当前位置 > 首页 > 技术文章 > LI-6800/LI-6400XT 光合仪检查小贴士
浏览次数:4820 发布日期:2020-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
春节一过,生长季就要开始了。下面是关于LI-6800光合作用测量系统的检查清单,通过这些检查,可确保您的仪器运转正常。
LI-6800光合仪 LI-6400XT光合仪
LI-6800便携式光合作用测量系统
☞ 检查仪器的软件版本,确保升级到最.新(目前最.新的是1.2.2);
☞ 确认仪器处于出厂校准状态;
☞ 检查主机进气口处的空气过滤器,如有必要,请更换。检查分析器头部的灰尘过滤器,如有必要,请更换。
LI-6800 空气过滤器
LI-6800 空气过滤器
☞ 清洁叶室顶部的薄膜,确认其透光度良好,如有必要,请更换。检查叶室闭合时的密封圈弹性,如果弹性变弱,可考虑更换;
☞ 确认管子的快速金属接头的连接性完好;
☞ 用湿纸巾清洁化学药品管底盖连接处的O型圈;
化学药品管底部
☞ 检查调整叶温热电偶的位置;
叶温热电偶
☞ 检查电池电量,亏电时请充电;
LI-6800电池仓
           LI-6800电池
☞ 如果你有标准气体,可查看分析器的零点和跨度;
LI-6800零点和跨度检查
☞ 通过点击软件中warmup and system tests来进行整体系统检查。
LI-6800软件界面
LI-6400便携式光合作用测量系统
☞ 在不使用测量系统时,LI-6400的电池要充满电存放;
☞ 确认仪器处于出厂校准状态;
☞ 更换化学药品;
☞ 检查调整叶温热电偶的位置;
☞ 查看CO2注入系统中的白色过滤嘴,如通体发黄,请更换。
☞ 如果你有标准气体,可查看分析器的零点和跨度。
来源:基因有限公司农业环境部
联系电话:010-66001566,66001653
E-mail:marketing@ecotek.com.cn
标签: 光合仪
