的阳离子盐,对微生物具有广泛的活性。它们对细菌孢子无效。季铵盐是目前制药行业中使用较为广泛的非氧化性消毒剂;它们的作用方式是在细胞膜上通过与磷脂的相互作用导致细胞质渗漏和细胞质凝固。为了加强消毒效果,杀灭孢子,通常会将其他类型的消毒液与季铵盐类混合,从而形成复方季铵盐类高效消毒液。
6.氧化类消毒剂
氧化类消毒剂包括释放氧的化合物(H2O2),如过乙酸和过氧化氢。它们通过破坏细胞壁起作用,导致细胞质渗漏并通过氧化使细菌细胞酶变性。过氧化氢消毒液的特点在于它们是透明和无色的,从而避免了表面污染。
苏州阿尔法生物提供醇类消毒液、季铵盐类消毒液、过氧化氢消毒液、复合醇消毒剂、复方季铵盐消毒液、杀孢子剂、除霉菌消毒液等多种类型消毒液可供选择,符合制药企业GMP消毒要求,可应用于生产车间消毒、药厂消毒、洁净室消毒、洁净区的消毒等多种场景。
每种消毒液的种类不同,它的消毒效果也是不同的,如何选择高效消毒剂?以及更多关于高效消毒剂有哪些 ?”等相关问题,可以进入苏州阿尔法生物实验器材 官网了解。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
