当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪衣原体抗体检测试剂盒说明书
猪衣原体抗体检测试剂盒说明书
浏览次数:4955 发布日期:2018-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
猪衣原体抗体检测试剂盒【试剂盒组成】
序号
名称
规格(96T×1)
规格(96T×2)
1.
酶标板
96T×1
96T×2
2.
酶标记物  (红盖)
6ml×1
11ml×1
3.
样品稀释液 (黄盖)
50ml×1
50ml×1
4.
20X浓缩洗涤液
40ml×1
40ml×1
5.
底物液A  (白盖)
6ml×1
11ml×1
6.
底物液B  (黑盖)
6ml×1
11ml×1
7.
终止液  (黄盖)
6ml×1
11ml×1
8.
阳性对照  (红盖)
1.0 ml×1
1.5 ml×1
9.
阴性对照  (绿盖)
1.0 ml×1
1.5 ml×1
10.
盖板膜
1张
2张
11.
自封袋
1个
1个
12.
说明书
1份
1份
【储存及有效期】 于2~8℃避光保存,有效期为12个月。
包被板开封后请于2~8℃避光保存,避免受潮。使用期限为2个月。
【适用仪器】 含450nm、630nm波长的酶标仪,37℃恒温设备,可调微量移液器。
【样品准备】
1.取动物全血按常规方法制备血清,要求血清清亮,无溶血、无污染。样品1周内可于2~8℃保存,长期需置-20℃保存。
2.用样品稀释液将待检血清按100倍稀释(如2μl血清加入198μl样品稀释液中,混匀)。阴、阳性对照不用稀释。
3.浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解,然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释。
【检验方法】
1.使用前将试剂盒置室温30分钟,恢复至室温。
2.取所需用量酶标板条,设空白对照1孔、阴性/阳性对照各2孔,未用的板条尽快密封,2~8℃保存。
3.空白对照孔加样品稀释液100μl;阴、阳性对照孔分别加入阴、阳性对照100μl;样品孔每孔加入稀释后的样品100μl。
4.混匀,置37℃反应30分钟。
5.扣去孔内液体,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,重复洗涤5次,拍干。
6.每孔加酶标记物50μl(空白孔除外)。置37℃反应30分钟。
7.洗涤,同步骤5。
8.每孔依次加底物液A、底物液B各50μl,混匀,37℃避光反应10分钟。
9.每孔加终止液50μl,混匀,用空白孔调零,于450nm(可用630nm作参比波长)测定各孔吸光值(A值)。
【参考值】 实验正常的情况下,阴性对照≤0.15,阳性对照≥0.5。
【检验结果的解释】
1.C.O(临界值)=2.1×阴性对照孔均值(阴性对照孔均值低于0.08时以0.08计算)。
2.样品A值≥C.O为阳性;样品A值<C.O为阴性。
【试验方法的局限性】
【注意事项】
1.实验操作时需戴手套、穿工作衣,严格健全和执行消毒隔离制度,各种实验废弃物都应按传染物处理。
2.终止液具有腐蚀性,应避免接触皮肤和衣物,如不慎接触请立即用大量自来水冲洗。
3.酶标板从冷藏环境中取出时应恢复至室温方可开袋,未用完的酶标板需放入有干燥剂的密封袋中保存。
4.浓缩洗涤液在低温时容易结晶,使用时需恢复至室温以完全溶解。
5.洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。
6.用于检测的样品应保持新鲜。
7.试验结果的判定必须以酶标仪读数为准。
8.不同批号试剂组分不得混用。
来源:上海一基实业有限公司一部
联系电话:021-60548335
E-mail:2355265332@qq.com
