当前位置 > 首页 > 技术文章 > 强大的基因组编辑工具-Crisp/cas9
浏览次数:2087 发布日期:2020-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 关于Crisp/cas9,这个是目前研究的一个大热门,相关的文章和技术解析层出不穷,大家对什么是Crisp/cas9应该也有了一定的了解,今天就跟大家简单的介绍一下相关的产品吧。不过首先,我们还是再过一遍Crisp/cas9的相关概念吧。
一、 相关概念
(1)CRISPR/Cas是什么?CRISPR是细菌中成簇存在的具有规律间隔的短回文重复序列,是细菌和古细菌在长期演化过程中形成的一种适应性免疫防御,可用来对抗入侵的病毒及外源DNA。cas 的全称是CRISPR associated protein,它是一种通过crRNA引导的DNA内切酶,如果DNA底物与引导RNA互补,Cas就会裂解入侵的外源DNA。
(2)CRISPR和Cas9共同组成了一套系统 ,CRISPR识别外源入侵的DNA,cas9负责剪切。是细菌或者古细菌的天然防御系统。而现今,被人类利用进行基因组编辑、转录扰乱、基因敲除、表观遗传调控等。
(3)CRISPR-Cas系统的高效基因组编辑功能已被应用于多种生物,包括斑马鱼、小鼠、大鼠、秀丽隐杆线虫、植物及细菌。多个科研小组的研究都显示,与锌指核酸酶(ZFNs)和转录激活样效应核酸酶(Transcription activator-like effector nucleases, TALEN)相比较,CRISPR-Cas系统介导的基因组靶向实验在细胞或斑马鱼中具有相似甚至更高的效率。
图1来源https://www.jianshu.com/p/1e7bff7d5830
二 、作用机理
II型CRISPR系统中,CRISPR RNA(crRNA)与转录激活crRNA(Trans-activating crRNA, tracrRNA)退火形成的复合物能特异识别基因组序列,引导Cas9核酸内切酶在目的片段生成DNA双链断裂(double-strand breaks, DSBs)。 这个识别复合体可以通过融合crRNA与tracrRNA序列形成sgRNA(single-guided RNA)进行简化。基因组的靶序列中有长约20bp的片段与crRNA或sgRNA互补配对;靶序列末端的三核苷酸区域PAM(5’-NGG-3’)为Cas9识别位点,是实现剪切功能的关键。而通过人工设计这两种RNA,可以改造形成具有引导作用的gRNA (guide RNA) 足以引导Cas9 对DNA的定点切割。
图2 CRISPR/Cas9介导的基因组编辑原理图
通过介绍,我们了解了Crisp/cas9发挥切割作用的是cas9,起识别作用的是融合crRNA与tracrRNA序列形成sgRNA。因此,要想做好Crisp/cas9这个实验,我们必须要准备的试剂必须涉及sgRNA和cas9蛋白两大方面。
三、 产品推荐
针对sgRNA和cas9,我们有如下产品可供选择哦:
1.sgRNA系列。
(1)sgRNA载体类型
货号 载体 启动子 sgRNA 是否含有Cas9核酸酶基因 筛选标记/报告基因
SG001 pCRISPR-SG01 U6 1 或多个 无,Cas9克隆单独出售 Hygromycin
SG002 pCRISPR-LvSG03 U6 1 或多个 无,Cas9克隆单独出售 Puromycin / mCherry
SG012 pCRISPR-CG02 U6 1 有,载体含有CBh启动子启动表达的Cas9核酸酶基因 N/A
SG013 pCRISPR-CG04 U6 1或多个 有,载体含有CMV启动子启动表达的Cas9核酸酶基因 Neomycin / copGFP
SG014 pCRISPR-CG07 U6 1 有,载体含有CBh启动子启动表达的Cas9核酸酶基因 copGFP
SG015 pCRISPR-CG08 U6 1 有,载体含有CBh启动子启动表达的Cas9核酸酶基因 mCherry
pCRISPR-CG12 U6 1或多个 有,载体含有CMV启动子启动表达的Cas9核酸酶基因 Neomycin / mCherry
*配合单独表达Cas9 核酸酶(Cat.No.  CP-C9NU-01,  CP-LvC9NU-01, CP-LvC9NU-02, CP-LvC9NU-08,  CP-LvC9NU-09,  CP-LvC9NU-10)或 Cas9 D10A切口酶(Cat.No.CP-C9NI-01,  CP-C9NI-02) 的 Cas9克隆使用。
还有有上述货号对应搭配使用的sgRNA乱序对照哦
货号 产品 筛选标记 报告基因
CCPCTR01-CG02 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG02. Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG02. N/A
CCPCTR01-CG04 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG04 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG04
CCPCTR01-CG07 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG07 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG07
CCPCTR01-CG08 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG08 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-CG08 with mCherry
CCPCTR01-LvSG03 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-LvSG03 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-LvSG03 mCherry
CCPCTR01-SG01 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-SG01 Scrambled sgRNA control for pCRISPR-SG01 N/A
(2)还有sgRNA乱序对照慢病毒颗粒
货号 产品 描述 启动子 筛选标记 sgRNA
LPP-CCPCTR01-LvSG03-100 sgRNA 对照 CCPCTR01-LvSG03 的纯化慢病毒颗粒(25 µL×4管) 108 TU/ml sgRNA 对照 CCPCTR01-LvSG03 的纯化慢病毒颗,转导级 EF1a Puromycin CCPCTR01-LvSG03
LPP-CCPCTR01-LvSG03-400 sgRNA 对照 CCPCTR01-LvSG03 的纯化慢病毒颗粒(100µL,25 µL×16管) 108 TU/ml sgRNA 对照 CCPCTR01-LvSG03 的纯化慢病毒颗,转导级 EF1a Puromycin CCPCTR01-LvSG03
图3. HUWEI-sgRNA/Cas9靶向HEK293T细胞中的HUWEI基因。(A)HUWEI-sgRNA与基因组PCR引物设计;(B)在6孔板中,HUWEI-sgRNA/Cas9克隆与sgRNA/Cas9对照克隆(泳道2)转染HEK293T细胞。转染40h后收集细胞,提取基因组DNA并用HUWE特异的PCR引物进行PCR扩增,凝胶纯化PCR产物,将纯化后的产物与缓冲液混匀,经变性、退火后在37℃水浴下T7 ENI剪切60min。HUWEI经PCR后的产物片段长度应为520bp,T7 ENI剪切后的产物应分别为330bp和190bp。
图4. CRISPR-Cas9多重靶向编辑多个基因。实验组(1-4泳道)为Cas9表达克隆及分别表达靶向p53, HUWE1, NCL3 和 GFP基因的sgRNA克隆质粒共转染HEK293t GFP稳转细胞。对照组(5-8泳道)为Cas9表达克隆质及随机sgRNA表达克隆的质粒共转染HEK293t GFP稳转细胞。通过T7核酸内切酶检测分析基因组DNA各个靶点上同时存在的插入缺失。*号标记的条带显示Cas9核酸酶及分别靶向多个靶点的sgRNA都在目标靶点上有效地诱发了插入缺失突变(1-4道)。PCR产物条带及T7核酸内切酶酶切产物条带大小:GFP: 720bp (完整), 340bp + 380bp (酶切); NCL3: 765bp (完整), 295bp +470bp (酶切); HUWE: 520bp (完整), 190bp + 330bp (酶切); P53: 825bp (完整), 475bp + 350bp (酶切).
(3)sgRNA 文库
图5. A:混合文库筛选。对感染了sgRNA混合文库的细胞株进行筛选,获取具备目的表型的阳性细胞株进行Sanger测序识别对应的sgRNA,或通过深度测序搜索比例过高或过低的sgRNA。B:使用 sgRNAs 文库array(独立克隆文库)进行基因敲除筛选。各板孔里的细胞株分别感染不同的sgRNA慢病毒颗粒,并筛选具备目的表型的阳性细胞株。如此无需测序即可获知与目的表型相关的sgRNA。
人类 sgRNA 文库相关产品
货号 文库 sgRNA 数目 基因数目 管数 载体
L01-LS03 Innate kinases & ubiquitin ligases 475 239 4 管,每管 118-119 个 sgRNA pCRISPR-LvSG03
L02-LS03 Nuclear hormone receptors 236 118 2 管,每管118 个 sgRNA pCRISPR-LvSG03
L03-LS03 Tumor metastasis genes 114 57 2 管,每管 57 个 sgRNA pCRISPR-LvSG03
L04-LS03 Oncogenes 576 288 4 管,每管 144 个 sgRNA pCRISPR-LvSG03
L05-LS03 Tumor suppressor genes 462 231 4 管,每管 115-116 个 sgRNA pCRISPR-LvSG03
L06-LS03 Protein kinases 1316 658 10 管,每管 130-131 个 sgRNAs pCRISPR-LvSG03
L07-LS03 Key genes in 50 pathways 278 139 2 管,每管 139 个sgRNA pCRISPR-LvSG03
2.Cas9系列产品
(1)Cas9表达克隆产品
货号 产品 启动子 报告基因
Cas9核酸酶表达克隆
CP-C9NU-01 Cas9核酸酶表达克隆 CMV mCherry / Neomycin
Cas9核酸酶慢病毒表达克隆
CP-LvC9NU-01 Cas9核酸酶慢病毒表达克隆 CMV Neomycin
CP-LvC9NU-02 Cas9核酸酶慢病毒表达克隆 CMV eGFP / Neomycin
CP-LvC9NU-08 Cas9核酸酶慢病毒表达克隆 EF1a Puromycin
CP-LvC9NU-09 Cas9核酸酶慢病毒表达克隆 EF1a eGFP / Neomycin
CP-LvC9NU-10 Cas9核酸酶慢病毒表达克隆 EF1a eGFP / Hygromycin
Cas9 D10A 切口酶表达克隆
CP-C9NI-01 Cas9 D10A 切口酶表达克隆 CBh N / A
CP-C9NI-02 Cas9 D10A 切口酶表达克隆 CMV mCherry / Neomycin
(2)慢病毒颗粒类产品
货号 产品 描述 启动子 报告基因
LPP-CP-LvC9NU-01-100 Cas9 核酸酶纯化 Lentifect™ 慢病毒颗粒 1×10^6 – 1×10^7 TU/ml Cas9 核酸酶慢病毒颗粒,转导级,100 µL. CMV Neomycin
LPP-CP-LvC9NU-02-100 Cas9 核酸酶纯化 Lentifect™ 慢病毒颗粒
CMV eGFP/Neomycin
LPP-CP-LvC9NU-10-400 Cas9 核酸酶纯化 Lentifect™ 慢病毒颗粒 不低于1×10^7 TU/ml Cas9 核酸酶慢病毒颗粒,转导级,400 µL. EF1α eGFP/Hygromycin
LPP-CP-LvC9NU-08-100 Cas9 核酸酶纯化 Lentifect™ 慢病毒颗粒 不低于1×10^7 TU/ml Cas9 核酸酶慢病毒颗粒,转导级,100 µL. EF1α Puromycin
(3)GeneHero™ Cas9 稳定表达细胞系
新货号 产品 细胞系 Cas9 整合位点 产品规格
SL501 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的人类 H1299 单克隆细胞系 H1299 AAVS1 1管,每管细胞数2×106
SL502 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的人类 HEK293T 单克隆细胞系 HEK293T AAVS1 1管,每管细胞数2×106
SL503 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的 人类 HeLa 单克隆细胞系 HeLa AAVS1 1管,每管细胞数2×106
SL520 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的人类AGS单克隆细胞系 AGS 随机整合 1管,每管细胞数2×106
SL522 稳定表达 Cas9 核酸酶基因的人类SNU475单克隆细胞系 SNU475 随机整合 1管,每管细胞数2×106
(4)GeneHero™ Cas9蛋白类产品
货号 规格 产品
GE001 25μg 重组Cas9蛋白含NLS
GE002 100μg 重组Cas9蛋白含NLS
GE003 25μg 重组Cas9蛋白含NLS和C-terminal 6x His-tag
GE004 100μg 重组Cas9蛋白含NLS和C-terminal 6x His-tag
图6. 使用HUWE DNA片段作为切割模板。针对HUWE基因设计3个sgRNA,分别与Cas9蛋白孵育后进行下一步切割实验。红点标注为切割后的DNA条带,Ct为未切割的HUWE DNA片段
图7. 使用HUWE DNA片段作为切割模板。sgRNA与Cas9蛋白孵育后进行切割实验。GeneHero™ Cas9蛋白(3-5列)与IDT Alt-R® Cas9蛋白(6-7列)分别进行250ng,100ng和50ng稀释反应。红箭头标注为切割后的DNA条带,1列反应中只有Cas9,2列反应中只有sgRNA。
看到这儿,您心动了吗?马上联系小艾吧!
或者扫描下方二维码,即可联系您的专属客服哦~
作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。为了更好的服务客户,公司组建了一支经验丰富的研发团队-艾美捷生物技术中心,进入研发生产阶段,将更优质的产品推荐给国内生物领域的同仁们!
艾美捷科技与国内外优秀的生物试剂供应商优保持着密切的合作关系,目前已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理,主要包括:AmyJet、AAT Bioquest、Abnova、Agrisera、Biovision、Biosensis、Cayman Chemical、Caisson Labs、Cytoskeleton、CytoNiChe、Epigentek、Equitech-Bio、Hycult Biotech、Jackson、LifeSensors、LigaTrap、ProSpec、Norgen Biotek、Mabtech、Matreya、iRegene、StressMarq、ImmunoReagents、SouthernBiotech、Origene、US Biological、Solis BioDyne等,可以在短时间内为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品及物流服务。
来源:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
