当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物Rubisco测定试剂盒说明书
植物Rubisco测定试剂盒说明书
浏览次数:5637 发布日期:2018-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物Rubisco测定试剂盒
 产品组成:Plant Rubisco Assay Kit
组分货号 名称 规格 贮存 运输
PU1060-01 试剂1-Rubisco提取缓冲液(2×) 100 ml 4℃ 常温
PU1060-02 试剂2-10×Assay buffer 15 ml -20℃ 常温
PU1060-03 试剂3-GAPDH(200×) 1 KU -20℃ 常温
PU1060-04 试剂4-PGK(100×) 500 U 4℃ 常温
PU1060-05 试剂5-CPK(100×) 1 KU×2 -20℃ 常温
PU1060-06 试剂6-ATP(100×) 1.2 ml -20℃ 常温
PU1060-07 试剂7-CrP(100×) 1.2 ml -20℃ 常温
PU1060-08 试剂8-NADH(100×) 1.2 ml -20℃ 常温
PU1060-09 试剂9-RuBP 1.4 ml×2 -20℃ 常温
PU1060-10 试剂10-酶溶解缓冲液 5 ml -20℃ 常温
DE005 试剂11-灭菌水 100 ml 4℃ 常温
BSA-02 试剂12-BSA溶液 50mg/ml 5 ml -20℃ 常温
DT0140P 试剂13-1MDTT(100×) 1 ml×2 -20℃ 常温
PC2030-01 蛋白酶抑制剂 植物样品提取用(100×) 1 ml -20 常温
●     产品简介:
核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)是光合作用碳代谢中的重要的调节酶,是植物中最丰富的蛋白质,主要存在于叶绿体的可溶部分,总量约占叶绿体可溶蛋白50%~60%。
这里1分子CO2被固定,就有2分子 NADH 被氧化。因此,由NADH氧化的量就可计算Rubisco的活性,由340nm吸光度的变化可计算NADH氧化的量。
为了使NADH的氧化与CO2的固定同步,需要加入磷酸肌酸(CrP)和磷酸肌酸激酶(CPK)的ATP再生系统。
 按照一次使用0.5 ml 试剂1-Rubisco提取缓冲液(2×)计算,试剂盒可以测定200个样品。
 自备材料:
植物材料;剪刀;液氮;研钵或其他研磨设备;1.5ml离心管;1ml石英比色皿;紫外分光光度计;制冰机;低温离心机
 操作步骤:
一、 即用型Rubisco提取缓冲液配制:
  一个反应配制体积 n个反应配制体积
  1 ml n×1 ml
Rubisco提取缓冲液(2×) 0.5 ml n×0.5 ml
灭菌水 470 μl n×470 μl
1 M DTT(100×) 10 μl n×10 μl
BSA溶液50mg/ml 20 μl n×20μl
蛋白酶抑制剂(100×) 10 μl n×10μl
注:1. 即用型Rubisco提取缓冲液尽量现配现用,短期4中可以过夜保存。
2. 为增强Rubisco的稳定性,提取缓冲液中可以加入蛋白酶抑制剂(CatPC2030
 Rubisco样品提取:
1. 取新鲜植物组织,清洗干净,擦干,液氮中研磨,1 cm2叶片(1分硬币大小)或0.1g粉末加入1 ml 即用型Rubisco提取缓冲液,颠倒混匀,冰浴放置5-10分钟。
2.12000g4℃离心 10分钟,上清即为Rubisco样品提取液,常温放置备用(不要冰浴或4℃放置,常温放置可以保持Rubisco活性)。
注:Rubisco样品提取液最好立即测定,不建议保存。
 Rubisco活性测定分析
   1. 即用型酶溶解缓冲液配制:
      按照标签所示,在试剂10-酶溶解缓冲液原瓶中加入1.5 ml灭菌水和1 ml BSA溶液(50mg/ml),混匀后即配成即用型酶溶解缓冲液,冰浴备用,-20℃保存。
2. 试剂3-GAPDH和试剂5-CPK按照标签所示加入即用型酶溶解缓冲液,混匀溶解后冰浴备用,-20℃保存。
   3. 试剂4-PGK为硫酸铵悬浮液,4℃12000g离心5分钟,去除上清(小心去除,可以保留少许上清,不要吸弃沉淀),沉淀中按照标签所示加入即用型酶溶解缓冲液,混匀溶解后冰浴备用,-20℃保存。
4. 试剂9-RuBP:按照标签所示加入灭菌水,彻底混匀后冰浴备用。
注:RuBP溶液稳定性较差,用后-20℃保存,有效期3-4天,长期-80℃保存。
5. 试剂8-NADH:按照标签所示加入灭菌水,彻底混匀后冰浴备用。
注:NADH稳定性较差,用后-20℃贮存3-4天,长期-80℃保存。
6. 反应体系MasterMix配制:
加入顺序 组份 1ml反应体系加入量 MasterMix配制
(测定n个样品为例)
1 10×Assay Buffer 100 μl n×100μl
2 灭菌水 795μl n×795μl
3 ATP溶液(100×) 10 μl n×10μl
4 CrP溶液(100×) 10 μl n×10 μl
5 GAPDH溶液(200×) 5 μl n×5 μl
6 PGK溶液(100×) 10 μl n×10 μl
7 CPK溶液(100×) 10 μl n×10 μl
8 NADH溶液(100×) 10 μl n×10 μl
7. 反应体系测定;
1.5 ml离心管中配制以下反应。
  1 2 3
  对照反应 初始活性测定 总活性测定
MasterMix 950 μl 950 μl 950 μl
即用型Rubisco提取缓冲液
(步骤一)
25 μl - -
Rubisco样品提取液
(步骤二)
- 25μl 25μl
常温放置15分钟
试剂9-RuBP溶液 25 μl 25 μl 25μl
    加入RuBP后立即测定OD340读数,记录60秒内OD340值变化。
注:一般分光光度计OD340读数在0.5-3之间数据比较准确,低于此范围说明提取用的材料太少,Rubisco活性太低;高于此范围说明所用材料太多,Rubisco活性太高,此时可以将Rubisco样品提取液用即用型Rubisco提取缓冲液稀释后测定。
Rubisco活性计算:
根据如下公式计算样品中Rubisco活初始性和总活性:
Activity(μmol·m-2·S-1)-表示每秒每平方米叶片有多少μmol NADH被氧化
△A-反应最初1分钟内340nm处测定管吸光度变化的绝对值
N-稀释倍数,本程序中为40(1 ml提取液,取25μl测定)。
6.22-每微摩尔NADH在340nm处的吸光系数
d-cm 比色皿光程,一般为1
△t-秒 测定时间,本程序为60秒
S-cm2 提取时使用的叶面积
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
