肌酐 (Cr) 苦味酸法测定试剂盒使用说明书
浏览次数:1884 发布日期:2022-7-18
肌酐 (Cr) 苦味酸法测定试剂盒说明书
分光光度法 50 管/48 样
注 意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
肌酐是在肌肉中从磷酸肌酸通过自发和不可逆转化而形成的,除非肌肉质量有大的变化,通常情况所形成的肌酐量是相当恒定的。游离肌酐的循环量完全依赖于它的排泄速度,从而测定尿液,血清或血浆中的肌酐量,可用于肾功能检查。肌酐含量的增高常见于:慢性肾衰竭时排泄量的减少及肢端肥大症。
测定原理:
肌酐与过量苦味酸在碱性条件下反应生成橙红色苦味酸肌酐。在波长 490 nm 处有最大吸收峰,在一定的时间内测定该复合物,即可计算出样本中肌酐的含量,并可避免干扰。
肌酐+碱性苦味酸————肌酐苦味酸复合物
自备仪器和用品:
可见分光光度计、普通离心机,超速离心机、可调式移液枪、1mL 玻璃比色皿和蒸馏水。
试剂组成和配制:
试剂一:液体×1 瓶,4℃保存,临用前过滤。试剂二:液体×1 瓶,4℃保存。
试剂三:10x 标准液×1 瓶,4℃保存,临用前,蒸馏时 10 倍稀释,终浓度为 0. 1 mg/ml。
*工作液:试剂二:试剂一 = 1:10, 临用前配置
样本收集:
1. 血清,血浆,血清或血浆中的肌酐在 2-8℃下可保存 24 小时。
2. 尿液:试验前将新鲜尿液用蒸馏水作 1/50 稀释,测定结果乘以 50。
测定操作:
1. 分光光度计预热 30 min,调节波长到 490 nm,蒸馏水调零。
2,按下表添加样本试剂,充分混匀,置 37℃水浴 30 秒钟后,选择波长 490nm,以空白管校零点读取起始吸光度(A1),90 秒钟后读取终末吸光度(A2)
备注:可根据使用仪器的不同,恒比例改变试剂与样本的量。注意:空白管只需要做一次。
试剂名称(μL) |
样本管 |
空白管 |
标准管 |
样本 |
100 |
试剂三 1x |
100 |
蒸馏水 |
100 |
工作液 |
1000 |
1000 |
1000 |
计算公式:
样本管吸光度 A2 一样本管吸光度 Al
肌酐(umol/L)= X 标准液浓度
校准液吸光度 A2-校准液吸光度 A1
注意事项:
1 方法最低检出限为 2ug(即 0.04g/L),方法定量下限 4ug(即 0.08g/L),方法线性范围为 2ug~180ug(即0.04g/L~3.60g/L,以样品取样体积 50ul 计算),方法批内精密度范围为 0.8%~4.6%(肌酐浓度为 0.4g/L~28g/L),批间精密度范围为 20%~4.5%(肌酐浓度为 0.6g/L~3.9g/L),方法加标回收率范围为 970%~102.3%(肌酐加标浓度为 0.4g/L~1.1g/L)。本法测定中的最小取样量为 50uL。
- 尿样中含有 01mgL 的镍、汞、硒、钒,0.2mg/L 的铬,0.3mg/L 的杀虫脒,0.4mg/L 的镉、对硝基酚,0.6mgL 的铅、砷,1mg/L 的马尿酸及甲基马尿酸,16mg/L 的 2-硫代噻唑烷-4-羧酸,2mg/L 的氟,3mg/L 的酚,100mg/L的三氯乙酸,400mg/的扁桃酸,1000mg/L 的苯乙醛酸,不干扰测定。
- 反应温度、苦味酸纯度及其浓度、氢氧化钠浓度均对测定值有影响。反应温度必须控制在 30℃以下。加水至 10mL 混匀后应尽快完成标准和样品的测定,从最先开始测定至最后一个样品结束,整个比色过程必须控制在 30min 内完成。
4 血红蛋白(01/L),胆红素(10mg/dL),前体及蛋白质均不干扰反应,但高浓度的还原物质会影响测定结果。
5 本产品在岛津-UV1601PC 型仪器上通过第三方检测,用于其他仪器需进行验证。
6 中华人民共和国卫生行业标准 尿中肌酐分光光度测定方法
(Urine-Determination of creatinine -Spectrophotometric method) WS/T 9 7 - 1 9 9 6
