当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择生物消毒剂需要考虑哪些因素?
选择生物消毒剂需要考虑哪些因素?
浏览次数:726 发布日期:2022-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
消毒是将存在的微生物数量减少到不存在风险的水平的过程。消毒不同于灭菌,其中物体不含所有活的微生物。那么选择生物消毒剂需要考虑哪些因素呢?
生物消毒剂通常不会杀死它们接触的所有微生物,也不能同样好地消毒所有微生物,例如大多数不会杀死细菌孢子。选择的消毒剂类型取决于微生物、应用方法和待消毒材料的性质。
生物消毒剂应用于非生命物体和材料,例如表面和仪器以控制和预防感染,而防腐剂(一种消毒剂)应用于活体组织。
选择和使用生物消毒剂时需要考虑以下因素:
1.功效:消毒剂必须对目标微生物起作用。可以使用制造商的文献、同行评审的文献和内部测试来评估功效。
2.消毒剂浓度:必须按照制造商的说明使用正确的浓度。过度稀释可能会导致消毒剂对目标微生物不起作用。
3.接触时间:生物消毒剂必须在他们正在消毒的物品上使用足够的时间,以使消毒工作。制造商的说明将详细说明所需的时间。
4.保质期/稳定性:许多稀释的消毒剂会随着时间的推移而变质。稀释后的消毒剂应按照制造商的说明标明“使用期限”或“有效期”。过期的库存或灭活的产品将无法提供有效的消毒。
5.其他污染物的存在:例如,蛋白质、有机物、肥皂、清洁剂都会降低消毒剂的有效性。表面上的油和油脂残留物可能会妨碍与消毒剂的有效接触。通常需要对物品进行预清洁以进行有效消毒。然而,这可能并不总是可行的,在这种情况下,在存在大量有机物的情况下仍保持活性的消毒剂,如果没有其他方法,可能需要更长的接触时间,然后去除严重污染并重新使用消毒剂等。可行的替代方案。
6. pH 值和温度:大多数消毒剂都具有最佳的 pH 值和温度以发挥功效。此外,高温会增加消毒剂的蒸发,减少接触时间,导致消毒不充分。
7.水硬度:可以降低某些消毒剂的杀灭率。
8.相容性:消毒剂必须与被消毒的物品相容,例如不锈钢会被强酸和次氯酸盐损坏,而塑料会受到含有有机溶剂的消毒剂的影响。此外,一些消毒剂可能会与其他化学物质发生反应,释放出有害气体。
9.健康危害:许多消毒剂对健康有害,可能产生毒性或腐蚀作用或引起过敏。
消毒剂使用不当可能会增加微生物的抵抗力。
安全使用消毒剂需要做到以下几点:
l 获取消毒剂的安全数据表,并确保消毒剂的使用者可以取用。
l 对消毒剂进行化学风险评估并实施适当的控制措施以确保安全使用。确保将风险评估的结果提请消毒剂的相关用户注意。确保在风险评估中处理任何化学不相容性。
l 请遵循制造商的说明以确保正确使用。
l 考虑到制造商的说明和化学品风险评估的结果,制定书面的消毒政策。该政策应至少涵盖:
l 使用的特定类型的消毒剂、其有效浓度、接触时间以及一次配制后的稳定时间。
l 已知消毒剂对其有效的目标微生物(如果适用,对那些无效的微生物)。
l 什么适合消毒,什么不适合。
l 与消毒剂相关的任何危害和风险以及如何安全使用它,例如佩戴什么个人防护设备。
l 消毒剂的安全处置方法。
l 指导和培训员工正确和安全地使用和处理消毒剂。
l 考虑轮流使用消毒剂以防止微生物耐药性。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司13年来,致力于生物科学实验室仪器设备和生物试剂、实验耗材的供应。其中包括分子生物学产品、蛋白质组学、组化免疫学、细胞生物学、生物工程等常用的设备,生物试剂种类齐全,主要包含一抗、二抗、标签抗体、转染试剂、天根试剂盒、DNA提取试剂盒、ELASIA试剂盒、质粒提取试剂盒;实验室耗材有离心管、PCR管、PCR八联管、96孔板、细胞培养板、细胞培养瓶、三角摇瓶、移液枪吸头、工作站吸头等上百余种实验耗材。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
