AB-8型大孔吸附树脂
一、 产品概述:
AB-8型大孔吸附树脂是苯乙烯型弱极性共聚体。适宜水溶性具有弱极性物质的提取、分离、纯化,例如:甜菊苷、葛根黄酮、
白藜芦醇、以及色素类的提取等。
外观:乳白色不透明球状颗粒. 结构:PSD
二、 产品技术指标参数:
序号 |
指标名称 |
指标参数 |
注意事项 |
1 |
极性 |
弱极性 |
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂或高温产生霉变污染树脂,影响使用。 2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇、丙酮等充分浸渍处理,使其恢复湿态,再用水洗净即可。 3、被吸附质(溶液)上柱前应经除杂、过滤、澄清处理,尽量避免杂质进入树脂柱,以免造成树脂急性中毒,影响使用。 4、树脂中断使用,应水洗干净后,净水浸泡存放,并须定期换水,以防受污染。亦可浸泡在饱和食盐水或乙醇中长期存放。 包装:20kg/桶 500g/瓶(净品) |
2 |
含水量 |
65-75% | |
3 |
粒径范围 |
(60-16目)0.3-1.25 mm≥90% | |
4 |
平均孔径 |
13-14 nm | |
5 |
孔容 |
0.73-0.77ml/g | |
6 |
孔隙率 |
42-46% | |
7 |
表观密度 |
0.44-0.48g/ml | |
8 |
骨架密度 |
1.13-1.17g/ml | |
9 |
湿真密度 |
1.05-1.09g/ml | |
10 |
湿视密度 |
0.65-0.70g/ml | |
11 |
比表面积 |
≥480 m²/g | |
12 |
吸附量 |
≥45mg/g(酚/干基) |
三、产品特性:
1、颜色乳白或浅黄给处理操作带来方便,分离、纯化带色的有机化合物,容易观察。
2、物理化学性质稳定,不溶于任何酸、碱及有机溶剂,方便于吸附剂、解吸剂的选择。
3、对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响。
4、再生容易,再生剂可选用水、稀碱、稀酸或低沸点有机溶剂。如:甲醇、乙醇、丙酮等。
5、强度适中、正常使用寿命长。
四、树脂预处理:
工业品级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同程度的预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3-4小时,然后放净浸泡液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口取浸泡液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。净品树脂已作深度处理,无需预处理可直接上柱使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。树脂装柱后要用水逆流反冲,将树脂中的气体排出,以免形成气阻影响吸附。
五、强化再生:
当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用净水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。
