用细胞爬片进行 RNA FISH 检测的实验流程
1. 细胞在盖玻片上进行培养,细胞长好后用 CSK 缓冲液简单洗涤。
2. 细胞爬片用 4% 多聚甲醛在 4℃ 固定 10 min。
3. 用含有 0.5% TritonX-100,,10 mM VRC 的 CSKBuffer 溶液在 4℃ 处理 10-12 min。
4. 用 70% 酒精,4℃,孵育 10 min。
5. 在-20℃, 分别用 70%,85% 和 100% 的酒精处理 5 min,进行脱水,最后风干。
然后用中性树胶将细胞爬片粘在载玻片上 (正面朝上)。
6. 探针的准备,将加了探针的杂交缓冲液置于 76℃ 变性处理 10 min。
7. 将 5ul 杂交混合液滴在爬片上,盖上盖玻片,经 Rubber Cement 橡胶封片,置于潮湿暗盒中 37 ℃ 杂交过夜。
8. 杂交后,去除橡胶和盖玻片,爬片用 50% 甲酰胺 (2XSSC 配) 在 42℃,洗 5 minX3,然后用 2XSSC 在42℃,洗 5 minX3。
9.DAPI 复染,取适量 DAPI 储存液用 PBS 稀释至 1ug/ml 的工作液,吸 5μL 滴爬片上,盖上盖玻片,黑暗室温孵育 5min。去掉盖玻片,在 PBS 中洗涤 2 次。去掉过量液体,滴加 antifade reagent 封片。
1. 37℃,用合适的含有 FCS,抗生素和其他必要成分的培养基培养细胞。
2. 收集有丝分裂细胞前 10~16 小时在培养基中以 0.06 μg/ml 的浓度加入秋水仙胺。
收获细胞并在聚胺缓冲液中裂解
3. 收获细胞。
对于悬浮培养细胞(500 ml 培养基),室温 1500 g 离心 5 分钟收获细胞。在室温用聚胺缓冲液清洗三次所得到的沉淀,1500 g 离心 5 分钟收集细胞。
聚胺缓冲液:
15 mmol/L Tris-HCl ( pH 7.4)
0.2 mmol/L 精胺
0.5 mmol/L 精咪
2 mmol/L EDTA
80 mmoI/L KCl
0.1 mmol/L PMSF(临用前从用 100% 乙醇制备的 1 mmol/L 的贮存液中加入)
4. 细胞用 20 ml 冰冷的含 0.1% 毛地黄皂苷的聚胺缓冲液重悬浮。
5. 用 Dounce 匀浆器和 B 研棒进行 10 次温和匀浆裂解细胞(过于剧烈的匀浆会导致染色体明显损伤)。另外也可以将悬液温和地吸到一塑料注射器中,然后推动便其通过 25 号针头(应避免溶液起泡沫)。
6. 细胞裂解后,取出少量裂解液观察染色质释放情况。在有一滴用来进行 DNA 染色的 2 μg/ml Hoechst 33258 的分离缓冲液溶液的载玻片上,滴一滴裂解悬液。用荧光显微镜观察染色质。
7. 用 JS-13 ( Beckman),HB-4 (Sorvall),2150 (Herace) 或相似的悬桶式转头在 250 g 离心 1 分钟沉淀裂解液去除碎片。
8. 取出含有染色体的上清,3000 g 离心 15 分钟。
9. 将含有染色体的沉淀重悬浮于 5~10 ml 的聚胺缓冲液中。制备的染色体可以在 4℃ 保存。保存 2~4 个星期后观察不到形态的变化;但对于特殊目的的研究(例如酶活性,不稳定蛋白),得到的染色体应立即使用。
