当前位置 > 首页 > 技术文章 > 诺如病毒GI型、GII型RNA核酸检测试剂盒(带IAC,PCR-双色荧光法)使用说明书
浏览次数:6529 发布日期:2018-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品说明
诺如病毒GI型、GII型RNA核酸检测试剂盒(PCR-双色荧光法)参照GB 4789.42-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》进行设计,可于一个反应中同时检测GI型、GII型诺如病毒;适用于贝类生,食蔬菜,胡萝卜、瓜、坚果等硬质表面食品,草莓、西红柿、葡萄等软质水果等食品中GI型、GII型诺如病毒核酸的检测。
产品组成96测试)
012132L
含量
A-GIGII
 1200μL× 1支
IAC-Nor
  860μL× 1支
B-Nor
  500μL × 2支
PG-Nor
  100μL × 2支
NG-Nor
  100μL × 2支
适用仪器
   ABI 系列、MJ 系列、Roche 系列、博日系列以及其它荧光定量PCR 检测仪(可同时检测FAM通道(494 nm)、VIC通道(538nm)两种通道的荧光定量PCR仪)。
 自备耗材和仪器
    ①1.5mL或2.0mL离心管(RNase free);②0.1mL或0.2mL PCR管或八联管(RNase free);③冰盒;④移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头(RNase free);⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴。
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:试剂准备区。
   2)第二区:样本制备区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
 试剂盒组分及样品处理说明
(1)样品前处理请参照GB 4789.42-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》进行样品前处理。
(2)A-GIGII为GI、GII反应液,含有诺如病毒GIGII型引物探针。
(3)IAC-Nor为过程控制反应液,含有过程控制病毒引物探针。
(4)B-Nor为提取过程控制液,进行样品RNA提取时请参照国标法加入10 μL B-Nor作为提取过程控制;亦可参照国标法另取50-100 μL B-Nor,用PBS缓冲液补足至200 μL,进行核算提取、标准曲线制作及计算提取效率。
(5)NG-Nor为阴性对照,也可参照国标法提取阴性样品核酸作为阴性对照进行实验。
(6)PG-Nor含GI型、GII型诺如病毒核酸,可作为阳性对照,亦可参照国标法作为扩增控制计算抑制指数。
*推荐使用病毒RNA提取试剂盒中的方案进行病毒RNA的提取,或者采用其他等效产品进行RNA提取。
 实验操作(推荐)
1. 反应体系配制:(样本制备区)
参照下表,计算反应液用量,涡旋混匀,离心30s,分装于0.1mL或0.2mLPCR管中,进行模板加入。
孔编号
实验意义
反应液
加入模板
A
空白对照
A-GIGII
5μL RNase free water
B
阴性对照
A-GIGII
5μL阴性对照
C
病毒提取过程控制1
IAC-Nor
5μL样品RNA
D
病毒提取过程控制2
IAC-Nor
5μL过程控制病毒RNA
E
病毒提取过程控制3
IAC-Nor
5μL 101倍稀释过程控制病毒RNA
F
病毒提取过程控制4
IAC-Nor
5μL 102倍稀释过程控制病毒RNA
G
病毒提取过程控制5
IAC-Nor
5μL 103倍稀释过程控制病毒RNA
H
扩增控制1
A-GIGII
5μL样品RNA+1μL扩增控制RNA
I
扩增控制2
A-GIGII
5μL 10倍稀释样品RNA+1μL扩增控制RNA
J
扩增控制3
A-GIGII
5μL RNase free water+1μL扩增控制RNA
K
样品1
A-GIGII
5μL样品RNA
L
样品2
A-GIGII
5μL 10倍稀释样品RNA
配制完成后请盖上PCR管盖,涡旋混匀并离心后上机反应。
*请参照上表对管进行编号,以免混淆。
2. 扩增反应(扩增及产物分析区)
使用荧光定量PCR仪进行检测,编号A~B,H~L使用FAM和VIC通道,编号C~G使用FAM通道。
按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
50℃
10分钟
1个循环
  95℃
5分钟
1个循环
  95℃
10秒
45个循环
  60℃
30秒
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆ 结果判定
1. 实验有效性判定:
(1)实验满足:空白对照阴性(A反应孔);阴性对照阴性(B反应孔);阳性对照(J反应孔)阳性;否则本次实验无效,请与本公司技术支持联系。
(2)过程控制(C~G反应孔)需满足:提取效率≥1%;如提取效率<1%,需重新检测;但如提取效率<1%,检测结果为阳性,也可酌情判定为阳性。
(3)扩增控制(H~J反应孔)需满足:抑制指数<2.00;如抑制指数≥2.00,需比较10倍稀释食品样品的抑制指数;如 10 倍稀释食品样品扩增的抑制指数<2.00,则扩增有效,且需采用10倍稀释食品样品RNA的Ct 值作为结果;10倍稀释食品样品扩增的抑制指数也≥2.00时,扩增可能无效,需要重新检测;但如抑制指数≥2.00,检测结果为阳性,也可酌情判定为阳性。
2. 结果判定
待测样品的Ct值大于等于45时,判定为诺如病毒阴性;待测样品的Ct值小于等于38时,判定为诺如病毒阳性;待测样品的Ct值大于38,小于45时,应重新检测;重新检测结果大于等于45时,判定为诺如病毒阴性;小于等于38时,判定为诺如病毒阳性。
来源:上海一基实业有限公司
联系电话:021-60536261
E-mail:2851717098@qq.com
