滤纸酶(Filter paper Activity,FPA)试剂盒使用说明书
浏览次数:772 发布日期:2022-6-1
滤纸酶(Filter paper Activity,FPA)试剂盒说明书
分光光度法50管/24样
注 意 :正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
纤维素酶是由微生物产生的多组分的酶系,能水解纤维素β-1,4葡萄糖苷键生成葡萄糖,研究滤纸酶活力对纤维素酶的研究具有非常重要的意义。
测定原理:
滤纸酶水解滤纸产生的还原糖能与3,5-二硝基水杨酸生成红棕色氨基化合物,在540nm处有最大光吸收,在一定范围内反应液颜色深浅与还原糖的量成正比,可测定计算得滤纸酶的活力。
自备实验用品及仪器:
天平、研钵、低温离心机、可见分光光度计、1 mL玻璃比色皿、恒温水浴锅。
试剂组成和配制:
试剂一:液体25mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:液体40mL×1瓶,4℃保存。
滤纸条:50mg×50条。
酶液提取:
- 组织:按照质量(g):蒸馏水体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g,加入1mL蒸馏水)加入蒸馏水,冰浴匀浆后于4℃,12000rpm离心10min,取上清置于冰上待测。
- 细胞:按照细胞数量(104个):蒸馏水体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后4℃,12000rpm离心10min,取上清置于冰上待测。
- 培养液或其它液体:直接检测。
测定操作:
- 根据样本数量取两倍数量的滤纸条和Ep管,每支Ep管中放入一个卷状滤纸条(注意要放入底部),作为底物。
- 对照管:取200μL灭活的酶液,加入500μL试剂一,充分混匀,再加入放有滤纸条的Ep管中,标注为对照管。
- 测定管:取200μL酶液,加入500μL试剂一,充分混匀,再加入放有滤纸条的Ep管中,标注为测定管。
- 对照管和测定管同时置于50℃水浴锅中反应30min。
- 加入800μL试剂二,沸水浴5min,自来水冷却后取1mL于1mL玻璃比色皿中测定540nm处吸光值,分别记为A对照管和A测定管。
酶活性计算公式:
标准曲线:y = 0.2805x - 0.0255,R
2 = 0.9991
(1)按照蛋白浓度计算
酶活性定义:在50℃,pH4.6条件下,每毫克蛋白每分钟分解滤纸产生1mg葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。
FPA(U/mg prot)=(△A+0.0255)÷ 0.2805×V反总÷(V样×Cpr)÷T= 0.891×(△A+0.0255)÷ Cpr
(2)按照样本质量计算
酶活性定义:在50℃,pH4.6条件下,每克组织每分钟分解滤纸产生1mg葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。
FPA(U/g 鲜重)=(△A+0.0255)÷ 0.2805×V反总÷(W×V样÷V样总)÷T= 0.891×(△A+0.0255)÷ W
(3)按液体体积计算
酶活性定义:在50℃,pH4.6条件下,每毫升培养液每分钟分解滤纸产生1mg葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。
FPA(U/mL)=(△A+0.0255)÷ 0.2805×V反总÷V样÷T= 0.891×(△A+0.0255)
(4)按细胞数量计算
酶活性定义:在50℃,pH4.6条件下,每10
4个细胞每分钟分解滤纸产生1mg葡萄糖所需的酶量为一个酶活力单位。
FPA(U/10
4cell)=(△A+0.0255)÷ 0.2805×V反总÷(V样×细胞数量(万个)÷V样总)÷T
= 0.891×(△A+0.0255)÷ 细胞数量(万个)
V反总:反应总体积,1.5mL,V样:反应体系中加入样本体积,0.2mL;V样总:加入提取液体积,1mL;Cpr:样本蛋白浓度,mg/mL;W:样本质量,g;T:反应时间,30min
注意事项:
- 用干净的镊子取出滤纸条,带手套卷成卷放入Ep管底部。
- 样本灭活时保证同一批样本处理时间一致,建议沸水浴十分钟。
- 批量样本测定之前先做1-2个样本的预实验,若吸光值超过1.2,建议将样本用蒸馏水稀释后再进行测定,计算公式中乘以稀释倍数。
- 显色后取检测液时注意枪头不要碰到滤纸条,以免带入毛状物,影响测定结果。
