当前位置 > 首页 > 技术文章 > Western Blot实验相关试剂的配制
浏览次数:6614 发布日期:2016-5-30  来源:南京厚百电子商务有限公司
30%(w/v)丙烯酰胺溶液
丙烯酰胺             29g
甲叉双丙烯酰胺       1g
加去离子水,定容至 100ml 调整溶液 pH 值不超过 7.0,置棕色瓶中贮存于室温或4℃。
10%SDS
SDS                    10g
蒸馏水至             100ml
50℃ 水浴下溶解,室温保存。如在长期保存中出现沉淀,水浴溶化后,仍可使用。
1.5mol/L Tris·HCl (pH8.8)
Tris (MW121.14)      45.43g
超纯水              200ml
溶解后,用浓盐酸调pH至8.8,最后用超纯水定容至250ml,室温下保存。
0.5mol/L Tris·HCl (pH6.8)
Tris (MW121.14)      15.14g
超纯水            200ml
溶解后,用浓盐酸调pH至6.8,最后用超纯水定容至250ml,室温下保存。
10% 过硫酸胺(AP)
过硫酸胺             0.1g
超纯水               1.0ml
溶解后,4℃避光保存,保存时间为1周。(可先将过硫酸胺干粉称好分量后放在EP管中,一次性多装几管,使用时加入超纯水即可)
20%Tween20
Tween20             20ml
蒸馏水至             100ml
混匀后4℃保存。
1.74mg/ml (10mmol/L)PMSF
PMSF                 0.174g
异丙醇                100ml
溶解后,分装于1.5ml离心管中,-20℃保存。
单去污剂裂解液(PMSF)
1mol/L Tris·HCl (pH8.0)    2.5ml
NaCl                                0.438g
TritonX-100                           0.5ml
蒸馏水至                                50ml
混匀后4℃保存。使用时,加入PMSF至终浓度为100μg/ml(0.87ml裂解液加入1.74mg/ml PMSF50μl)。
RIPA裂解配方
50 mM Tris-HCl pH 7.4
150 mM NaCl
1 mM PMSF (用前加)
1 mM EDTA
1% Triton x-100
1% 脱氧胆酸钠
0.1% SDS
G250 考马斯亮蓝溶液 (蛋白定量专用)
考马斯亮蓝G250      100mg
95%乙醇             50ml
磷酸                      100ml
蒸馏水至              1000ml
配制时,先用乙醇溶解考马斯亮蓝染料,再加入磷酸和水,混匀后,用滤纸过滤,4℃保存。
100mg/ml 牛血清白蛋白(BSA)
BSA                           0.1g
0.15 mol/L NaCl                   1ml
溶解后-20℃保存。制作蛋白标准曲线时,用0.15 mol/L NaCl进行100倍稀释成1mg/ml,-20℃保存。
还原型 5XSDS 上样缓冲液
0.5 mol/L Tris·HCl (pH6.8)    2.5ml
二硫叔糖醇(DTT,MW154.5)      0.39g
SDS                             0.5g
溴酚蓝                          0.025g
甘油                            2.5ml
混匀后,分装于 1.5ml 离心管中,4℃保存。
电泳液缓冲液
Tris (MW121.14)          3.03g
甘氨酸(MW75.07)        18.77g
SDS                            1g
蒸馏水至                     1000ml
溶解后室温保存,次溶液可重复使用 3~5 次。
(电泳液可以回收重复利用,一般将回收的电泳液加入垂直电泳槽的下半部分,上半部分最好使用新鲜的电泳缓冲液)
(可以配制成 10×电泳缓冲液进行保存,稀释 10 倍使用)
转移缓冲液
半干
24mmol/L Tris (MW:121.14)     1.4536 g
192mmol/L  甘氨酸(MW:75.07) 7.20672 g
20 %甲醇                        100 ml
蒸馏水至                         500ml
浸渍(湿转)
48mmol/L Tris             2.375g
39mmol/L 甘氨酸           11.25g
20 %甲醇                  200ml
0.0375%SDS            0.375g
蒸馏水至                  1000 ml
溶解后室温保存,次溶液可重复使用 3~5 次(次溶液最好保存在 4 度冰箱,最多使用 5 次左右,不然影响转移效率)。(先用蒸馏水溶解甘氨酸、Tris 和 SDS,然后再加入甲醇,最后补足液体。如果先加入甲醇,溶解甘氨酸、Tris 和 SDS 等比较困难)
(可以配制成 2×转移缓冲液进行保存,稀释后使用)
10X 丽春红染液
丽春红 S         2g
三氯乙酸        30g
磺基水杨酸      30g
蒸馏水至         100ml
TBS 缓冲液
1 mol/L Tris·HCl (pH7.5) 10ml
NaCl                        8.8g
蒸馏水至                    1000ml
(可以配制成 10×TBS 缓冲液进行保存,稀释 10 倍使用)
TBST 缓冲液
20 %Tween20        1.65ml
TBS                700ml
混匀后即可使用,最好现用现配。
封闭液
脱脂奶粉(国产)             5g
TBST                         100ml
最好现用现配。
洗脱抗体缓冲液
14.4 mol/L β-巯基乙醇                  700μl(通风厨里加)
SDS                                                  2g
0.5mol/L Tris·HCl (pH6.8)                   12.5ml
超纯水至                                           100ml
配制时,在通风厨内进行。4℃保存。可重复使用 1 次。(可用可不用)
来源:南京厚百电子商务有限公司
联系电话:025-52333444
E-mail:cs@holdbio.com
